So sánh 2 bảng dữ liệu bằng ngôn ngữ VBA (1 người xem)
tdnhandno
Chả là em có 2 danh sách muốn đối chiếu. Nếu khớp thì xuất khớp số liệu, ko khớp thì báo lỗi. Hàm excel thì e biết viết rồi ạ. Nhưng e muốn học hỏi xem viết bằng ngôn ngữ VBA thì như thế nào. Mong mọi người giúp e.
Xin chào!
Bạn thử đoạn code này xem sao
Sub Button1_Click()
For i = 5 To 30
    checkk = IIf(Range("A" & i) = Range("C" & i) And Range("B" & i) = Range("D" & i), "Khop", "Err")
    Range("F" & i) = checkk
MsgBox "Ket thuc"
Bạn thử.
Sub sosanh()
   Dim lr As Long, i As Long, arr, kq, dk As String, dks As String
   With Sheets("sheet1")
       lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
       If lr < 5 Then Exit Sub
       arr = .Range("A5:D" & lr).Value2
       ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 1)
       For i = 1 To UBound(arr)
           dk = arr(i, 1) & "#" & arr(i, 2)
           dks = arr(i, 3) & "#" & arr(i, 4)
           If dk = dks Then
              kq(i, 1) = "Kh" & ChrW(7899) & "p s" & ChrW(7889) & " li" & ChrW(7879) & "u"
              kq(i, 1) = "Error"
       .Range("E5:E" & lr).Value = kq
Thử đoạn code này coi sao. Cũng tương đương code bài 5
Sub Checking()
Dim sArr(), i As Long
sArr = Range("A5", [A65536].End(3)).Resize(, 5).Value
For i = 1 To UBound(sArr)
   If sArr(i, 1) = sArr(i, 3) Then
      If sArr(i, 2) = sArr(i, 4) Then
         sArr(i, 5) = "OK"
         sArr(i, 5) = "ERROR"
[A5].Resize(i - 1, UBound(sArr, 2)) = sArr
Sao e nhấp vô nút Chạy đối chiếu thì nó lại báo lỗi "Cannot run the macro..." mọi người nhỉ. E lại phải chạy lại code từ đầu ạ. Mong mọi người giúp đỡ
Sub Checking()
         sArr(i, 5) = "OK"
Sao Hải không "gom" 2 cái sArr(I, 5)= "ERROR" thành 1.
            sArr(i, 5) = "OK"
E đã sửa được lỗi này rồi ạ. E cám ơn mọi người
Bạn thử.
Sub sosanh()
           If dk = dks Then
              kq(i, 1) = "Error"
E đã chạy thử code này và đã thành công ạ. E cám ơn a và mọi người rất nhiều
Bạn thử.
Sub sosanh()
           If dk = dks Then
              kq(i, 1) = "Error"
Nếu e muốn so sánh A1 cùng B1 so với cả 2 cột C,D. Nếu có thì báo "khớp số liệu", sai báo "Error". Thì như thế nào vậy mấy a ơi.
Code bài 5 chỉ so sánh theo hàng với nhau bạn ạ. Mình muốn so sánh hàng A,B so với cột C,D thỏa 2 điều kiện khớp nhau thì xuất đó bạn
Bài #7 đã có người hỏi sao bạn không trả lời ngay bài đó.
Dạ. Vì đọc xong bài 7. Sáng nay E mới nghĩ ra câu hỏi bạn đó rất hay a ạ
Xét từng dòng của cột A,B - Dò từng Dòng của cột C,D. Nếu trùng thì "OK"?
Public Sub sGpe()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, R As Long, Tmp As String
    sArr = Range("A5", Range("A60000").End(xlUp)).Resize(, 4).Value
    R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To 1)
For I = 1 To R
    dArr(I, 1) = "Error"
    Tmp = sArr(I, 1) & "#" & sArr(I, 2)
    For J = 1 To R
        If sArr(J, 3) & "#" & sArr(J, 4) = Tmp Then
            dArr(I, 1) = "OK"
            Exit For
    Next J
Next I
Range("E5").Resize(R) = dArr
Public Sub sGpe()
    R = UBound(sArr)
For I = 1 To R
    For J = 1 To R
            dArr(I, 1) = "OK"
            Exit For
    Next J
Next I
Sao Ba Tê không dùng Dít- To, 2 vòng lặp chạy đúng số dòng của dữ liệu, viết thế này nó chạynhiều hơn hay sao í
Dò trùng tôi đã nghĩ đến "Dit" rồi, nhưng thấy dữ liệu của bạn ấy chỉ có "mấy dòng". Xài cái "Dit Chà bá" sợ nhiều người "chịu hổng nỗi"
Hi hi...
Hi hi...
Hình như với dữ liệu trong bài, với 25 dòng dữ liệu, code chạy hơn 400 lần ( hông bít phải hông nữa), nếu thêm vài chục dòng và thêm "cái xui" nữa code chạy hơi nhiều
Mà nhiều cũng có bao nhiêu đâu với lại máy nó chạy chứ hông phải mình chạy
Không sợ
Số liệu e chỉ lấy ví dụ thôi ạ, chứ số liệu của e phải tầm >3000 dòng a ạ
Vậy bạn thay Sub cũ bằng Sub này rồi chạy thử với dữ liệu >3000 dòng xem sao.
Public Sub sGpe()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, R As Long
    R = UBound(sArr)
    For I = 1 To R
        .Item(sArr(I, 3) & "#" & sArr(I, 4)) = I
    Next I
    For I = 1 To R
        If .Exists(sArr(I, 1) & "#" & sArr(I, 2)) Then dArr(I, 1) = "OK"
    Next I
Tại vì trường hợp này đít sần chưa chắc đon giản
Theo toi hiểu code bài #21 chỉ kiểm soát xem dữ liệu phần thứ hai có hiện hữu trong dữ liệu phần thứ nhất. Chứ không có kiểm soát chiều ngược lại.
Bài này đâu phải so sánh ngang hàng đâu. Ngay công thức trong bài #1 đã không đúng rồi.
Gần gây có một bài cũng so sánh như này và thêm yêu cầu đẩy dòng cho khớp nữa..
221247
