iloveit
- Giới tính
- Nam
- Nghề nghiệp
- Tự do
Tham khảo code sau:Mình muốn giúp viết code khi con trỏ đặt ở dòng nào ta click vào nút IN PHIẾU thì nó sẽ lấy dữ liệu dòng đó qua bên sheet BIENNHAN
Mình có gửi file và nêu chi tiết trong file mong mọi người giúp đỡ.
Chân thành cảm ơn!
Sub InPhieu()
Dim dG As Long, tS As Worksheet
With ThisWorkbook
Set tS = Sheets("SUA"): dG = Selection.Row
With Sheets("BIENNHAN")
.Range("C12") = tS.Cells(dG, 3)
.Range("C13") = tS.Cells(dG, 2)
.Range("C14") = tS.Cells(dG, 4)
.Range("C15") = tS.Cells(dG, 7)
.Range("B24") = tS.Cells(dG, 6)
.Activate
Tham khảo code sau:
Mã:Sub InPhieu() Dim dG As Long, tS As Worksheet With ThisWorkbook Set tS = Sheets("SUA"): dG = Selection.Row With Sheets("BIENNHAN") .Range("C12") = tS.Cells(dG, 3) .Range("C13") = tS.Cells(dG, 2) .Range("C14") = tS.Cells(dG, 4) .Range("C15") = tS.Cells(dG, 7) .Range("B24") = tS.Cells(dG, 6) .Activate End With End With End Sub
Có ý tưởng nhưng cách làm của bạn là làm ngược:Mình muốn giúp viết code khi con trỏ đặt ở dòng nào ta click vào nút IN PHIẾU thì nó sẽ lấy dữ liệu dòng đó qua bên sheet BIENNHAN
Chân thành cảm ơn!
1/ Người ta dùng sheet BIENNHAN để làm phiếu, in xong thì lưu vào sheet theo dõi khi cần in lại thì gọi dữ liệu từ sheet theo dõi vào phiếu để in.
2/ Trong phiếu cần có số Biên nhận, Model máy......
