Thử cái này.Nếu dữ liệu không sắp xếp thì phải chơi code khácChào mọi người.
Mình có 1 file (đính kèm) muốn xin code để sau mỗi 1 ngày số thứ tự lại được đánh lại từ 1.
Xin cảm ơn
Sub danhso()
Dim i As Long, lr As Long, dk As Long, arr, kq, dem As Integer
lr = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
arr = Range("B5:C" & lr).Value
ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(arr)
If dk <> CLng(arr(i, 2)) Then
dem = 0
dk = CLng(arr(i, 2))
dem = dem + 1
kq(i, 1) = dem
Range("A5:A" & lr).Value = kq
Theo logic thì lệnh "dk = CLng(arr(i, 2))" nằm lạc vị tríThử cái này.Nếu dữ liệu không sắp xếp thì phải chơi code khác
Mã:Sub danhso() Dim i As Long, lr As Long, dk As Long, arr, kq, dem As Integer lr = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row arr = Range("B5:C" & lr).Value ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 1) For i = 1 To UBound(arr) If dk <> CLng(arr(i, 2)) Then dem = 0 End If dk = CLng(arr(i, 2)) dem = dem + 1 kq(i, 1) = dem Next i Range("A5:A" & lr).Value = kq End Sub
Em nghĩ Code trên hay ở chỗ "lạc vị trí" đó.Theo logic thì lệnh "dk = CLng(arr(i, 2))" nằm lạc vị trí
Do Lạc vị trí nên nhiều lần chạy dòng lệnh không cần thiết kiểu: dk=dkEm nghĩ Code trên hay ở chỗ "lạc vị trí" đó.
Cho nó về vị trí đây anh.Do Lạc vị trí nên nhiều lần chạy dòng lệnh không cần thiết kiểu: dk=dk
Sub danhso()
dem = 0
dem = dem + 1
kq(i, 1) = dem
Const Alf As String = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
Sub SoTTTheoNgay()
Dim WF As Object, Rng As Range, sRng As Range: Dim MyAdd As String, STT As String
Dim Rws As Long, W As Integer, Dm As Byte, J As Long, fDat As Date, lDat As Date, SoNgay As Integer
Rws = [C5].CurrentRegion.Rows.Count
Set Rng = [C4].Resize(Rws)
fDat = WF.Min(Rng.Offset(1)): lDat = WF.Max(Rng.Offset(1))
Rng.Offset(1).NumberFormat = "MM/DD/yyyy": SoNgay = lDat - fDat
ReDim Arr(1 To Rws, 1 To 3)
For J = 0 To SoNgay
Set sRng = Rng.Find(Format(J + fDat, "MM/DD/yyyy"), , xlValues, xlWhole)
If Not sRng Is Nothing Then
MyAdd = sRng.Address
Do
W = W + 1: Dm = Dm + 1
STT = Mid(Alf, 9 + Month(J + fDat), 1)
Arr(W, 1) = STT & Mid(Alf, 1 + Day(J + fDat), 1) & Right("00" & CStr(Dm), 3)
Arr(W, 2) = sRng.Offset(, -1).Value: Arr(W, 3) = sRng.Value
Set sRng = Rng.FindNext(sRng):
Dm = 0
Next J
[A5].Resize(W, 3).Value = Arr()
