Hoàng Nhật Phương
Thành viên gắn bó
Con chào Bác SA,Bước 1 là 'lọc' (AdvancedFilter), nếu bạn đồng ý ta tiếp phần 'tách'
Khoảng bao nhiêu dòng mà nhiều bạn OverTime ?
Sub LocToanBo()
' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+L
Dim Rws As Long   ' +    '
Rws = Sheets("DuLieu").[B2].CurrentRegion.Rows.Count    ' +     '
Sheets("DuLieu").Range("A1:F" & Rws).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
        CriteriaRange:=Range("G1:I2"), CopyToRange:=Range("A4:E4"), Unique:=True
Bác ơi, còn trường hợp tách MaID nữa Bác xem giúp con ạ. T_TCho hỏi thêm là lọc duy nhất (theo ca) rồi mới tách (theo cột MaiD) hay tách trước rồi lọc duy nhất?
Nếu lọc duy nhất trước thì chỉ sửa lại tí thôi:
Mã:Sub LocToanBo() ' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+L Dim Rws As Long ' + ' Rws = Sheets("DuLieu").[B2].CurrentRegion.Rows.Count ' + ' Sheets("DuLieu").Range("A1:F" & Rws).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _ CriteriaRange:=Range("G1:I2"), CopyToRange:=Range("A4:E4"), Unique:=True End Sub
Sub TachMaID()
Dim Rws As Long, J As Integer, W As Long, Col As Byte, VTr As Byte
Dim Arr():                                              Const FC As String = "/"
Dim MaID As String
With Sheets("KQ")
    Rws = .[A5].CurrentRegion.Rows.Count:    Arr() = .[A5].Resize(Rws, 4).Value
    ReDim dArr(1 To 9 * Rws, 1 To 4) As String
For J = 1 To UBound(Arr())
    MaID = Arr(J, 1):                                  If MaID = "" Then Exit For
    VTr = InStr(MaID, FC)
    If VTr Then
        MaID = MaID & FC
        Do
            W = W + 1:                                 dArr(W, 1) = Left(MaID, VTr - 1)
            For Col = 2 To 4
                dArr(W, Col) = Arr(J, Col)
            Next Col
            MaID = Mid(MaID, VTr + 1, Len(MaID)):      VTr = InStr(MaID, FC)
            If VTr < 1 Then Exit Do
        Loop
        W = W + 1:
        For Col = 1 To 4
        Next Col
Next J
MsgBox W
Chào Bạn,
Cảm ơn Bạn đã quan tâm,thực sự OT hay làm việc với bảng tính nhiều dữ liệu. Đối với dữ liệu thực trong file này nhiều khoảng 6 tháng và tất cả các khách hàng chắc tầm mấy chục ngàn dòng thôi ạ, vì dữ liệu lấy từ SQL vào nên cũng lấy theo từng thời điểm tùy thuộc nhu cầu người muốn lấy ạ.
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của AnhCU
Xin lỗi mọi người, hỏi bài về khuya nên OT quên mất một điều kiện nữa là lọc duy nhất ạ.
Hiện đã bổ sung và gửi lại file ở bài 1.
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các Bạn.
Nếu sau khi lọc có kết quảLý ra chuyện này phải tự làm mới phải, may mà hôm nay mát trời:
lọc duy nhất 4 cột cho ra Sheet"KQ" như sauBiết đâu nà. . . !, phải chờ ý của chủ bài đăng thôi!
Xin chào Anh ongke0711,Em có dùng Power Query không? Anh thấy có tính năng tách Chuỗi (phân cách nhau bằng các ký hiệu) trong Cell thành từng dòng rất nhanh đó.
PHP:Sub TachMaID() Dim Rws As Long, J As Integer, W As Long, Col As Byte, VTr As Byte Dim Arr(): Const FC As String = "/" Dim MaID As String With Sheets("KQ") Rws = .[A5].CurrentRegion.Rows.Count: Arr() = .[A5].Resize(Rws, 4).Value ReDim dArr(1 To 9 * Rws, 1 To 4) As String End With For J = 1 To UBound(Arr()) MaID = Arr(J, 1): If MaID = "" Then Exit For VTr = InStr(MaID, FC) If VTr Then MaID = MaID & FC Do W = W + 1: dArr(W, 1) = Left(MaID, VTr - 1) For Col = 2 To 4 dArr(W, Col) = Arr(J, Col) Next Col MaID = Mid(MaID, VTr + 1, Len(MaID)): VTr = InStr(MaID, FC) If VTr < 1 Then Exit Do Loop Else W = W + 1: For Col = 1 To 4 dArr(W, Col) = Arr(J, Col) Next Col End If Next J MsgBox W End Sub
Xin chào Bác Siwtomlọc duy nhất 4 cột cho ra Sheet"KQ" như sau
Sub FilterAndUnique()
Dim lastRow As Long, r As Long, ngay As Long, pos As Long, size As Long, currRow As Long
Dim MaID As String, s As String, ca As String, text As String, data(), dic As Object
    With ThisWorkbook.Worksheets("DuLieu")
        lastRow = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
        If lastRow < 2 Then Exit Sub
        data = .Range("A2:F" & lastRow).Value
    text = String(25, "a")
    With ThisWorkbook.Worksheets("KQ")
        ngay = .Range("C1").Value
        ca = LCase(.Range("C2").Value)
        .Range("A5:D10000").ClearContents
    currRow = 0
    For r = 1 To UBound(data)
        If (CDbl(data(r, 4)) >= ngay) And (CDbl(data(r, 4)) <= ngay + 1) Then
            If ca = "all" Or ca = LCase(data(r, 5)) Then
                s = data(r, 1)
                pos = 1
                size = Len(s)
                Mid(text, 11, 5) = data(r, 2)
                Mid(text, 16, 5) = data(r, 3)
                Mid(text, 21, 5) = data(r, 6)
                Do While pos < size
                    MaID = Mid(s, pos, 10)
                    Mid(text, 1, 10) = MaID
                    pos = pos + 11
                    If Not dic.exists(text) Then
                        currRow = currRow + 1
                        dic.Add text, ""
                        data(currRow, 1) = MaID
                        data(currRow, 2) = data(r, 2)
                        data(currRow, 3) = data(r, 3)
                        data(currRow, 4) = data(r, 6)
                Loop
    Next r
    ThisWorkbook.Worksheets("KQ").Range("A5").Resize(currRow, 4).Value = data
    Set dic = Nothing
Bạn thử test xem đúng ý không. Tôi làm với lọc duy nhất. Có đúng lọc duy nhất không hay liệt kê hết?
Code đòi hỏi MaID, MaSP, TenSP, MaKH đều có độ dài cố định. Dài bao nhiêu cũng được miễn là luôn như thế. Vd. MaID luôn có 12 ký tự, MaSP - luôn 7, TenSP - luôn 6, MaKH - luôn 8. Hiện thời chúng luôn có 10, 5, 5, 5 ký tự. Nếu khác thì sửa trong code.
Dấu phân cách các MaID có thể bất kỳ, thậm chí chỗ này là "/", chỗ khác là "," - dấu phẩy, chỗ khác nữa là ";" - dấu chấm phẩy, chỗ nọ lại là "*". Yêu cầu chỉ là không được có dấu cách trong chuỗi. Vd. ID00001729<dấu cách>/ID00001730 là không hợp lệ.
Tôi viết cho tập tin đính kèm của bạn. Vd. cho 3 ca thì bạn dùng "All".
Tôi viết xong chỉ test 1 lần. Thấy ra kết quả nhưng ngại dò xem kết quả đúng hay không. Vậy bạn tự kiểm tra. Thuật toán thì rõ ràng rồi. Chỉ sợ nhầm lẫn khi viết code thôi.
Nếu bạn có tầm trăm, vài trăm ngàn dòng dữ liệu thì báo cáo tốc độ nhé. Tôi hơi tò mò.
Mã:Sub FilterAndUnique() Dim lastRow As Long, r As Long, ngay As Long, pos As Long, size As Long, currRow As Long Dim MaID As String, s As String, ca As String, text As String, data(), dic As Object With ThisWorkbook.Worksheets("DuLieu") lastRow = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row If lastRow < 2 Then Exit Sub data = .Range("A2:F" & lastRow).Value End With text = String(25, "a") With ThisWorkbook.Worksheets("KQ") ngay = .Range("C1").Value ca = LCase(.Range("C2").Value) .Range("A5:D10000").ClearContents End With Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") currRow = 0 For r = 1 To UBound(data) If (CDbl(data(r, 4)) >= ngay) And (CDbl(data(r, 4)) <= ngay + 1) Then If ca = "all" Or ca = LCase(data(r, 5)) Then s = data(r, 1) pos = 1 size = Len(s) Mid(text, 11, 5) = data(r, 2) Mid(text, 16, 5) = data(r, 3) Mid(text, 21, 5) = data(r, 6) Do While pos < size MaID = Mid(s, pos, 10) Mid(text, 1, 10) = MaID pos = pos + 11 If Not dic.exists(text) Then currRow = currRow + 1 dic.Add text, "" data(currRow, 1) = MaID data(currRow, 2) = data(r, 2) data(currRow, 3) = data(r, 3) data(currRow, 4) = data(r, 6) End If Loop End If End If Next r ThisWorkbook.Worksheets("KQ").Range("A5").Resize(currRow, 4).Value = data Set dic = Nothing End Sub
				Thực ra code bài trước của tôi có lỗi mà bạn không phát hiện ra.tuy nhiên trường hợp ở đây là số lý tự (độ dài các ký tự ở trong cùng cột và ở giữa các cột trong thực tế sẽ không giống nhau ạ),sản phẩm này mã dài tên dài, sản phẩm khác tên dài mã ngắn v.v...
Dim lastRow As Long, k As Long, r As Long, ngay As Long, pos As Long, size As Long, currRow As Long
Dim MaID As String, s As String, ca As String, text As String, data(), result(), dic As Object
    With ThisWorkbook.Worksheets("DL")
    ReDim result(1 To 10000, 1 To 4)
    currRow = 0
                s = data(r, 1) & "/"
                pos = 1
                size = Len(s)
                text = String(58, Chr(0))
                Mid(text, 17, Len(data(r, 2))) = data(r, 2)
                Mid(text, 33, Len(data(r, 3))) = data(r, 3)
                Mid(text, 49, Len(data(r, 6))) = data(r, 6)
                Do While pos < size
                    k = InStr(pos, s, "/")
                    MaID = Mid(s, pos, k - pos)
                    Mid(text, 1, Len(MaID)) = MaID
                    pos = k + 1
                        dic.Add text, ""
                        result(currRow, 1) = MaID
                        result(currRow, 2) = data(r, 2)
                        result(currRow, 3) = data(r, 3)
                        result(currRow, 4) = data(r, 6)
                Loop
    Next r
    If currRow Then ThisWorkbook.Worksheets("KQ").Range("A5").Resize(currRow, 4).Value = result
    Set dic = Nothing
Xin chào Bác SiwtomThực ra code bài trước của tôi có lỗi mà bạn không phát hiện ra.
Do tôi không nghĩ kỹ nên dùng 1 mảng data. Do code ghi kết quả vào mảng nguồn data nên có thể (không luôn luôn) ở vòng lặp nào đó dữ liệu đọc ra từ mảng nguồn data sẽ sai và dẫn tới lỗi.
Bây giờ tôi dùng thêm mảng kết quả.
Điều kiện: MaID, MaSP, TenSP có ít nhất là 1 ký tự, nhiều nhất là 15 ký tự, và MaKH có nhiều nhất là 10 ký tự. Tôi nghĩ là quá đủ. Nếu chưa đủ thì bạn hãy cho biết mỗi trường có thể có nhiều nhất là bao nhiêu ký tự. Cứ cho dư ra cũng được.
Hãy test kỹ.
Mã:Sub FilterAndUnique() Dim lastRow As Long, k As Long, r As Long, ngay As Long, pos As Long, size As Long, currRow As Long Dim MaID As String, s As String, ca As String, text As String, data(), result(), dic As Object With ThisWorkbook.Worksheets("DL") lastRow = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row If lastRow < 2 Then Exit Sub data = .Range("A2:F" & lastRow).Value End With ReDim result(1 To 10000, 1 To 4) With ThisWorkbook.Worksheets("KQ") ngay = .Range("C1").Value ca = LCase(.Range("C2").Value) .Range("A5:D10000").ClearContents End With Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") currRow = 0 For r = 1 To UBound(data) If (CDbl(data(r, 4)) >= ngay) And (CDbl(data(r, 4)) <= ngay + 1) Then If ca = "all" Or ca = LCase(data(r, 5)) Then s = data(r, 1) & "/" pos = 1 size = Len(s) text = String(58, Chr(0)) Mid(text, 17, Len(data(r, 2))) = data(r, 2) Mid(text, 33, Len(data(r, 3))) = data(r, 3) Mid(text, 49, Len(data(r, 6))) = data(r, 6) Do While pos < size k = InStr(pos, s, "/") MaID = Mid(s, pos, k - pos) Mid(text, 1, Len(MaID)) = MaID pos = k + 1 If Not dic.exists(text) Then currRow = currRow + 1 dic.Add text, "" result(currRow, 1) = MaID result(currRow, 2) = data(r, 2) result(currRow, 3) = data(r, 3) result(currRow, 4) = data(r, 6) End If Loop End If End If Next r If currRow Then ThisWorkbook.Worksheets("KQ").Range("A5").Resize(currRow, 4).Value = result Set dic = Nothing End Sub
Xin chào Bác Siwtom
Cảm ơn Bác đã giúp đỡ con ạ, code chạy nhanh và kết quả OK so với dữ liệu con gửi lên ạ.Hiện đối với mã sản phẩm thì quy định tối thiểu là 18 ký tự và tối đa là 25.Còn tên sản phẩm thì không có quy định có lúc thì dưới 10 có tên thì dài nhưng không quá 35 ký tự nếu số ký tự bị vượt quá trong code quy định thì con cần phải sửa con số nào trong code vậy Bác, nhờ Bác chú thích giúp con các con số 58,17,33,49 trong các dòng code sau với ạ.
Xin chào Bác Siwtom
Chúc Bác nhiều sức khỏe.Mã:text = String(58, Chr(0)) Mid(text, 17, Len(data(r, 2))) = data(r, 2) Mid(text, 33, Len(data(r, 3))) = data(r, 3) Mid(text, 49, Len(data(r, 6))) = data(r, 6)
text = String("độ lớn", Chr(0))
	Mid(text, max(MaID) + 2, Len(data(r, 2))) = data(r, 2)
Mid(text, max(MaID) + max(MaSP) + 3, Len(data(r, 3))) = data(r, 3)
Mid(text, max(MaID) + max(MaSP) + max(TenSP) + 4, Len(data(r, 6))) = data(r, 6)
Xin chào anh ongke0711,Em xem lại qui định tạo mã các trường làm khoá. Đúng ra là phải cố định số ký tự đó em, chỉ có trường tên, diễn giải là không cố định thôi.
@batman1: Em nghĩ không cần dùng tới trường TenSP đâu anh, MaSP là đủ đại diện rồi.
Cảm ơn Bác Siwtom nhiều ạ,Mã:text = String("độ lớn", Chr(0))
với "độ lớn" = max(MaID) + max(MaSP) + max(TenSP) + max(MaKH) + 3 (3 ký tự 0 phân cách 4 thành phần)
Với max(MaID) = max(MaSP) = max(TenSP) = 15 và max(MaKH) = 10 thì "độ lớn " = 58
text có dạng: = <MaID><một loạt ký tự 0 thứ nhất><ký tự 0 phân cách><MaSP><một loạt ký tự 0 thứ hai><ký tự 0 phân cách><TenSP><một loạt ký tự 0 thứ ba><ký tự 0 phân cách><MaKH><một loạt ký tự 0 thứ tư>
Trong đó:
<MaID><một loạt ký tự 0 thứ nhất> = max(MaID)
<MaSP><một loạt ký tự 0 thứ hai> = max(MaSP)
<TenSP><một loạt ký tự 0 thứ ba> = max(TenSP)
<MaKH><một loạt ký tự 0 thứ tư> = max(MaKH)
Mã:Mid(text, max(MaID) + 2, Len(data(r, 2))) = data(r, 2) Mid(text, max(MaID) + max(MaSP) + 3, Len(data(r, 3))) = data(r, 3) Mid(text, max(MaID) + max(MaSP) + max(TenSP) + 4, Len(data(r, 6))) = data(r, 6)
Tôi không làm những việc đó nên không rõ thế nào. Vậy khi người ta nói là lọc duy nhất theo 4 cột thì tôi làm theo 4 cột. Nếu không cần TenSP thì sao người ta không nói lọc theo 3 cột mà lại nói theo 4 cột? Mình không làm chuyên môn của người ta thì cứ theo yêu cầu mà làm. Có góp ý thì góp ý cho người ta chứ không phải cho tôi.@batman1: Em nghĩ không cần dùng tới trường TenSP đâu anh, MaSP là đủ đại diện rồi.
Lọc duy nhất 4, 3, 2 hay 1 cột thì nguyên tắc như nhau thôi.Cảm ơn Bác Siwtom nhiều ạ,
Đến đây con có thể tự xử lý theo ý mình được rồi ạ.
Xin chào AnhCU,Share tui account đi bác
Con chào Bác VetMini,Ai là người chủ xướng việc tách riêng mấy bài "không liên quan chủ đề" này ra thành thớt khác vậy?
Tôi xin gửi lời với chủ thớt "Lọc và tách dữ liệu theo điều kiện?"
Nếu do bạn chủ xướng việc này thì cứ nói thẳng ra, kể từ rày tôi không tham gia bất cứ thớt nào của bạn nữa.
Tôi yêu cầu bạn nhờ BQT xoá luôn cái thớt kia đi.Con chào Bác VetMini,
Dạ, đúng là do con Bác ạ.
Con thấy không khí đang dần nóng lên mà trước đó con cũng có thông tin là vấn đề khó khăn của con đã đã được giải quyết. VÌ vậy mà con đã thông tin nhờ sự hỗ trợ của BQT.
Có thể do con quá lo xa vì thiếu kinh nghiệm... Tất cả mọi vấn đề xuất phát từ con, kính mong Bác và tất cả mọi người bỏ qua ạ..
Con cảm ơn Bác.
Oanh Thơ
Tôi cũng không hiểu chủ thớt.Tôi yêu cầu bạn nhờ BQT xoá luôn cái thớt kia đi.
Những lời tôi nói có ngữ cảnh của nó. Đem sang chỗ khác là làm lạc ngữ cảnh.
Tôi là người văn cho nên lời lẽ đối với tôi rất quan trọng. Trâu ngựa mang đi chuồng nào thì cũng là trâu ngựa nhưng lời mà sửa ngữ cảnh thì chúng là tai hoạ cho người nói.
Em xem bài #1 cần lọc theo 1 ngày chỉ định, chỗ này (CDbl(data(r, 4)) <= ngay + 1) sẽ lấy dữ liệu của ngày kế tiếp tại thời điểm 00:00:00 (Thời điểm này là hoàn toàn xảy ra thực tế).If (CDbl(data(r, 4)) >= ngay) And (CDbl(data(r, 4)) <= ngay + 1) Then
Bài của anh có chỗ chưa đúng ấy.Các bạn làm ơn download lại nhé
Sub vidu()
    Dim a As Long
    a = 1.5
    MsgBox a
Xin chào Bác Siwtom,Tôi cũng không hiểu chủ thớt.
Người ta lấy bài của tôi ra để biểu diễn mấy hàm đô la. Thực ra người ta có thể tự tạo code của mình để biểu diễn. Nhưng ngưười ta chọn bài của tôi để biểu diễn. Vậy tôi phải có quyền nói lên quan điểm của mình. Rằng nhanh hơn thì đúng, không ai phủ định điều này. Chỉ có điều tôi cho sự nhanh hơn ấy nó ở mức không đáng quan tâm trong Excel văn phòng. Thế rồi người ta lại vu cho tôi là coi thường tốc độ. Tôi cũng từng nói là tốc độ cũng quan trọng nhưng tùy ở mức độ nào. Có những cải thiện nó ở mức quá nhỏ so với tổng thể và không đáng quan tâm. Người ta nói tôi coi thường tốc độ vậy thì viết CPU, compiler, hệ điều hành Windows ... Trời ạ, chủ đề về Excel và người ta thêm vào mấy hàm đô la mà lại nói lái sang CPU, compiler, hđh Windows? Về những cái đó thì thiếu gì diễn đàn khác để biểu diễn. Chỉ có điều chắc chắn ở những diễn đàn về viết compiler, hđh Windows người ta không sử dụng VBA và mấy hàm đô la kia.
Nếu những quan điểm của tôi bị tách rời khỏi ngữ cảnh thì rất buồn cười, khó hiểu, thậm chí bị hiểu sai.
Nếu chủ thớt đã xong việc và không muốn tranh luận thì đừng vào nữa. Hoặc vào nhưng im lặng, chỉ trả lời khi bị "gọi lên bảng". Thế thôi. Tại sao phải yêu cầu tách các bài viết?
Riêng về chủ đề này tôi có lời khuyên cho chủ thớt.
Nếu công việc của bạn chỉ thực hiện với vài nghìn, thậm chí vài chục nghìn dòng dữ liệu thì không đáng quan tâm mấy hàm $ vì chúng chỉ cải thiện ở mức nhỏ hơn cái chớp mắt, bạn không cảm nhận được thay đổi đâu. Chỉ có "đồng hồ" tinh vi mới phát hiện ra. Còn nếu công việc luôn thao tác với hàng trăm nghìn, hàng triệu dòng dữ liệu, và số lần thao tác đó là nhiều trong mỗi ngày làm việc, thì nên làm theo lời khuyên của bác VetMini chứ không phải cải thiện bằng mấy hàm $. Còn nếu có tham vọng viết compiler, hđh gì đó thì nên vào những diễn đàn thích hợp vì khi viết chúng người ta không dùng VBA và mấy hàm $ kia đâu.
Cái này dễ hiểu. Đúng là sơ ý. Bạn chủ thớt sửa thànhEm xem bài #1 cần lọc theo 1 ngày chỉ định, chỗ này (CDbl(data(r, 4)) <= ngay + 1) sẽ lấy dữ liệu của ngày kế tiếp tại thời điểm 00:00:00 (Thời điểm này là hoàn toàn xảy ra thực tế).
If (CDbl(data(r, 4)) >= ngay) And (CDbl(data(r, 4)) < ngay + 1) Then
	Xin lỗi bác, tôi nghĩ có lẽ tại tôi mà xảy ra chuyện "loãng bài".Tôi cũng không hiểu chủ thớt.
Người ta lấy bài của tôi ra để biểu diễn mấy hàm đô la. Thực ra người ta có thể tự tạo code của mình để biểu diễn. Nhưng ngưười ta chọn bài của tôi để biểu diễn. Vậy tôi phải có quyền nói lên quan điểm của mình. ...
Dim lNgay As Long
lNgay = data(r, 4)
	Có cái thực tế để mà "vọc" thì còn gì bằng. Đúng là thực tập ngay trên cơ thể bệnh nhân khác với trên xác chết. Cơ hội hiếm lắm.một cái CSDL với dữ liệu thực tế và cho phép bạn truy vấn sửa đổi tuỳ ý là cơ hội hiếm có.
