Sửa code tổng hợp các sheet vào 1 sheet (1 người xem)
Thanh1102
Chào các bác.
Em có file đính kèm copy dữ liệu từ các sheet (theo ngày) vào 1 sheet "Total" nhưng chỉ copy 1 cột.
Các bác vui lòng xem giúp em.
Trong file có thêm 1 sheet"Sum" không muốn copy vào Sheet "Total" thì làm thế nào.
Em không rành về VBA mong các bác chỉ giúp.
Chào các bác.
Góp y:
bạn diễn đạt chưa rõ nên anh chị diễn đàn muốn giúp cũng không biết giúp thế nào?
coppy 1 cột là cột nào bạn cho ví dụ kết quả và gửi đính kèm file lại chắc sẽ có người hỗ trợ bạn.
Chào các bác.
Thử Cái này.Câu lệnh xác định cột của bạn bị lỗi.
Public Sub GPE()
Dim sArr(), dArr(1 To 65000, 1 To 1000), I As Long, J As Long, K As Long, Col As Long, Ws As Worksheet
For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets
    If Ws.Name <> "Total" Then
       sArr = Ws.Range(Ws.[A5], Ws.[A65000].End(xlUp)).Resize(, Ws.[S5].End(2).Column)
       If Ws.[A5].End(2).Column > Col Then Col = Ws.[S5].End(2).Column
          For I = 1 To UBound(sArr, 1)
              K = K + 1
                 For J = 1 To UBound(sArr, 2)
                     dArr(K, J) = sArr(I, J)
                 Next J
           Next I
With Sheets("Total")
     .[A5:M65000].ClearContents
If K Then .[A5].Resize(K, Col).Value = dArr
Góp y:
Xin lỗi bạn mình nói chưa rõ. Mình muốn copy tất cả dữ liệu từ các sheet (theongày- 31 ngày (mỗi ngày 1 sheet) vào Sheet "Total" (trừ Sheet "Sum"). Trong file đã có code nhưng nó chỉ copy có 1 cột A. Mình cần sửa lại code cho đúng.
- Copy tất cả dữ liệu từ Sheet 01-->31 (tạm VD 05 sheet ) vào Sheet "Total" không copy Sheet "Sum"
Cảm ơn bạn
Public Sub GPE()
              K = K + 1
                 Next J
           Next I
Cảm ơn bạn. Mình chạy được rồi. Tuy nhiên có 1 sheet "Sum" mình không muốn copy vào Sheet"Total".
Cảm ơn bạn
Thế làm giống cái
này là được.
Góp y:
Bạn thử xem đúng ý chưa nhe
Sub GPE()
    Const mCol As Long = 13 'côt A - M'
    Dim wsName, sName As String, ws As Worksheet, Cll As Range, arr, lR As Long, ws0 As Worksheet, oldCal
    Set ws0 = Total
    wsName = Array("01", "02", "03", "04", "05") 'Danh sách tên sheets cân tong hop'
    oldCal = Application.Calculation
    For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
        sName = ws.Name
        If CheckName(wsName, sName) = True Then
            If sName = "01" Then
                Set Cll = ws.Range("A1")
                Set Cll = ws.Range("A5")
            arr = GetValue(ws, Cll, mCol)
            If arr(3) = True Then
                lR = ws0.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                If lR > 1 Then lR = lR + 1
                ws0.Range("A" & lR).Resize(arr(2), mCol) = arr(1)
    Next ws
    Application.Calculation = oldCal
Private Function GetValue(ByVal ws As Worksheet, ByVal Cll As Range, mCol As Long) As Variant
    'Cll - cell dâu tiên cua vùng du liêu cân lây
    'mcol - sô côt cân lây tinh tu Cll
    Dim a, arr(), mR As Long, i As Long, N As Long, flag As Boolean
    Dim Res(1 To 3)
    mR = LastRow(ws, Cll.Column)
    If mR < Cll.Row Then
        flag = False
        Res(3) = flag
        flag = True
        With ws
            a = .Range(Cll, .Cells(mR, Cll.Column + mCol)).Value2
        If IsArray(a) = False Then
            ReDim arr(1 To 1, 1 To 1)
            arr(1, 1) = a
            arr = a
        Res(1) = arr
        Res(2) = UBound(arr, 1)
        Res(3) = flag
    GetValue = Res
Function LastRow(ByVal ws As Worksheet, ByVal sCol As Long) As Long
    ShowAllRows ws
    LastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, sCol).End(xlUp).Row
Sub ShowAllRows(ByVal ws As Worksheet)
    If ws.FilterMode = True Then ws.ShowAllData
    ws.Cells.EntireRow.Hidden = False
Private Function CheckName(ByVal arr, ByVal sTxt As String) As Boolean
    'arr: mang môt chiêu liêt kê tên các sheets
    Dim bchk
    bchk = Application.Match(sTxt, arr, 0)
    If TypeName(bchk) = "Error" Then CheckName = False Else CheckName = True
