chucuoi92
Thành viên lười biếng
- Giới tính
- Nam
- Nghề nghiệp
- Chăn trâu
Không phải vậy!ý bạn là sử dụng hàm sumif (2003)với 2 điều kiện trở lên (giống sumifs của 2010) phải ko?
mình sử dụng hàm sumproduct trong excel 2003 thay cho sumifs trong 2010.
nếu đúng bạn dùng thử
Dim i As Double, j As Long, l As Long, k As Long, ngay As Date, t As Single
Application.Calculation = xlManual
t = Timer
l = Sheet1.Range("B1048576").End(xlUp).Row
With Sheet2
For j = 4 To 300
For k = 5 To 32 Step 3
If Cells(2, k + 4) > 0 Then
ngay = Cells(2, k + 4)
ngay = 402133
If Cells(2, k + 1) > 0 Then
i = WorksheetFunction.SumIfs(Sheet1.Range("E5:E" & l), Sheet1.Range("B5:B" & l), Sheet2.Range("B" & j), Sheet1.Range("A5:A" & l), "<" & ngay)
Sheet2.Cells(j, k) = i
'Else
'Sheet2.Cells(j, k) = ""
Next k
Application.Calculation = xlAutomatic
MsgBox Timer - t
Cám ơn concogia đã quan tâm!Híc, Chú Cuội này ở cung Trăng hay Mặt đất vậy ta
Code này hổng có khó nhưng bắt người muốn giúp Cuội phải đọc hàm (của Cuội ) ==> hiểu ==> nắm bắt vấn đề ( của Cuội) => rồi viết code thay thế thì hơi...ngồ ngộ
Không cần cái "Sum-íp- sum- iếc" của Cuội, muốn làm gì thì Cuội cứ viết sao cho anh em hiểu Cuội muốn.........làm cái quái gì thì sẽ ....có code ngay thôi
(Nếu đã viết code thế SumIf mà lại WorksheetFunction.SumIfs thì thà cứ SumIfs cho đỡ "dzách" việc)
Híc
Không thì bạn làm thử 2 cột phụ để xét điều kiện rồi dùm sumif cộng lại xem có nhanh hơn không?
Mình đã diễn giải rồi sao không thấy anh cogia ra tay nhỉ???Híc, Chú Cuội này ở cung Trăng hay Mặt đất vậy ta
Híc
Hihi, bi giờ mình thử nói lại xem trúng hông háMình đã diễn giải rồi sao không thấy anh cogia ra tay nhỉ???
Cụ thể ở cell [E4]
- Nếu [F2] không có dữ liệu thì đếch có làm gì hết......
Híc
ic Sub NhapA()
Dim d As Object, Vung As Range, Ngay As Range, nDau, nCuoi, I As Long, J As Long, DuLieu, Cll '
Bạn thử code này nhé.Xin chào các bạn,
Nhờ các bạn giúp đỡ tôi trường hợp lấy dữ liệu đơn hàng và tồn kho thay thế cho hàm sumifs trong file đính kèm với ạ.
Sub tinhtong()
Dim arr, i As Long, j As Long, lr As Long, a As Long, dic As Object, data, lc As Long, dk As String, b As Long, lr1 As Long, c As Long
With Sheets("CHECK")
lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
lc = .Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
If lr < 3 Or lc < 3 Then Exit Sub
.Range("C3").Resize(lr - 2, lc - 2).ClearContents
arr = .Range("b2").Resize(lr - 1, lc - 1).Value
For i = 3 To UBound(arr, 2)
b = CLng(arr(1, i))
dic.Item(b) = i
For i = 2 To UBound(arr)
dk = arr(i, 1)
dic.Item(dk) = i
With Sheets("SODER")
lr1 = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
data = .Range("A2:C" & lr1).Value
For i = 1 To UBound(data)
dk = data(i, 1)
a = dic.Item(dk)
If a Then
b = quydoi(data(i, 2))
c = dic.Item(b)
If c Then
arr(a, c) = arr(a, c) + data(i, 3)
With Sheets("STOCK")
dk = data(i, 1)
a = dic.Item(dk)
If a Then
arr(a, 2) = arr(a, 2) + data(i, 3)
.Range("b2").Resize(lr - 1, lc - 1).Value = arr
Function quydoi(ByVal dk As String) As Long
quydoi = CLng(DateSerial(Left(dk, 4), Mid(dk, 5, 2), Mid(dk, 7, 2)))
Mã:Sub tinhtong() Dim arr, i As Long, j As Long, lr As Long, a As Long, dic As Object, data, lc As Long, dk As String, b As Long, lr1 As Long, c As Long Set dic = CreateObject("scripting.dictionary") With Sheets("CHECK") lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row lc = .Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column If lr < 3 Or lc < 3 Then Exit Sub .Range("C3").Resize(lr - 2, lc - 2).ClearContents arr = .Range("b2").Resize(lr - 1, lc - 1).Value For i = 3 To UBound(arr, 2) b = CLng(arr(1, i)) dic.Item(b) = i Next i For i = 2 To UBound(arr) dk = arr(i, 1) dic.Item(dk) = i Next i End With With Sheets("SODER") lr1 = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row data = .Range("A2:C" & lr1).Value For i = 1 To UBound(data) dk = data(i, 1) a = dic.Item(dk) If a Then b = quydoi(data(i, 2)) c = dic.Item(b) If c Then arr(a, c) = arr(a, c) + data(i, 3) End If End If Next i End With With Sheets("STOCK") lr1 = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row data = .Range("A2:C" & lr1).Value For i = 1 To UBound(data) dk = data(i, 1) a = dic.Item(dk) If a Then arr(a, 2) = arr(a, 2) + data(i, 3) End If Next i End With With Sheets("CHECK") .Range("b2").Resize(lr - 1, lc - 1).Value = arr End With End Sub Function quydoi(ByVal dk As String) As Long quydoi = CLng(DateSerial(Left(dk, 4), Mid(dk, 5, 2), Mid(dk, 7, 2))) End Function
Kiểm tra codeXin chào snow25
Cảm ơn bạn đã giúp đỡ, nhìn code dữ thấy ớn quá
T_T Híc thực sự xin lỗi bạn và mọi người rất nhiều, OT có bổ sung thêm 1 sheet "PRODUCTION" để thuận tiện nhất việc theo dõi.
Nhờ bạn và mọi người code them giúp vùng "AI3:BL371" trong sheet check ạ.
Sub CongTheoDieuKien()
Dim sArr(), Res(), Res2(), Res3(), Dic As Object, iKey As String, Ngay
Dim i As Long, iRow As Long, j As Long, jCol As Long
Dim eRow As Long, sRow As Long, sCol2 As Long, sCol3 As Long
Dim Rng As Range, rngRes2 As Range, rngRes3 As Range
Const Ngay_Res2 As String = "D2:AG2"
Const Ngay_Res3 As String = "AI2:BL2"
eRow = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If eRow < 3 Then MsgBox ("Khong co du lieu!"): Exit Sub
sArr = .Range("B3:B" & eRow).Value
sRow = UBound(sArr)
ReDim Res(1 To sRow, 1 To 1)
For i = 1 To sRow
iKey = sArr(i, 1)
If Dic.exists(iKey) = False Then Dic.Add iKey, i
Set Rng = .Range(Ngay_Res2)
Set rngRes2 = Rng(1, 1).Offset(1)
sCol2 = Rng.Columns.Count
ReDim Res2(1 To sRow, 1 To sCol2)
For j = 1 To sCol2
iKey = "Res2" & Rng(1, j).Value2
If Dic.exists(iKey) = False Then Dic.Add iKey, j
Set Rng = .Range(Ngay_Res3)
Set rngRes3 = Rng(1, 1).Offset(1)
sCol3 = Rng.Columns.Count
ReDim Res3(1 To sRow, 1 To sCol3)
For j = 1 To sCol2
iKey = "Res3" & Rng(1, j).Value2
Set Rng = Nothing
eRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
sArr = .Range("A2:C" & eRow).Value
n = UBound(sArr)
For i = 1 To n
If sArr(i, 3) > 0 Then
iRow = Dic.Item(sArr(i, 1))
If iRow > 0 Then Res(iRow, 1) = Res(iRow, 1) + sArr(i, 3)
n = UBound(sArr)
For i = 1 To n
Ngay = sArr(i, 2)
Ngay = CLng(DateSerial(Left(Ngay, 4), Mid(Ngay, 5, 2), Mid(Ngay, 7, 2)))
jCol = Dic.Item("Res2" & Ngay)
If iRow > 0 And jCol > 0 Then Res2(iRow, jCol) = Res2(iRow, jCol) + sArr(i, 3)
With Sheets("PRODUCTION")
sArr = .Range("A2:D" & eRow).Value
n = UBound(sArr)
For i = 1 To n
Ngay = sArr(i, 4)
Ngay = CLng(DateSerial(Mid(Ngay, 7, 4), Mid(Ngay, 1, 2), Mid(Ngay, 4, 2)))
jCol = Dic.Item("Res3" & Ngay)
If iRow > 0 And jCol > 0 Then Res3(iRow, jCol) = Res3(iRow, jCol) + CLng(sArr(i, 3))
.Range("C3").Resize(sRow, 1).Value = Res
rngRes2.Resize(sRow, sCol2).Value = Res2
rngRes3.Resize(sRow, sCol3).Value = Res3
Set Dic = Nothing: Set rngRes2 = Nothing: Set rngRes3 = Nothing
