pingping2288
Nếu cột B đã sắp xếp từ nhỏ đến lớn, công thức ô A2:Em xin chào mọi người ạ! Em có 1 file như này, mong mọi người giúp code tự động đánh STT tăng dần theo thời gian, nếu ngày tháng năm trùng nhau thì sẽ có chung 1 số thứ tự. Em xin cảm ơn ạ!
=IF(COUNTIF($B$2:B2;B2)=1;MAX($A$1:A1)+1;A1)
Dạ, em cám ơn," Ba Tê" rất ngon cho bữa trưa ạ!Nếu cột B đã sắp xếp từ nhỏ đến lớn, công thức ô A2:
Copy xuống đến "mút chỉ".PHP:=IF(COUNTIF($B$2:B2;B2)=1;MAX($A$1:A1)+1;A1)
Dạ, thầy ơi, sao file của em nó vẫn lỗi, không xếp đúng ạ, cái cột B của em nó lộn xộn ạ, tại công việc của em là nó gối nhau ạ, lúc làm hạng mục này, lúc làm hạng mục khác thầy ạ!Nếu cột B đã sắp xếp từ nhỏ đến lớn, công thức ô A2:
Sub DanhSoThuTuTheoNgay()
Dim WF As Object, Rng As Range, sRng As Range
Dim J As Long, fDat As Date, lDat As Date, SoNgay As Integer, Dat As Date
Dim MyAdd As String
Const Alf As String = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
Set Rng = Range([B2], [B2].End(xlDown))
Rng.NumberFormat = "MM/DD/yyyy"
fDat = WF.Min(Rng): lDat = WF.Max(Rng)
SoNgay = lDat - fDat
For J = 0 To SoNgay
Dat = fDat + J
Set sRng = Rng.Find(Format(Dat, "MM/DD/yyyy"), , xlValues, xlWhole)
If Not sRng Is Nothing Then
MyAdd = sRng.Address
Do
sRng.Offset(, -1).Value = (Year(Dat) - 2010) * 10 ^ 4 + Month(Dat) * 100 + Day(Dat)
Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
Next J
Bài trên có nói rõ: "Nếu cột B đã sắp xếp từ nhỏ đến lớn, công thức ô A2: "cái cột B của em nó lộn xộn ạ, tại công việc của em là nó gối nhau ạ,
=IF(COUNTIF($B$2:B2,B2)=1,MAX($A$1:A1)+1,INDEX($A$1:A1,MATCH(B2,$B$1:B1,0)))
Dễ nhất là sort thủ công bảng tính theo cột B trước khi nhập công thức.Dạ, em cám ơn," Ba Tê" rất ngon cho bữa trưa ạ!
"Hổng được đâu", 13/10 số 2 mà 7/10 số 3 kìa.Bài trên có nói rõ: "Nếu cột B đã sắp xếp từ nhỏ đến lớn, công thức ô A2: "
Trường hợp không sắp xếp, thử công thức này:
Mã:=IF(COUNTIF($B$2:B2,B2)=1,MAX($A$1:A1)+1,INDEX($A$1:A1,MATCH(B2,$B$1:B1,0)))
Thử.Em xin chào mọi người ạ! Em có 1 file như này, mong mọi người giúp code tự động đánh STT tăng dần theo thời gian, nếu ngày tháng năm trùng nhau thì sẽ có chung 1 số thứ tự. Em xin cảm ơn ạ!
Sub sapxep()
Dim arr, kq, i As Long, dk As Long, lr As Long, olit As Object, R As Long, a As Long
Set olit = CreateObject("System.Collections.SortedList")
With Sheets("sheet1")
lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If lr = 1 Then Exit Sub
arr = .Range("b2:C" & lr).Value
R = UBound(arr)
ReDim kq(1 To R, 1 To 1)
For i = 1 To R
dk = CLng(arr(i, 1))
If Not olit.Contains(dk) Then
olit.Add dk, i
For i = 1 To R
a = olit.IndexOfKey(dk)
kq(i, 1) = a + 1
.Range("A2:A" & lr).Value = kq
Em cám ơn nhiều ạ, code chạy chuẩn luôn ạ!Thử.
Mã:Sub sapxep() Dim arr, kq, i As Long, dk As Long, lr As Long, olit As Object, R As Long, a As Long Set olit = CreateObject("System.Collections.SortedList") With Sheets("sheet1") lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row If lr = 1 Then Exit Sub arr = .Range("b2:C" & lr).Value R = UBound(arr) ReDim kq(1 To R, 1 To 1) For i = 1 To R dk = CLng(arr(i, 1)) If Not olit.Contains(dk) Then olit.Add dk, i End If Next i For i = 1 To R dk = CLng(arr(i, 1)) a = olit.IndexOfKey(dk) kq(i, 1) = a + 1 Next i .Range("A2:A" & lr).Value = kq End With End Sub
Em xin cảm ơn ạ. E chúc thầy và gia đình mạnh khỏe để tiếp tục giúp đỡ bọn em ạNếu vẫn muốn nghiên cứu hay xài 'Code' thì phương án thô nhất là như sau:
B1: Dùng WorkBookFunction để xác định giới hạn dưới & giới hạn trên (về ngày) tại cột 'B'
B2: Thực hiện vòng lặp từ giá trị nhở nhất đến giá trị lớn nhất tìm được
B3: Thực hiện việc tìm kiếm trị của vòng lặp trong cột 'B'
B3.1: Tìm thấy thì đánh số TT cho ngày (kể cả ngày trùng)
PHP:Sub DanhSoThuTuTheoNgay() Dim WF As Object, Rng As Range, sRng As Range Dim J As Long, fDat As Date, lDat As Date, SoNgay As Integer, Dat As Date Dim MyAdd As String Const Alf As String = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" Set WF = Application.WorksheetFunction Set Rng = Range([B2], [B2].End(xlDown)) Rng.NumberFormat = "MM/DD/yyyy" fDat = WF.Min(Rng): lDat = WF.Max(Rng) SoNgay = lDat - fDat For J = 0 To SoNgay Dat = fDat + J Set sRng = Rng.Find(Format(Dat, "MM/DD/yyyy"), , xlValues, xlWhole) If Not sRng Is Nothing Then MyAdd = sRng.Address Do sRng.Offset(, -1).Value = (Year(Dat) - 2010) * 10 ^ 4 + Month(Dat) * 100 + Day(Dat) Set sRng = Rng.FindNext(sRng) Loop While Not sRng Is Nothing And sRng.Address <> MyAdd End If Next J End Sub
Chúc bạn ngày vui cuối tuần & thành công mỹ mãn!
