Chỉ giáo cách lọc ra các dãy số liền nhau (3 người xem)
minhquang039
Dear các anh, chị.
Hiện tại mình đang gặp 1 bài toán khó quá, 2 ngày rồi chưa xử được, mà sếp thì cứ thúc vào đít, hic hic. Nhờ anh chị chỉ giáo hộ với ạ
Mình hiện có 1 dãy số lộn xộn, giờ có cách nào để hiển thị ra được các dãy số liền nhau trong dãy số tổng không ạ. Ý tưởng mình là dùng hàm IF để hiện thị loại dãy ra, sau đó dùng pivot để đếm từng loại dãy liền nhau, nhưng không tài nào dùng được hàm if.
VD: dãy số đơn giản: 1,2,5,6,7,10,11,14,15,16,19,20,21,22. Làm sao để mình đếm ra được có 2 dãy số liền 2(1-2 & 10-11), 2 dãy liền 3(5-6-7& 14-15-16), 1 dãy liền 4(19-20-21-22). kiểu mình đang cần là vây đấy ạ.
Mình có đính kèm file. Trong đó dãy số mình cần lọc là dãy B:B đấy ạ. Các cái sau là mình ráng làm thử, mà ko thành công. Nhờ anh chị chỉ giáo với ạ. :( :(
file nặng quá, mình up lên drive cho mọi người tham khảo ạ
222817
File đâu bạn, hình không vậy ?
Dear các anh, chị.
Chèn thêm sheet2 rồi chạy code
Sub LienTuc_()
Dim Nguon, Dong
Dim KQ
Dim i, j, k, x, z, t
Nguon = Sheet1.Range("A1", Sheet1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp))
Dong = UBound(Nguon)
ReDim KQ(1 To Dong \ 2 + 1, 1 To 3)
i = 2
Do While i < Dong
    k = 1
    For j = i + 1 To Dong
        If Nguon(j, 1) = Nguon(j - 1, 1) + 1 Then
            If k > 1 Then
                x = x + 1
                KQ(x, 1) = k
                KQ(x, 3) = Nguon(i, 1) & "_" & Nguon(j - 1, 1)
            i = j
            Exit For
Loop
With Sheet2
    .UsedRange.ClearContents
    .Range("A3").Resize(x, UBound(KQ, 2)) = KQ
    .Range("A3").Resize(x, UBound(KQ, 2)).Columns.AutoFit
Đã xóa lỗi mảng Dem()
Sub LienTuc_()
Dim Nguon, Dong
Dim KQ
i = 2
Do While i < Dong
    k = 1
            If k > 1 Then
                Dem(k) = Dem(k) + 1
                x = x + 1
                KQ(x, 1) = k
            i = j
            Exit For
Loop
With Sheet2
Cái biến Dem(k) ko khai báo gây ra lỗi.
Sub LienTuc_()
Dim Nguon, Dong
Dim KQ
i = 2
Do While i < Dong
    k = 1
            If k > 1 Then
                x = x + 1
                KQ(x, 1) = k
            i = j
            Exit For
Loop
With Sheet2
quá hay, thanks bạn rất nhiều. Chắc đợt này về phải học VBA :D
Sub LienTuc_()
Dim Nguon, Dong
Dim KQ
i = 2
Do While i < Dong
    k = 1
            If k > 1 Then
                x = x + 1
                KQ(x, 1) = k
            i = j
            Exit For
Loop
With Sheet2
với sẵn bạn cho hỏi thêm 1 cái nữa. Mình có tham khảo cách để hiện các số còn thiếu trong dãy ra bằng hàm thôi, ko cần viết code. Có 1 bài trên page đã chỉ: nhưng mình chưa hiểu chỗ "Dkloc" là ntn ? Nếu có thể, hướng dẫn giúp mình chỗ này luôn ạ. Thanks bạn nhiều
222871
quá hay, Cảm ơn bạn rất nhiều. Chắc đợt này về phải học VBA :D
với sẵn bạn cho hỏi thêm 1 cái nữa. Mình có tham khảo cách để hiện các số còn thiếu trong dãy ra bằng hàm thôi, ko cần viết code. Có 1 bài trên page đã chỉ: nhưng mình chưa hiểu chỗ "Dkloc" là ntn ? Nếu có thể, hướng dẫn giúp mình chỗ này luôn ạ. Cảm ơn bạn nhiều
Công thức trong hình của bạn có lẽ là họ dùng name. Nếu muốn tìm hiểu công thức, bạn nhấn ctrl+F3. Nhìn trong bảng hiển thị, nếu có tên DkLoc thì nhấp vào đó, sẽ thấy công thức bên dưới chỗ refers to. Nếu cần thì copy công thức ra ngoài để tìm hiểu.
File của bạn >800.000 dòng, dùng công thức có lẽ chịu không nổi.
hay quá, mình đang tìm hiểu thêm. Cảm ơn bạn nhiều. Bạn giỏi thật. Nếu có thể kết nối với bạn qua kênh nào khác tiện hơn để học hỏi thì xin cho mình infor nhé. thanks lần nữa
@minhquang039
Code bài 4 còn thiếu điều kiện dừng như góp ý của bác @batman1 bài 10.
Bạn lấy code dưới đây thay code bài trên.
Sub LienTuc__()
Dim Nguon, Dong
Dim KQ
i = 2
Do While i < Dong
    k = 1
            Exit For
    If k > 1 Then
        x = x + 1
        KQ(x, 1) = k
        KQ(x, 3) = Nguon(i, 1) & "_" & Nguon(i + k - 1, 1)
    i = i + k
Loop
With Sheet2
Cột phụ:
Nếu số không liên tục theo số trước nó, =1
Nếu liên tục theo số trước nó, =trị trước đó + 1
J2 = 1
J3 = IF($B3=$B2+1, $J2+1, 1)
Hoặc là:
J2 = IFERROR(IF($B2=$B1+1, $J1+1, 1), 1)
Cột chính (tức là cột lấy kết quả). Xét cột số đếm. Nếu số đếm nó lớn hơn trị kế nó thì nó là một dãy liên tiếp.
K2 = IF($J2 > $J3, $J2, "")
Nếu dùng code VBA thì đại khái cũng theo giải thuật ấy.
Cột phụ:
J2 = 1
Hoặc là:
Cột K của bác vẫn là cột phụ vì hình như chủ thớt cần kết quả dạng (hoặc cả dạng) 1-2 & 10-11, Tức không chỉ là số các số liên tiếp mà là liệt kê khoảng.
Ngoài ra tôi không hiểu
Một dãy được sắp xếp thì có lẽ không thể gọi là lộn xộn. Mà nếu đúng là dãy có thể không được sắp xếp thì code hay công thức trong chủ đề này đều tèo. Tôi không tham gia chủ đề cũng là vì chủ thớt không mô tả dữ liệu. Không nói rõ thêm ra 1 câu. Vd. nếu là dãy có thể không được sắp xếp mà 1, 2, 3 xuất hiện không liền nhau thì 1-3 có được coi là kết quả không.
Chỉ cần vd. 1 câu: "Tôi có dãy sắp xếp tăng dần". Lúc đó người khác không phải lăn tăn, đoán ý ...
Góp vui, sắp xếp cột A tăng dần trước khi chạy code
Sub GhepSoLienTuc()
Dim sArr(), dArr()
Dim i&, j&, k&, lr&
Dim sID&, eID&
With Sheet1
    lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    sArr = .Range("A2:A" & lr + 1).Value
    lr = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To lr / 2, 1 To 2)
    For i = 1 To lr
        If sArr(i, 1) - k = sID Then
            eID = sArr(i, 1)
            If k > 1 Then
                j = j + 1
                dArr(j, 1) = k
                dArr(j, 2) = sID & " _ " & eID
                k = 1
                sID = sArr(i, 1)
If j > 0 Then Sheet2.Range("A3").Resize(j, 2) = dArr
BẠN ƠI. bây giờ bài toán của mình lại đúng theo bài toán này. Hiển thị ra những số thiếu trong dãy số đó. Nhưng mình ko tài nào hiểu và dùng được file này. Cứ mình thay số của mình vào la công thức trong file này ko chạy. Bạn có thể hỗ trợ mình 1 lần nữa ko ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều nếu có thể giúp.
Dùng cột phụ cho nhẹ file
Tại D1, nhập công thức, copy xuống cuối vùng dữ liệu
=IF(COUNTIF($A$2:$A$379,ROW())=0,ROW(),"")
Tại B2, nhập công thức, copy tương tự
=IFERROR(SMALL($D$1:$D$379,ROWS($B$2:B2)),"")
Xong việc nếu cần thì ẩn cột D
mình mới nhập 1 công thức thôi, đứng máy luôn rồi :))), khổ ghê :( :(
