Đối chiếu 2 bảng dữ liệu bằng ngôn ngữ VBA (1 người xem)
tdnhandno
e muốn đối chiếu 2 bảng dữ liệu Số báo cáo (Sau đây e gọi là bảng A) và Số hệ thống (Sau đây e gọi là bảng B)
cách đối chiếu là:
- lấy từng dòng của bảng A đối chiếu xem có trong bảng B hay không và xuất kết quả là ở cột Kết quả. Nếu không có báo "không có"
- Ngược lại lấy từng dòng của Bảng B đối chiếu so với bảng A và xuất ra kết quả.
Mong mọi người giúp đỡ.
E cám ơn mọi người nhiều ạ
Cái này chắc không cần VBA đâu, chỉ cần ifferror(vlookup(....),"Không có") là được
cách đối chiếu là:
Nếu đơn giản là dò "có hay không" thì CountIfs() cũng xong.
Nhưng nếu bảng A có 1 dòng cùng Ngày và Số tiền, Bảng B có hơn 1 dòng cùng Ngày và Số tiền đó thì sao?
cách đối chiếu là:
Bạn thử cái sub này nhé.
Sub doichieu()
    Dim arr, i As Long, dic As Object, lr As Long, lr1 As Long, arr1, dk As String, dks As String
    With Sheets("sheet1")
        lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        arr = .Range("A5:C" & lr).Value2
        lr1 = .Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        arr1 = .Range("I5:K" & lr1).Value2
        For i = 1 To UBound(arr)
            dk = arr(i, 1) & "#" & arr(i, 2) & "B1"
            If Not dic.exists(dk) Then
               dic.Add dk, ""
        For i = 1 To UBound(arr, 1)
            dks = arr1(i, 1) & "#" & arr1(i, 2) & "B1"
            dk = arr1(i, 1) & "#" & arr1(i, 2) & "B2"
            dic.Item(dk) = i
            If Not dic.exists(dks) Then
               arr1(i, 3) = "Khong co"
            dk = arr(i, 1) & "#" & arr(i, 2) & "B2"
               arr(i, 3) = "khong co"
        .Range("A5:C" & lr).Value = arr
        .Range("I5:K" & lr1).Value = arr1
Muốn chuyên nghiệp thì tự học rồi tự viết và nắm vững công nghệ. Chứ ai đời đi nhờ giúp...xong mai này nó hư hay cần thay đổi gì đó...thì sự chuyên nghiệp lại được đưa lên GPE hả bạn?
Ngộ nhỉ???
Chắc là bạn đó muốn xin code xong học theo code để viết vào bài của mình.Vì em thấy dữ liệu đưa lên vào cùng 1 sheets như thế này là file mẫu rồi.Chứ nếu mà file thực tế nó khác với dữ liệu nhiều nên không muốn dùng công thức.Hihi.Đây là ý kiến riêng em nhé.
e chỉ đang học về ngôn ngữ VBA và muốn hiểu thêm thôi ạ. Chứ ko phải là e đi lấy code này code kia về để sử dụng gì đâu. e cũng chạy được 1 chiều là bảng A so với bảng B, muốn ngược lại thì 2 chuyển qua Sheet khác. nên e muốn làm 1 sheet cho ngắn gọn. nên viết bài hỏi, và so sánh xem như thế nào thôi. Cám ơn mọi người đã góp ý
Vậy bạn xem code bài 4 đó.
Sub doichieu()
               dic.Add dk, ""
            dic.Item(dk) = i
cám ơn a rất nhiều ạ. e đã làm được rồi. cám ơn a lần nữa ^_^
dạ, e đã xem và thực hiện thành công rồi ạ.
Sub doichieu()
               dic.Add dk, ""
            dic.Item(dk) = i
nếu mà 2 bảng dữ liệu A và B ko cần bằng, tức là 1 trong 2 bảng có nhiều hơn số dòng. thì mình làm như thế nào hả a. e đã test thử trường hợp ko cân bằng. Nó báo lỗi " Run-time error 9..."
Bạn sửa lại nhé.Mình bị lỗi 1 chỗ.
Sub doichieu()
               dic.Add dk, ""
        For i = 1 To UBound(arr1, 1)
            dic.Item(dk) = i
Sub doichieu()
               dic.Add dk, ""
            dic.Item(dk) = i
Dạ, e cám ơn a rất nhiều ạ. e đã test thử chưa phát hiện ra lỗi j thêm hihi. Cám ơn a 1 lần nữa ạ ^_^
Sub doichieu()
               dic.Add dk, ""
            dic.Item(dk) = i
Nếu e muốn xuất hàng báo không có qua 1 sheet khác (gọi là sheet tổng hợp đi ạ), thì mình làm như thế nào ngoài cách Advanced Filter vậy hả a. tại làm cách Advanced nó không tự động, mà mỗi lần xuất phải làm thủ công lại 1 lần ạ
