AnhThu-1976
Thành viên tích cực
Hì biết là dùng dic được, nhưng vì Dic của mình đang ở căn bản, mà bài này tổng hợp theo cả tiêu đề cột và dòng nên chưa biết thuật toán làm saoDùng dictionary là được nhé bạn.
Bài toán có nhiều phương án giải, nhưng vì em đang học code nên muốn giải bằng codeCái này nếu xếp lại dữ liệu đàng hoàng thì dùng Pivot Table chứ đâu cần cốt kiếc đít điếc gì.
Anh ơi vì đây là cách sắp xếp dữ liệu của công ty bao đời nay rồi thay đổi khó lắm.Thay đổi mấy ông xếp nhìn thấy không hợp cho nghỉ việc thì chết.Kinh nghiệm ở diễn đàn này cho biết, khi một người hỏi bài thì người ta đã hướng đầu óc của mình vào cái chỗ đó rồi; không có cách nào lay chuyển được.
Vì vậy, khi tôi nói Pivot Table, tôi không hề có ý mách bảo cho bạn bởi vì trình độ của bạn thừa biết cách này.
Ỏ đây, tôi nói chung cho những bạn khác hiểu hơn về sự liên hệ giữa Flat Table và Cross-Tab Table.
Tôi không tin một người có trình độ như bạn lại sợ nói chuyện với sếp về vấn đề này.Anh ơi vì đây là cách sắp xếp dữ liệu của công ty bao đời nay rồi thay đổi khó lắm.Thay đổi mấy ông xếp nhìn thấy không hợp cho nghỉ việc thì chết.
Không phải đâu anh.Vì nếu là em thì em đã viết luôn cho mình 1 cái data chuẩn với nhập liệu chuẩn rồi.Còn báo cáo thì lấy từ đó ra.Tôi không tin một người có trình độ như bạn lại sợ nói chuyện với sếp về vấn đề này.
Nếu thật sự tôi lầm (tức là bạn sợ thật) thì lời chân thật tôi khuyên bạn là nên bớt thời gian vọc Excel để đi học kỹ năng trình bày với sếp.
Chú: tôi nói về "trình độ" của một người nhìn vào cái bảng dữ liệu kia mà hiểu được là nó có nhiều cách giải quyết.
Nếu tôi là bạn thì tôi tìm thử xem có cách nào dùng Power Query để chuẩn lại cái bảng dữ liệu kia.Không phải đâu anh.Vì nếu là em thì em đã viết luôn cho mình 1 cái data chuẩn với nhập liệu chuẩn rồi.Còn báo cáo thì lấy từ đó ra.
Bạn thử.Nhưng chưa chuẩn lắm tự bạn sửa tiếp nhé.Các Anh/chị Giúp em bài toán tổng hợp sau
Sheet Data là dữ liệu ban đầu
Sheet KQ là kết quả em mong muốn chữ màu xanh
Đây là một bài thực tế ở công ty em
Em cảm ơn!
Sub tinhtong()
Dim arr, i As Long, dk As String, lr As String, dic As Object, j As Long
With Sheets("data")
arr = .Range("A3:D20").Value
For i = 2 To UBound(arr)
If arr(i, 2) <> Empty Then
dk = arr(i, 1) & arr(i, 2) & arr(1, 2)
dk = arr(i, 1) & arr(i, 3) & arr(1, 3)
If Not dic.exists(dk) Then
dic.Add dk, arr(i, 4)
dic.Item(dk) = dic.Item(dk) + arr(i, 4)
With Sheets("kq")
.Range("b5:i11").ClearContents
arr = .Range("A3:I11").Value
For j = 2 To UBound(arr, 2)
If arr(1, j) = Empty Then arr(1, j) = arr(1, j - 1)
For i = 3 To UBound(arr)
dk = arr(1, j) & arr(i, 1) & arr(2, j)
arr(i, j) = dic.Item(dk)
.Range("A3:I11").Value = arr
Dòng này hình như không để làm gì thì phảiIf arr(1, j) = Empty Then arr(1, j) = arr(1, j - 1)
À, do mình không để ý dữ liệu thiếu trong sheet KQ, bạn đã lấp đầy dữ liệu thiếu bằng dòng code đó rồiCó mà bạn.Trong dữ liệu đưa lên thì nó có ô không có dữ liệu nên cần phải thêm dòng này.Nhưng nếu chạy code 1 lần rồi thì nó sẽ điền đầy đủ vào nên không cần nữa.
Dựa bài toán trên , em đã lấp đầy cột B và C của sheet Data = các ký tự khácBạn thử.Nhưng chưa chuẩn lắm tự bạn sửa tiếp nhé.
Mã:Sub tinhtong() Dim arr, i As Long, dk As String, lr As String, dic As Object, j As Long Set dic = CreateObject("scripting.dictionary") With Sheets("data") arr = .Range("A3:D20").Value End With For i = 2 To UBound(arr) If arr(i, 2) <> Empty Then dk = arr(i, 1) & arr(i, 2) & arr(1, 2) Else dk = arr(i, 1) & arr(i, 3) & arr(1, 3) End If If Not dic.exists(dk) Then dic.Add dk, arr(i, 4) Else dic.Item(dk) = dic.Item(dk) + arr(i, 4) End If Next i With Sheets("kq") .Range("b5:i11").ClearContents arr = .Range("A3:I11").Value For j = 2 To UBound(arr, 2) If arr(1, j) = Empty Then arr(1, j) = arr(1, j - 1) For i = 3 To UBound(arr) dk = arr(1, j) & arr(i, 1) & arr(2, j) arr(i, j) = dic.Item(dk) Next i Next j .Range("A3:I11").Value = arr End With End Sub
Sub tinhtong1()
Dim arrT, d As Long ' thêm
Dim arrTT, n As Long
With Sheets("data")
arrT = .Range("A3", .Range("A65000").End(3)).Resize(, 4).Value
arrTT = Range([A5], [A65000].End(3)).Value
For n = 1 To UBound(arrTT)
For d = 2 To UBound(arrT)
If arrT(d, 2) = arrTT(n, 1) Then
dk = arrT(d, 1) & arrTT(n, 1) & arrT(1, 2)
If arrT(d, 3) = arrTT(n, 1) Then
dk = arrT(d, 1) & arrTT(n, 1) & arrT(1, 3)
dic.Add dk, arrT(d, 4)
dic.Item(dk) = dic.Item(dk) + arrT(d, 4)
With Sheets("kq")
.Range("b5:k11").ClearContents
arr = .Range("A3:k11").Value
'If arr(1, j) = Empty Then arr(1, j) = arr(1, j - 1)
.Range("A3:k11").Value = arr
'Range("A3").Resize(i - 1, j - 1).Value = arr
Bạn viết code nhìn khá là rốiDựa bài toán trên , em đã lấp đầy cột B và C của sheet Data = các ký tự khác
Em viết code lại nhưng không cho kết quả đúng
Nhờ các anh/chị xem giúp
Code em đã sửa lại
Em cảm ơn!Mã:Sub tinhtong1() Dim arr, i As Long, dk As String, lr As String, dic As Object, j As Long Dim arrT, d As Long ' thêm Dim arrTT, n As Long Set dic = CreateObject("scripting.dictionary") With Sheets("data") arrT = .Range("A3", .Range("A65000").End(3)).Resize(, 4).Value End With arrTT = Range([A5], [A65000].End(3)).Value For n = 1 To UBound(arrTT) For d = 2 To UBound(arrT) If arrT(d, 2) = arrTT(n, 1) Then dk = arrT(d, 1) & arrTT(n, 1) & arrT(1, 2) End If If arrT(d, 3) = arrTT(n, 1) Then dk = arrT(d, 1) & arrTT(n, 1) & arrT(1, 3) End If If Not dic.exists(dk) Then dic.Add dk, arrT(d, 4) Else dic.Item(dk) = dic.Item(dk) + arrT(d, 4) End If Next Next With Sheets("kq") .Range("b5:k11").ClearContents arr = .Range("A3:k11").Value For j = 2 To UBound(arr, 2) 'If arr(1, j) = Empty Then arr(1, j) = arr(1, j - 1) For i = 3 To UBound(arr) dk = arr(1, j) & arr(i, 1) & arr(2, j) arr(i, j) = dic.Item(dk) Next i Next j .Range("A3:k11").Value = arr 'Range("A3").Resize(i - 1, j - 1).Value = arr End With End Sub
(1) đúng rồiĐang có sự nhầm lẫn giữa arrT và arrTT nên khúc này có vấn đề
nếu không lầm thì arrT là sheet "Data" còn arrTT là sheet "KQ"(1)Mã:dk = arrT(d, 1) & arrTT(n, 1) & arrT(1, 2)
Chạy dictionary ở sheet "Data" với các điều kiện của sheet đó và đem kết quả dán vào sheet "KQ" với các điều kiện của sheet KQ nhé(2)
Bạn tham khảo code này(1) đúng rồi
(2) Chưa hiểu lắm, nhờ bạn giải thích thêm, cảm ơn bạn
Sub tinhtong()
Dim arr, i As Long, dk As String, dic As Object, j As Long, lr As Long, dk1 As String
With Sheets("data")
lr = .Range("A10000").End(xlUp).Row
arr = .Range("A3:D" & lr).Value
dk1 = arr(i, 1) & arr(i, 3) & arr(1, 3)
If Not dic.exists(dk1) Then
dic.Add dk1, arr(i, 4)
dic.Item(dk1) = dic.Item(dk1) + arr(i, 4)
With Sheets("kq")
.Range("B5:K" & lr).ClearContents
arr = .Range("A3:K" & lr).Value
.Range("A3:K" & lr).Value = arr
TEST KỸ TRƯỚC KHI DÙNGEm có một bài toán tương tự tính tổng theo dạng điều kiện này nhưng cố định chỉ tiêu .
Em dùng hàm Sumifs nhưng dữ liệu nhiều dẫn đến chậm File rất mong anh (chị ) diễn đàn giúp đỡ em với ạ !
Em cảm ơn anh (chị ) ạ !
Em cảm ơn anh ạ !TEST KỸ TRƯỚC KHI DÙNG
Code ở đây làm theo điều kiện hàm Sumifs của bạn, nếu bạn thay đổi điều kiện thì code không cho kết quả đúngEm cảm ơn anhạ !
