Các câu hỏi về mảng trong VBA (Array) (12 người xem)
  • Thread starter Thread starter viehoai
viehoai
Thành viên gắn bó
Xin các anh chị giúp đỡ Code Gán các giá trị của một Range là các phần tử của Mãng
Ví dụ: Tôi có các giá trị của Range("A1:A10"). Tôi muốn viết code để gán giá trị của các cells từ A1:A10 là các phần tử của Mãng Arr chẳn hạn.
Xin cảm ơn các anh chị
Cách bạn diễn tả rất khó hiểu, rất khó viết code cho chính xác. Vì vậy nếu bạn thấy code của mình được rồi thì cứ việc xài.
Tôi chỉ nói về cái vụ "kết nối" và "dữ liệu lặp lại" cho các bạn khác để ý nếu muốn copy code về thử.
Dạ, Thật ra em nói nhiều lúc em còn không hiểu nữa á.
Mục đích của là như vầy:
1. Em có 1 list những item. Do số lượng có thể lên đến 500 items, nhưng hệ thống chỉ cho load mỗi lần khoảng 250 items thôi.
2. Nhưng em muốn cho nó load một lần, không phải thoát ra rồi load lại.
Vì vậy nên em mới cho nó ngắt ra để load.
Là như vậy anh.
Cảm ơn anh đã hỗ trợ,
Dạ chào Anh Em,
cái này chuyển thành mãng như thế nào ạ. Xin cảm ơn,
Public Sub MU()
Dim i, j, k As Long
Dim fn As Worksheet
Set fn = Worksheets("FINAL")
k = 2
fn.Range("Q:V").ClearContents
fn.Range("Q2").Resize(, 8) = Array("ITEM", "DATE_DUE", "QTY", "D/N/H", "RUN#", "IN-CHARGE", "LINE", "DATE")
For i = 3 To fn.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For j = 5 To 13
If fn.Cells(i, j).Value > 0 Then
fn.Cells(k, 17) = fn.Cells(i, 2) 'ITEM
fn.Cells(k, 18) = Format(fn.Cells(2, j), "mmddyyyy") & fn.Cells(i, 1) 'DATE_DUE
fn.Cells(k, 19) = fn.Cells(i, j) 'QTY
fn.Cells(k, 20) = fn.Cells(i, 14) 'DO NOT
fn.Cells(k, 21) = fn.Cells(i, 3)
fn.Cells(k, 22) = fn.Cells(i, 15)
fn.Cells(k, 23) = fn.Cells(i, 1)
fn.Cells(k, 24) = "1" & Format(fn.Cells(2, j), "YYMMDD") 'DATE
MsgBox "Get data finished!!"
Dạ chào Anh Em,
Public Sub MU()
Dim i, j, k As Long
Dim fn As Worksheet
k = 2
For j = 5 To 13
Tham khảo code chuyển qua mảng:
Public Sub MU_Array()
Dim i As Long, j As Long, k As Long, sArr(), reArr()
With Worksheets("FINAL")
    .Range("Q:X").ClearContents
    sArr = .Range("A3:O" & .Range("A65535").End(xlUp).Row).Value
    ReDim reArr(1 To 9 * UBound(sArr, 1), 1 To 8)
    For i = 1 To UBound(sArr, 1)
        For j = 5 To 13
            If sArr(i, j) > 0 Then
                reArr(k, 1) = sArr(i, 2) 'ITEM
                reArr(k, 2) = Format(sArr(2, j), "mmddyyyy") & sArr(i, 1) 'DATE_DUE
                reArr(k, 3) = sArr(i, j) 'QTY
                reArr(k, 4) = sArr(i, 14) 'DO NOT
                reArr(k, 5) = sArr(i, 3)
                reArr(k, 6) = sArr(i, 15)
                reArr(k, 7) = sArr(i, 1)
                reArr(k, 8) = "1" & Format(sArr(2, j), "YYMMDD") 'DATE
    If k Then .Range("Q3").Resize(k, 8) = reArr
        For j = 5 To 13
Dạ, cho em hỏi thêm, sao phải nhân 9 chổ này ạ
Bạn cho J chạy từ 5 đến 13, có 9 cột.
Nếu dữ liệu sArr(i,j) > 0 đều thỏa mãn thì bạn phải cần 9* Ubound(sArr,1) dòng để ghi vào mảng kết quả reArr
Public Sub sGpe()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, N As Long, R As Long, Tmp As String
sArr = Range("A1", Range("A50000").End(xlUp)).Value 'Cot A, bat dau tu A1'
R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To 1)
For I = 1 To R Step 5 'Buoc nhay 5'
Tmp = ""
For N = I To I + 4
If N <= R Then Tmp = Tmp & IIf(Len(Tmp), "; ", "") & sArr(N, 1)
Next N
dArr(I, 1) = Tmp
Next I
'------------------------------ Format Cot B Kieu Text'
Range("B1").Resize(R) = dArr 'Ket Qua bat dau tu B1'
Có ai giải thích cho em tại sao mảng dArr(R, 1) có giá trị theo chiều ngang mà gán được giá trị theo chiều dọc được ko. Em ngỡ phải dùng hàm Tranpose nữa nhỉ???
Theo mình biết thì (dArr(R,1)) giống như cell .
Theo toán học, toán tử "giống như" có tính truyền. Nếu A giống như B và B giống như C thì suy ra A giống như C.
Nếu bạn biết dArr(R,1) giống như cell, và từ đó bạn suy ra dArr(R,1) giống như mảng thì bắt buộc phải có một chỗ nào đó bạn "biết" là cell giống như mảng? Rất tiếc, cell không hề giống như mảng.
Kết lại, giả thuyết của bạn, dArr(R,1) là mảng đã sai từ đầu. Chưa kể đến giả thuyết "có giá trị theo chiều ngang".
Anh VetMini nói đúng: mảng không giống cell.
Nếu nói giống thì chỉ giống cách tra cứu dòng, cột: Range.Cells(r, c) là cách tra cứu giá trị 1 cell trong range, Arr(r, c) là tra cứu giá trị 1 phần tử của mảng
Em mới tập tành viết code VBA và có viết thử hàm nội suy 1 chiều dùng mảng ạ nhưng mà không hiểu sao khi nội suy xong giá trị của nó tính ra lại bằng 1 hoặc bằng 0, trong khi em dùng công thức đó tính tay thử kết quả lại ra đúng với lại em xem các giá trị của biến trên cửa sổ Local thì gán đều đúng mà không hiểu sao lại lại không nội suy được mong được các anh chị trên diễn đàn giúp đỡ tìm lỗi em cảm ơn ạ.
Function noisuykz(diahinh As String, caodo As Double) As Double
Dim arr1()
arr1 = Array(3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400) 'cao do z
arr1(0) = 3
Dim arr2()
arr2 = Array(1, 1.07, 1.18, 1.24, 1.29, 1.37, 1.43, 1.47, 1.51, 1.57, 1.62, 1.72, 1.79, 1.84, 1.84, 1.84, 1.84) 'dia hinh A
arr2(0) = 1
Dim arr3()
arr3 = Array(0.8, 0.88, 1, 1.08, 1.13, 1.22, 1.28, 1.34, 1.38, 1.45, 1.51, 1.63, 1.71, 1.78, 1.84, 1.84, 1.84) 'dia hinh B
arr3(0) = 0.8
Dim arr4()
arr4 = Array(0.47, 0.54, 0.66, 0.74, 0.8, 0.89, 0.97, 1.03, 1.08, 1.18, 1.25, 1.4, 1.52, 1.62, 1.7, 1.78, 1.84) 'dia hinh C
arr4(0) = 0.47
Dim i As Long, x1 As Double, x3 As Double, y1 As Double, y3 As Double
For i = 0 To 16
If arr1(i) <= caodo And arr1(i + 1) >= caodo Then
Exit For
x1 = arr1(i)
x3 = arr1(i + 1)
If diahinh = "A" Then
y1 = arr2(i)
y3 = arr2(i + 1)
ElseIf diahinh = "B" Then
y1 = arr3(i)
y3 = arr3(i + 1)
ElseIf diahinh = "C" Then
y1 = arr4(i)
y3 = arr4(i + 1)
noisuykz = (y3 * (caodo - x1) + y1 * (x3 - caodo)) \ (x3 - x1)
Dim arr1()
arr1(0) = 3
Dim arr2()
arr2(0) = 1
Dim arr3()
arr3(0) = 0.8
Dim arr4()
arr4(0) = 0.47
For i = 0 To 16
Exit For
x1 = arr1(i)
x3 = arr1(i + 1)
y1 = arr2(i)
y3 = arr2(i + 1)
y1 = arr3(i)
y3 = arr3(i + 1)
y1 = arr4(i)
y3 = arr4(i + 1)
Tôi thấy cái công thức nó bị sao đó.Bạn thử cái này xem.
noisuykz = (y3 * (caodo - x1) + y1 * (x3 - caodo)) / (x3 - x1)
\ là phép chia số nguyên.
Bài toán của bạn dùng tất cả đối số, thừa số là số thực. Lý do tại sao lại chia số nguyên?
Em làm được rồi cảm ơn anh chỗ phép chia em bị sai
Dạ em đã nhận ra chỗ sai rồi cảm ơn anh đã nhắc nhở
Xin chào mọi người
Mình có đoạn code sau hiện ko hiểu sai chỗ nào.
Objective: dời giá trí 1 cột lên t dòng.
Vd:
A1: 1
A2: 2
A3: A
A4: B
Function(A1:A4,2) <-- chọn xuất kết quả từ B1:B4
B1: A
B2: B
B3: 1
B4: 2
Cơ bản là thế. Đoạn code của mình:
Option Base 1
Function ShiftVector(rng As Range, n As Integer) As Variant
Dim i As Integer, t As Integer
Dim A() As Variant
Dim nrow As Integer
nrow = rng.Rows.Count
n = n Mod nrow
ReDim A(nrow) As Variant
For i = 1 To nrow
    t = (i + n) Mod nrow
    If t = 0 Then t = nrow
    A(i) = rng(t)
ShiftVector = A
Vấn đề: Vd nếu function(A1:A4,2) thì cột B mình xuất ra toàn giá trị 1. Mình ko biết sai chỗ nào
Cảm ơn mọi người
Code của bạn nó không hẳn đi sát với "objective" của bạn (hy vọng rằng khi dùng từ này, bạn hiểu rõ nó là gì)
Khi nói về cột và dòng, người ta nói về array. Hàm của bạn nó mang tên vector.
Khác với vector, mảng (array) trong VBA xác định chiều rất rõ rệt.
Nếu bạn muốn làm việc với array thì xem lại cách định chiều trong code.
Xin chào mọi người
Vd:
A1: 1
A2: 2
A3: A
A4: B
B1: A
B2: B
B3: 1
B4: 2
Option Base 1
Dim A() As Variant
Dim nrow As Integer
n = n Mod nrow
For i = 1 To nrow
    A(i) = rng(t)
ShiftVector = A
Cảm ơn mọi người
Bạn thử cái này xem có đúng không.
Function chuyen(ByVal mang As Range, ByVal so As Integer)
        Dim kq() As String, i As Long, arr, a As Long
        arr = mang.Value
        ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 1)
        a = so Mod UBound(arr)
        For i = 1 To UBound(arr)
            a = a + 1
            If a > UBound(arr) Then a = 1
            kq(i, 1) = arr(a, 1)
       chuyen = kq
        arr = mang.Value
            a = a + 1
       chuyen = kq
Code hơi cẩu thả. Tiết kiệm 1 biến, để rồi tính UBound đến mấy lần?
