Học Dictionary qua các ví dụ đơn giản! (9 người xem)
chuot0106
Thành viên gắn bó
Thực sự thì mình cũng chưa biết tên topic như vậy có hợp lí không(Nếu chưa hợp lí mong BQT sửa giúp), mình nêu mục đích của topic này luôn.
Bởi vì trên GPE đã có topic về vấn đề này rồi tuy nhiên các topic đó cũng chưa đi sâu lắm về "Dic" bản thân mình rất khó tiếp thu(cá nhân mình thôi). bởi vậy mình xin phép BQT được lập Topic mới này giành cho những người mới chập chững nghiên cứu về "Dic" như mình với mục đích chính như sau:
+ Mong các bạn có kinh nghiệm về "Dic" vào chia sẻ kinh nghiệm của bả n thân về việc học "Dic".
+ Các bạn có kinh nghiệm về "Dic" đưa ra các bài tập từ cơ bản đến đến nâng cao để các thành viên mới thực hành.
+ Các thành viên mới có thể đưa ra các câu hỏi cũng như bài tập liên quan để các thành viên có kinh nghiệm giúp đỡ.
Tất cả các mục đích này dựa trên tinh thần chia sẻ, giao lưu, học hỏi.
Rất mong nhận được sự chia sẻ của các bạn!
Tôi có lấy bài tập trên về làm và thử viết code
Sau khi viết và chạy code thì nó ra kết quả sai sai
Các bạn tìm chỗ sai giúp
Code như sau
Sub CDTK_()
Dim EndR1&, EndR2&, i&, s&, nR&
Dim sTK$
Dim Dic As Object
Dim ShName$
Dim Arr, ArrTK, ArrKQ
ShName = ActiveSheet.Name
With Sheets(ShName)
.Range("B3:C7").Clear
EndR1 = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
ArrTK = .Range("A3:C" & EndR1).Value
's = 0
For i = 1 To UBound(ArrTK)
sTK = ArrTK(i, 1)
s = s + 1
Dic.Add sTK, s
With Sheets("BaiTap_2")
EndR2 = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Arr = .Range("A3:E" & EndR2).Value
If Month(Arr(i, 1)) = 2 Then
' cong phat sinh no
sTK = Arr(i, 3)
nR = Dic.Item(sTK)
If nR Then
ArrTK(nR, 2) = ArrTK(nR, 2) + Arr(i, 5)
'cong phat sinh co
sTK = Arr(i, 4)
nR = Dic.Item(sTK)
If nR Then
ArrTK(nR, 3) = ArrTK(nR, 3) + Arr(i, 5)
With Sheets(ShName)
Range("b3:c7") = ArrTK
Code như sau
Sub CDTK_()
Dim sTK$
Dim Dic As Object
Dim ShName$
With Sheets(ShName)
's = 0
sTK = ArrTK(i, 1)
s = s + 1
Dic.Add sTK, s
' cong phat sinh no
sTK = Arr(i, 3)
nR = Dic.Item(sTK)
If nR Then
'cong phat sinh co
sTK = Arr(i, 4)
nR = Dic.Item(sTK)
If nR Then
With Sheets(ShName)
Hãy cho code vào thẻ CODE.
Tôi không bàn về các việc khác. Chỉ bàn về cái bạn hỏi.
Nhìn lướt qua thì thế này:
1.
    ' cong phat sinh no
    sTK = Arr(i, 3)
    nR = Dic.Item(sTK)
    If nR Then
    'cong phat sinh co
    sTK = Arr(i, 4)
    nR = Dic.Item(sTK)
    If nR Then
i trong code trên là gì, được tính thế nào?
Đoán mò, phải là
For i = 1 To UBound(Arr)
        ' cong phat sinh no
        sTK = Arr(i, 3)
        nR = Dic.Item(sTK)
        If nR Then
        'cong phat sinh co
        sTK = Arr(i, 4)
        nR = Dic.Item(sTK)
        If nR Then
2. Thay
With Sheets(ShName)
bằng
With Sheets(ShName)
.Range("A3:c7") = ArrTK
Về dấu . thì không có cũng được vì trong trường hợp này code chạy cho activesheet. Nhưng nếu đã "chắc chắn" là vây thì With ... End With để mà làm gì? Nếu đã "chắc chắn" thì chỉ cần
Đã chơi With ... End With thì chơi tới cùng, trước sau như một - nhất quán. Tức thêm dấu chấm.
ArrTK lấy từ cột A (tới cột C) vậy thì khi đập lại vào sheet phải đập từ cột A.
... bằng Về dấu . thì không có cũng được vì trong trường hợp này code chạy cho activesheet. Nhưng nếu đã "chắc chắn" là vây thì With ... End With để mà làm gì? Nếu đã "chắc chắn" thì chỉ cần
Đã chơi With ... End With thì chơi tới cùng, trước sau như một. Tức thêm dấu chấm. ...
Ở diễn đàn này chỉ có một sì tin viết code của một vài người đi đầu rồi những người sau cứ rập khuôn mà theo.
Khi sử dụng With, họ chỉ tiện dụng chứ không biết đến cái luật :
- With chỉ nên sử dụng cho các Objects không có mặc định bởi VBA. Bởi vì nếu lỡ gõ sót dấu chấm thì VBA sẽ tự động kéo Object mặc định vào, đưa đến kết quả sai
(khi đối tượng không có mặc định thì code sẽ dẫy nẫy lên, người code biết ngay là mình thiếu dấu chấm)
With Sheet không hẳn là không nên. Nhưng nếu không thể nắm vững các chỗ cần thêm chấm thì nên quên đi.
Xài 1 lần mà cũng With thì máy móc quá rồi.
Bạn thử nhé.
Sub baitap2()
    Dim arr, i As Long, lr As Long, a As Long, data, dic As Object, dk As String, b As Long, lr1 As Long
    With Sheets("Baitap_2")
         lr = .Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         If lr < 3 Then Exit Sub
         .Range("J3:K" & lr).ClearContents
         arr = .Range("I3:K" & lr).Value
         For i = 1 To UBound(arr)
             dk = arr(i, 1)
             dic.Item(dk) = i
         lr1 = .Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         data = .Range("A3:E" & lr1).Value
         For i = 1 To UBound(data)
             If Month(data(i, 1)) = 2 Then
                dk = data(i, 3)
                a = dic.Item(dk)
                If a Then
                   arr(a, 2) = arr(a, 2) + data(i, 5)
                dk = data(i, 4)
                a = dic.Item(dk)
                If a Then
                   arr(a, 3) = arr(a, 3) + data(i, 5)
        .Range("I3:K" & lr).Value = arr
Các anh chị cho em hỏi
Ở bài này, khi em dời đoạn code
Xuống và trước đoạn
Khi chạy code
1/ Chạy code lần đầu tiên và khi ở mảng kết quả xóa hết thì code chạy đúng
2/ Nếu tiếp tục cho code chạy lần thứ 2 thì ở phần kết quả sẽ cộng dồn lên
3/ Và nếu tiếp tục chạy code thì nó tiếp tục cộng dồn ....
Em thấy 1 số người viết code thì trước khi gán kết quả xuống sheet thì họ mới dùng lệnh ClearContents
Cho em hỏi: Không dùng lệnh ClearContents từ đầu, mà muốn dùng lệnh ClearContents sau, trước khi gán kết quả thì code cần phải làm sao
Nhờ các anh/chị viết và giải thích giùm, em cảm ơn!
"híc, tối ngày code mảng, dic thì có ngày chồng em nó phang cho em 1 mảng vào đầu hay quất dic chết"
Xuống và trước đoạn
Khi chạy code
Thì đúng như bạn nói nếu không xóa đi thì nó cộng dồn lên.Vậy nên phải xóa trước khi cho nó vào mảng nhé.
Ở đây mình không nói code bạn sai
Mà chỉ nói khi cho lệnh ClearContents xuống dưới và code chạy nhiều lần thì code cho kết quả khác nhau(cộng dồn)
Ở file đính kèm của mình dưới đây dù cho lệnh ClearContents ở những vị trí khác nhau và code chạy nhiều lần thì code cho kết quả vẫn như nhau (đã cho lệnh ClearContents xuống dưới)(thậm chí bỏ hẳn đoạn ClearContents thì khi gán kết quả xuống thì mảng mới nó cũng tự xóa kết quả củ và gán kết quả mới vào)
Ý mình muốn tìm hiểu và nhờ các anh/chị phân tích và sửa lại code ở bài trên để nhấn code dù nhiều lần nhưng chạy đúng dù đặt lệnh ClearContents ở phía trên hay phía dưới
p/s: do mình đang học hỏi nên có nhiều thắc mắc, bản thân không tự giải được nên mới hỏi.Mong bạn thông cảm
Cảm ơn bạn và các anh/chị!
Các phần sau này là bà con hỏi về liên hệ giữa mảng trên sheet (range) và mảng trong VBA (mảng 2 chiều để đọc, xào nấu, và ghi dữ liệu mảng sheet). Đâu có phải là Đít đơn giản gì nữa.
Vấn đề hết là đơn giản rồi. Nên mở thớt khác hỏi cho rõ.
Xuống và trước đoạn
Khi chạy code
Cộng dồn là tại dòng lệnh Arr=...
Bạn sửa bên trên
Arr = .Range("I3:K" & lr).Value    '<-- Ket qua lan tinh 1 bi ghi vao Arr
thêm câu lệnh bên dưới rồi chạy thử 2 cách : xóa hoặc không sẽ thấy rõ
Sheet4.Range("M3").Resize(UBound(Arr), UBound(Arr, 2)) = Arr
Exit Sub
Ở bài #127 em vẫn thấy Dic trong code mà, cụ thể
Thực tế vì em không biết code trên chỉ gọi là mảng hay Dic đơn thuần!
Vì em đang học hỏi nên nhiều thắc mắc, Vì bài tập và code ở chủ đề này nên tiện thể em hỏi để thuận tiện chứ không thì em đã mở chủ đề mới
Bạn sửa bên trên
Exit Sub
Nếu không đưa
thì làm sao mà tính!
Exit Sub
Như vậy, khi gán xuống sheet thì tùy câu lệnh để nó gán đúng
Không biết ngoài câu lệnh trên để gán kết quả thì có thêm cách nào khác không?
Một lần nữa, cảm ơn bạn rất nhiều
Mình nghỉ, các code trên không những giúp cho mình mà còn giúp cho nhiều người khác(cho những người chập chững với code)
Nếu không đưa
Tất nhiên là vẫn gán Arr=... để tính toán. Hai câu lệnh bổ sung để bạn có thể nắm rõ hơn vì sao bị cộng dồn.
- Nếu có xóa vùng I3:K... Bạn sẽ thấy mảng Arr hiển thị cột đầu tiên có mã số, các ô còn lại là rỗng, vì vậy các phép tính tiếp theo là giá trị 1 lần chạy code -> kết quả đúng
- Nếu không xóa, ngoài cột đầu tiên, một vài ô của mảng Arr sẽ có giá trị khác rỗng & = kết quả của lần tính trước. Dẫn đến, các phép tính phía sau sẽ được cộng thêm giá trị cho trước này -> cái mà bạn gọi là cộng dồn
Tất cả phép tính phía sau lệnh gán mảng Arr đều đúng, lỗi xảy ra là do khi gán mảng, các ô tính toán có giá trị cho trước hay không.
Thêm 2 câu lệnh là muốn bạn nhìn thấy giá trị được cho trước của mảng arr khi gán là rỗng hay không vậy thôi
Xem cái chỗ dưới đây có liên quan gì đến sử dụng đít sần?
Bạn bật mí thêm 1 tý được (cụ thể thêm code ở đoạn nào) không ạ!
Tôi sẽ mô tả giúp bạn Dictionary cụ thể để dễ hiểu
Nếu bạn biết Json thì rất dễ hiểu về Dictionary
Trong một tập tin JSON bao gồm cả Dictionary và Collection
Một Dictionary không bao giờ chứa hơn 1 key giống nhau, mỗi Key đại diện là một Value / Dict khác hoặc một Collection
Diễn tả:
Dictionary = { "Key1" : "Value" , "Key2" : "Value" }
Những phương thức để Thêm, xóa, đếm, ...
+ Xác định phương thức tìm kiếm dạng Text hoặc Database hoặc Binary:
Dict.CompareMode = TextCompare '/DatabaseCompare '/BinaryCompare
+ Thêm:
Dict.Add "Key1", "Value"
+ Đếm xem có bao nhiêu Key
I = Dict.Count
+ Kiểm tra Key đã tồn tại hay chưa
Debug.Print Dict.Exists ("Key1")
+ Thay đổi tên của Key thành một tên khác
Dict.Key("Key1") = "Key5"
+ Trả lại mảng chỉ bao gồm các Key
Arr = Dict.Keys
+ Trả lại một Value của Key
Debug.Print Dict.Item ("Key1")
+ Trả lại mảng chỉ bao gồm các Value
Arr = Dict.Items
+ Xóa một Key và Value khỏi Dict
Dict.Remove "Key1"
+ Làm rỗng toàn bộ Dict
Dic.RemoveAll
Một Collection: Có thể là một Collection đơn thuần hoặc chứa cả Dictionary
Diễn tả:
Collection = [ 1, "A", 3, 4 ]
Collection = [ { "Key1" : "Value" , "Key2" : "Value" } , { "Key1" : "Value" , "Key2" : "Value" } ]
Đã học Dictionary thì nên đi kèm Json, bạn tải Module JsonConverter về để học:
https://github.com/VBA-tools/VBA-JSON
Giải thích như thế mà bạn không hiểu?
Thì lấy vd. sẽ nhìn thấy ngay mà.
For i = 1 To UBound(Arr)    ' xeět týĚ doĚng 1 đęěn doĚng cuôěi cuŇa arr
    dk = Arr(i, 1)    ' (C) dăňt dk laŇ côňt I coě săŢn
    Dic.Item(dk) = i    ' (D) đýa Item noě vaĚo
Arr = .Range("I3:K" & lr).Value     ' (A)
    dk = data(i, 4)    'xeět côňt D
    a = Dic.Item(dk)
    If a Then
        Arr(a, 3) = Arr(a, 3) + data(i, 5)    '  (B) côňng dôĚn côňt E theo côňt TK coě
Ta chỉ xét Arr(1, 3), các Arr(...) khác tương tự.
A. Lần chạy đầu
0. Xét vòng lặp For i = 1 To UBound(Arr).
Với i = 1 có dk = Arr(i, 1) = Arr(1, 1) = I3 = 131 do (C). Code thêm vào đít sần Mã 131 với tư cách là KEY và 1 (i = 1) với tư cách là ITEM - dòng (D).
1. Arr(a, 3) khi đập xuống sheet chính là Có, tức vào cột K.
2. sau dòng (A) ta có Arr(1, 3) rỗng do vùng J3:K8 chưa có gì.
Trong dữ liệu nguồn data thì Mã 131 xuất hiện 2 lần tại data(4, 4) - D6 và data(6, 4) - D8 nên trong vòng lặp For sé có 2 chỗ gặp Mã 131
a.Với i = 4 có:
dk = data(i, 4) = data(4, 4) = 131
a = Dic.Item(dk) = Dic.Item(131) = 1 (điểm 0 ở trên)
Do a = 1 > 0 nên tại (B) có:
Arr(1, 3) = Arr(a, 3) = Arr(a, 3) + data(i, 5) = A(1, 3) + data(4, 5) = 0 + 500 000 = 500 000 ' do Arr(1, 3) rỗng
b. Với i = 6 có:
dk = data(i, 4) = data(6, 4) = 131
Arr(1, 3) = Arr(a, 3) = Arr(a, 3) + data(i, 5) = A(1, 3) + data(6, 5) = 500 000 + 500 000 = 1 000 000 ' do Arr(1, 3) = 500 000 sau khi thực hiện điểm a.
B. Lần chạy code thứ 2.
2. sau dòng (A) ta có Arr(1, 3) = 1 000 000 - không rỗng do vùng J3:K8 đã có kết quả sau lần chạy 1 mà ta lại không xóa kết quả đó. Code đã nhập vùng có dữ liệu J3:K8 vào mảng Arr.
Trong dữ liệu nguồn data thì Mã 131 xuất hiện 2 lần tại data(4, 4) - D6 và data(6, 4) - D8 nên trong vòng lặp For sẽ có 2 chỗ gặp Mã 131
a.Với i = 4 có:
Arr(1, 3) = Arr(a, 3) = Arr(a, 3) + data(i, 5) = A(1, 3) + data(4, 5) = 1 000 000 + 500 000 = 1 500 000 ' do Arr(1, 3) = 1 000 000 từ kết quả chạy lần 1.
b. Với i = 6 có:
Arr(1, 3) = Arr(a, 3) = Arr(a, 3) + data(i, 5) = A(1, 3) + data(6, 5) = 1 500 000 + 500 000 = 2 000 000 ' do Arr(1, 3) = 1 500 000 sau khi thực hiện điểm a.
Tóm lại sau khi chạy lần 2 thì Arr(1, 3) = 2 000 000. Khi đập xuống sheet thì K3 = 2 000 000
Với code của snow thì sau dòng (A) mảng Arr luôn có cột 2 và 3 rỗng do trước đó đã xóa dữ liệu trên sheet. Tức không bao giờ có đỏ đỏ.
Từ chiều đến giờ đọc hiểu thêm 1 tý
Nhưng em thấy vẫn lạ như ở bài 129 thì code không cộng dồn khi bấm code từ 2 lần trở lên
Hay do khi gán xuống sheet thì tùy câu lệnh để nó gán đúng như bài 131
2 code khác nhau ở chỗ 1 cái khai báo Arr rỗng & một cái gán từ sheet vào arr nên khác rỗng.
Cái nào rỗng thì chạy n lần không sai, khác rỗng chạy >1 lần thì sai nếu không xóa trước.
Không phải sai do .range().clear... tại đầu hay là cuối
Sub Cau_2_MangArr_KhaiBaoRong()
    Dim Dic1 As Object, iRow As Long, i As Long
    Dim Arr() As Variant, TmpArr As Variant
    With Sheets("Cau1")
        '.Range("E40:H100").ClearContents
        Set Dic1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
        TmpArr = Sheets("Cau1").Range("B2:G21").Value
        ReDim Arr(1 To UBound(TmpArr, 1), 1 To 6)'<<--Khai bao rong, khong co gi
        For iRow = 1 To UBound(TmpArr, 1)
            If Not IsEmpty(TmpArr(iRow, 2)) And Not Dic1.exists(TmpArr(iRow, 2)) Then
                i = i + 1
                Dic1.Add TmpArr(iRow, 2), i
                Arr(i, 1) = TmpArr(iRow, 1)
                Arr(i, 2) = TmpArr(iRow, 2)
                If TmpArr(iRow, 3) <> "" Then
                    Arr(i, 3) = TmpArr(iRow, 6)
                    Arr(i, 4) = TmpArr(iRow, 6)
                    Arr(Dic1.Item(TmpArr(iRow, 2)), 3) = Arr(Dic1.Item(TmpArr(iRow, 2)), 3) + TmpArr(iRow, 6)
                    Arr(Dic1.Item(TmpArr(iRow, 2)), 4) = Arr(Dic1.Item(TmpArr(iRow, 2)), 4) + TmpArr(iRow, 6)
        Next iRow
        .Range("E40").Resize(i, 4).Value = Arr
Sub baitap2_MangArr_GanTuSheetVaoArr_KhaiBaoKhacRong()
    Dim Arr, i As Long, lr As Long, a As Long, data, Dic As Object, dk As String, b As Long, lr1 As Long
        lr = .Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row    ' taòo doÌng cuôìi côòt I
        '.Range("J3:K" & lr).ClearContents    ' xoìa vuÌng dýÞ liêòu kêìt quaÒ
        Arr = .Range("I3:K" & lr).Value    ' ðýa vuÌng dýÞ liêòu coì sãÞn vaÌ vuÌng KQ<<<<<=====Gan tu sheet vao mang. Arr khac rong
        For i = 1 To UBound(Arr)    ' xeìt týÌ doÌng 1 ðêìn doÌng cuôìi cuÒa arr
            dk = Arr(i, 1)    ' dãòt dk laÒ côòt I coì sãÞn
            Dic.Item(dk) = i    ' ðýa Item noì vaÌo
        lr1 = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row    'taòo doÌng cuôìi côòt A
        data = .Range("A3:E" & lr1).Value    ' ðýa vuÌng dýÞ liêòu nguôÌn
        For i = 1 To UBound(data)    ' xeìt týÌ doÌng 1 ðêìn doÌng cuôìi cuÒa nguôÌn
            If Month(data(i, 1)) = 2 Then    ' nêìu côòt A laÌ thaìng 2
                dk = data(i, 3)    ' xeìt côòt C
                a = Dic.Item(dk)
                If a Then
                    Arr(a, 2) = Arr(a, 2) + data(i, 5)    ' côòng dôÌn côòt E theo côòt TK nõò
                dk = data(i, 4)    'xeìt côòt D
                a = Dic.Item(dk)
                If a Then
                    Arr(a, 3) = Arr(a, 3) + data(i, 5)    ' côòng dôÌn côòt E theo côòt TK coì
        .Range("I3:K" & lr).Value = Arr
Có lẽ lạc đề hơi xa. Đề tài về dic mà lại nói về gán dữ liệu.
Xin dừng tại đây.
Thân chào!
