Giúp em Code VBA chạy tập hợp tổng số lượng mã hàng theo từng loại hình? (1 người xem)
danhculao
Chào các anh, chị
Anh, chị có thể giúp em công thức cho kết quả như ở sheet Tong các ô tô màu cụ thể như sau ạ:
- Dữ liệu em đưa vào là các sheet: Tab1, Tab2, Tab3,....gồm 2 bảng: bảng trên là PON, bảng dưới là PAYTV và theo từng loại hình: Triển khai mới, chuyển địa điểm, khác
- Sheet Tong sẽ link lấy tổng của các mã hàng theo tất cả các Tab có dữ liệu
Nhờ anh giúp em công thức. Em cám ơn!
Dear các Anh, chị,
Nhờ các anh, chị chỉ Giúp em Code VBA chạy tập hợp tổng số lượng mã hàng theo từng loại hình, dữ liệu dựa vào các sheet: Tab1, Tab2, Tab3,...Số lượng Sheet khoảng vài chục sheet nếu em chạy công thức file sẽ không chạy nỗi. Nên nhờ các anh, chị chỉ giúp ạ.
Em cám ơn
Cho cái ví dụ kết quả khi chạy code nào bạn.
Mà cho mình hỏi tại sao cần 2 bảng vậy.sao không để 1 bảng cho nó gọn.
- Các sheet Tab1, tab2, tab3,.... có rất nhiều sheet ạ, anh chỉ giúp code sau này em insert thêm sheet code vẫn chạy được ạ
- 2 bảng là vì: sheet ở trên PON: là internet, còn sheet bên dưới là: truyền hình ạ
(Em gửi lại file ạ)
(Em gửi lại file ạ)
Góp ý cho bạn:
1/ Cách theo dõi của bạn chưa hợp lý, lý do: Mới có 3 sheet mà đã rối, nếu vài chục sheet thì sẽ như thế nào?
2/ Tốt nhất là chỉ nên theo dõi chung trong 1 sheet thì việc tổng hợp sẽ dễ dàng hơn.
3/ Nếu muốn mỗi Tab 1 sheet thì dựa vào cột B để tách nó ra.
(Em gửi lại file ạ)
Bạn thử code này xem nhé.
Anh ơi, sheet "Tong" giờ mình thêm nút Run chẳng hạn, khi mình bấm vào thì dữ liệu sẽ được xô lên có được không ạ. Anh chỉ thêm giúp em với ạ.
Em cám ơn!
Góp ý cho bạn:
Dạ, vì dữ liệu nhập tay sẽ đưa vào các sheet: Tab1, Tab2, Tab3, Tab4,... ạ, nên theo dõi chung trong 1 sheet không được ạ
File này dữ liệu khác với dữ liệu bạn gửi lúc đầu nên không chạy được vì trước nó có 3 quận giờ còn có 2.Nên nó bị lỗi.
Dạ, dữ liệu em đưa vào là các tab1, tab2,...sẽ không cố định 3 quận anh ạ, nên nhờ anh chỉ giúp ạ, kết quả là tổng số lượng của hàng theo từng loại hình. Theo như kết quả ở sheet Tổng. Nhờ anh chỉ giúp ạ. Em cám ơn
Bạn đưa dữ liệu thực tế lên mình xem nào.
Anh ơi, nhờ anh sửa giúp em code với ạ, em chạy báo lỗi ạ
Em cám ơn
Dùng tạm code
Sub TongHop()
  Dim sArr(), td(), GoiCuoc, Res(), Res2(), sh As Worksheet, Dic As Object, iKey As String
  Dim eCol As Long, sCol As Long, eRow As Long, i As Long, j As Long
  Dim k As Long, ik As Long, jk As Long, n As Long, q As Long
  With Sheets("Tong")
    td = .Range("A1:E1").Value
    eRow = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    eCol = .UsedRange.Columns.Count
    If eRow > 1 Then .Range("A2:A" & eRow).Resize(, eCol).Clear
  GoiCuoc = Array("PON", "PAYTV")
  For n = 0 To UBound(GoiCuoc)
    sCol = 5: k = 1
    ReDim Res(1 To 1000, 1 To sCol)
    For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
      If Not sh.Name Like "T?ng" Then
        eRow = sh.Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        For i = 2 To eRow - 1
          If UCase(sh.Range("A" & i).Value) = GoiCuoc(n) Then
            eCol = sh.Cells(i - 1, Columns.Count).End(1).Column
            sArr = sh.Range(sh.Cells(i - 1, "A"), sh.Cells(eRow, eCol)).Value
            Exit For
        For j = 6 To eCol
          iKey = sArr(1, j)
          If Dic.exists(iKey) = False Then
            sCol = sCol + 1
            ReDim Preserve Res(1 To 1000, 1 To sCol)
            Res(1, sCol) = iKey
            Dic.Add iKey, sCol
        Res(2, 1) = GoiCuoc(n)
        For i = 2 To UBound(sArr)
          If Len(sArr(i, 3)) = 0 Then Exit For
          iKey = sArr(i, 3) & "#" & sArr(i, 4)
            Dic.Add iKey, k
            Res(k, 2) = k - 1
            Res(k, 3) = sArr(i, 3)
            Res(k, 4) = sArr(i, 4)
          ik = Dic.Item(iKey)
          Res(ik, 5) = Res(ik, 5) + sArr(i, 5)
          For j = 6 To eCol
            jk = Dic.Item(sArr(1, j))
            If sArr(i, j) > 0 Then
              Res(ik, jk) = Res(ik, jk) + sArr(i, j)
    ik = 1
    If k > 1 Then
      Dic.RemoveAll
      ReDim Res2(1 To k + 2, 1 To sCol)
      Res2(k + 2, 5) = "Tong Cong"
      For j = 6 To sCol
        Res2(1, j) = Res(1, j)
      For i = 2 To k
        iKey = Res(i, 3)
          Dic.Add iKey, Empty
          For q = i To k
            If iKey = Res(q, 3) Then
              ik = ik + 1
              For j = 1 To sCol
                Res2(ik, j) = Res(q, j)
                If j > 5 Then Res2(k + 2, j) = Res2(k + 2, j) + Res(ik, j)
          Next q
      With Sheets("Tong")
        If eRow > 2 Then
          eRow = eRow + 2
          .Range("A" & eRow).Resize(, 5).Value = td
        .Range("A" & eRow + 1).Resize(k + 2, sCol).Value = Res2
        .Range("A" & eRow).Resize(k + 3, sCol).Borders.LineStyle = 1
    Dic.RemoveAll
  Next n
Dùng tạm code
Sub TongHop()
  With Sheets("Tong")
    sCol = 5: k = 1
            Exit For
        For j = 6 To eCol
          iKey = sArr(1, j)
            sCol = sCol + 1
            Res(1, sCol) = iKey
            Dic.Add iKey, sCol
            Dic.Add iKey, k
            Res(k, 2) = k - 1
          ik = Dic.Item(iKey)
          For j = 6 To eCol
    ik = 1
    If k > 1 Then
      Dic.RemoveAll
      For j = 6 To sCol
      For i = 2 To k
        iKey = Res(i, 3)
          Dic.Add iKey, Empty
          For q = i To k
              ik = ik + 1
              For j = 1 To sCol
          Next q
      With Sheets("Tong")
        If eRow > 2 Then
          eRow = eRow + 2
    Dic.RemoveAll
  Next n
Anh ơi, em thêm sheet MaHang để lấy thêm mã vật tư vào bên sheet Tong
và cột D Loại hình bên sheet Tong gom chung lại 3 loại: Triển khai mới, chuyển địa điểm, khác thôi ạ
Nhờ anh chỉnh lại code giúp em với ạ
Em cám ơn!
Em cám ơn!
May Khong co tieng Viet !!!
Kiem tra lai code
Sub TongHop2()
  Dim sArr(), td(), GoiCuoc, Res(), Res2(), Ma(), sh As Worksheet, Dic As Object, Dic2 As Object, iKey As String
  Set Dic2 = CreateObject("scripting.dictionary")
  With Sheets("MaHang")
    eRow = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If eRow > 1 Then
      sArr = .Range("B2:C" & eRow).Value
      For i = 1 To UBound(sArr)
        Dic2.Item(sArr(i, 2)) = sArr(i, 1)
  With Sheets("Tong")
    sCol = 5: k = 1
            Exit For
        For j = 6 To eCol
          iKey = sArr(1, j)
            sCol = sCol + 1
            Res(1, sCol) = iKey
            Dic.Add iKey, sCol
          'iKey = sArr(i, 3) & "#" & sArr(i, 4)
          iKey = sArr(i, 4)
            Dic.Add iKey, k
            Res(k, 2) = k - 1
            'Res(k, 3) = sArr(i, 3)
          ik = Dic.Item(iKey)
          For j = 6 To eCol
    ik = 1
    If k > 1 Then
      Dic.RemoveAll
      For j = 6 To sCol
      For i = 2 To k
        iKey = Res(i, 3)
          Dic.Add iKey, Empty
          For q = i To k
              ik = ik + 1
              For j = 1 To sCol
          Next q
      With Sheets("Tong")
        If eRow > 2 Then
          eRow = eRow + 2
        ReDim Res(1 To 1, 1 To sCol - 5)
        For j = 6 To sCol
          Res(1, j - 5) = Dic2.Item(Res2(1, j))
        .Range("F" & eRow).Resize(, sCol - 5).Value = Res
    Dic.RemoveAll
  Next n
Kiem tra lai code
Sub TongHop2()
    If eRow > 1 Then
  With Sheets("Tong")
    sCol = 5: k = 1
            Exit For
        For j = 6 To eCol
          iKey = sArr(1, j)
            sCol = sCol + 1
            Res(1, sCol) = iKey
            Dic.Add iKey, sCol
          iKey = sArr(i, 4)
            Dic.Add iKey, k
            Res(k, 2) = k - 1
          ik = Dic.Item(iKey)
          For j = 6 To eCol
    ik = 1
    If k > 1 Then
      Dic.RemoveAll
      For j = 6 To sCol
      For i = 2 To k
        iKey = Res(i, 3)
          Dic.Add iKey, Empty
          For q = i To k
              ik = ik + 1
              For j = 1 To sCol
          Next q
      With Sheets("Tong")
        If eRow > 2 Then
          eRow = eRow + 2
        For j = 6 To sCol
    Dic.RemoveAll
  Next n
Dạ, Tổng số lượng các vật tư theo từng loại hình không đúng rồi anh ạ
Khong dung nhu the nao? cho vi du cu the
Dạ, cho kết quả ở sheet Tong như sau ạ:
Gói cướcSTTQuậnLoại hìnhSố lượng HĐ
20019030​
20025279​
20022152​
20024516​
20019586​
20032853​
20018431​
20023533​
20026837​
20018166​
20021317​
1 core(MET)G-97RG3(CHI)FC G(CHI)Day rut(SOI)GPON Wifi(CHI)Archer C5(BO)EPON Wifi(CHI)G-97D2(CHI)ONT 1 port 1G(CHI)FC E(CHI)Vigor 2925(CAI)
PON
1​
Triển khai mới
7​
769​
7​
14​
66​
2​
Chuyển địa điểm
6​
78​
4​
8​
36​
3​
Khác
5​
15​
1​
0​
45​
Tong Cong
862​
12​
22​
147​
0​
0​
0​
0​
0​
0​
0​
20019319​
20021783​
20000314​
20020106​
20016788​
20031607​
20020534​
20000112​
AV(SOI)Nguon HDBox(CAI)RJ45(CHI)Remote HDBox(CHI)HDMI(CAI)Box 4K(CHI)HD box Old(CHI)Cap 5(MET)
PAYTV
1​
Khác
5​
0​
5​
8​
5​
5​
5​
0​
50​
2​
Chuyển địa điểm
7​
3​
7​
18​
7​
4​
3​
4​
30​
3​
Triển khai mới
6​
6​
6​
31​
6​
0​
6​
0​
60​
Tong Cong
9​
18​
57​
18​
9​
14​
4​
140​
20019030​
20025279​
20022152​
20024516​
20019586​
20032853​
20018431​
20023533​
20026837​
20018166​
20021317​
PON
1​
Triển khai mới
7​
769​
7​
14​
66​
2​
Chuyển địa điểm
6​
78​
4​
8​
36​
3​
Khác
5​
15​
1​
0​
45​
Tong Cong
862​
12​
22​
147​
0​
0​
0​
0​
0​
0​
0​
20019319​
20021783​
20000314​
20020106​
20016788​
20031607​
20020534​
20000112​
PAYTV
1​
Khác
5​
0​
5​
8​
5​
5​
5​
0​
50​
2​
Chuyển địa điểm
7​
3​
7​
18​
7​
4​
3​
4​
30​
3​
Triển khai mới
6​
6​
6​
31​
6​
0​
6​
0​
60​
Tong Cong
9​
18​
57​
18​
9​
14​
4​
140​
Thử xem file này, dữ liệu lu bu quá nên viết thành 2 Sub.
20019030​
20025279​
20022152​
20024516​
20019586​
20032853​
20018431​
20023533​
20026837​
20018166​
20021317​
PON
1​
Triển khai mới
7​
769​
7​
14​
66​
2​
Chuyển địa điểm
6​
78​
4​
8​
36​
3​
Khác
5​
15​
1​
0​
45​
Tong Cong
862​
12​
22​
147​
0​
0​
0​
0​
0​
0​
0​
20019319​
20021783​
20000314​
20020106​
20016788​
20031607​
20020534​
20000112​
PAYTV
1​
Khác
5​
0​
5​
8​
5​
5​
5​
0​
50​
2​
Chuyển địa điểm
7​
3​
7​
18​
7​
4​
3​
4​
30​
3​
Triển khai mới
6​
6​
6​
31​
6​
0​
6​
0​
60​
Tong Cong
9​
18​
57​
18​
9​
14​
4​
140​
Chinh lai code
Sub TongHop()
    If eRow > 1 Then
  With Sheets("Tong")
    If eRow > 1 Then .Range("A2:A" & eRow).Resize(, 200).Clear
    sCol = 5: k = 1
      If sh.Name Like "Tab*" Then
        If eRow > 2 Then
              Exit For
          For j = 6 To eCol
            iKey = sArr(1, j)
              sCol = sCol + 1
              Res(1, sCol) = iKey
              Dic.Add iKey, sCol
              ReDim Preserve Res2(1 To 1, 1 To sCol - 5)
              Res2(1, sCol - 5) = Dic2.Item(iKey)
              Exit For
            iKey = sArr(i, 4)
              Dic.Add iKey, k
              Res(k, 2) = k - 1
            ik = Dic.Item(iKey)
            For j = 6 To eCol
    ik = 1
    If k > 1 Then
      For i = 2 To k
        For j = 6 To eCol
          If Res(i, j) > 0 Then
              Res(k + 2, j) = Res(k + 2, j) + Res(i, j)
      With Sheets("Tong")
        If eRow > 2 Then
          eRow = eRow + 2
        Res(k + 2, 5) = "Tong Cong"
        .Range("F" & eRow).Resize(, sCol - 5).Value = Res2
    Dic.RemoveAll
  Next n
Dạ, em cám ơn nhiều ạ
Chinh lai code
Sub TongHop()
    If eRow > 1 Then
  With Sheets("Tong")
    sCol = 5: k = 1
        If eRow > 2 Then
              Exit For
          For j = 6 To eCol
            iKey = sArr(1, j)
              sCol = sCol + 1
              Res(1, sCol) = iKey
              Dic.Add iKey, sCol
              Exit For
            iKey = sArr(i, 4)
              Dic.Add iKey, k
              Res(k, 2) = k - 1
            ik = Dic.Item(iKey)
            For j = 6 To eCol
    ik = 1
    If k > 1 Then
      For i = 2 To k
        For j = 6 To eCol
      With Sheets("Tong")
        If eRow > 2 Then
          eRow = eRow + 2
    Dic.RemoveAll
  Next n
Dạ, sheet Tong kết quả tổng vẫn chưa đúng anh ạ. Do trường hợp Tab2 chỉ có 1 bảng là PON và Tab3 chỉ có 1 bảng là PayTV nên dữ liệu bên sheet Tong link qua không hiểu. Nhờ anh giúp lại em Code với ạ. Em cám ơn!
Chinh lai code
Sub TongHop()
    If eRow > 1 Then
  With Sheets("Tong")
    sCol = 5: k = 1
        If eRow > 2 Then
              Exit For
          For j = 6 To eCol
            iKey = sArr(1, j)
              sCol = sCol + 1
              Res(1, sCol) = iKey
              Dic.Add iKey, sCol
              Exit For
            iKey = sArr(i, 4)
              Dic.Add iKey, k
              Res(k, 2) = k - 1
            ik = Dic.Item(iKey)
            For j = 6 To eCol
    ik = 1
    If k > 1 Then
      For i = 2 To k
        For j = 6 To eCol
      With Sheets("Tong")
        If eRow > 2 Then
          eRow = eRow + 2
    Dic.RemoveAll
  Next n
Dạ, sheet Tong kết quả vẫn chưa đúng anh ạ, Nhờ anh giúp lại em với ạ
Kết quả đúng như bảng dưới:
20019030​
20025279​
20022152​
20024516​
20024739​
1 core(MET)G-97RG3(CHI)FC G(CHI)Day rut(SOI)TL-WR841ND(CHI)
PON
1​
Triển khai mới
5​
644​
5​
10​
46​
125​
2​
Chuyển địa điểm
4​
58​
3​
6​
27​
0​
3​
Khác
3​
15​
0​
0​
27​
250​
Tong Cong
717​
8​
16​
100​
375​
20019319​
20021783​
20000314​
20020106​
20016788​
20031607​
20020534​
20000112​
PAYTV
1​
Khác
5​
0​
5​
8​
5​
5​
5​
0​
83​
2​
Chuyển địa điểm
7​
3​
7​
18​
7​
4​
3​
4​
30​
3​
Triển khai mới
6​
6​
6​
31​
6​
0​
6​
0​
60​
Tong Cong
9​
18​
57​
18​
9​
14​
4​
173​
20019030​
20025279​
20022152​
20024516​
20024739​
PON
1​
Triển khai mới
5​
644​
5​
10​
46​
125​
2​
Chuyển địa điểm
4​
58​
3​
6​
27​
0​
3​
Khác
3​
15​
0​
0​
27​
250​
Tong Cong
717​
8​
16​
100​
375​
20019319​
20021783​
20000314​
20020106​
20016788​
20031607​
20020534​
20000112​
PAYTV
1​
Khác
5​
0​
5​
8​
5​
5​
5​
0​
83​
2​
Chuyển địa điểm
7​
3​
7​
18​
7​
4​
3​
4​
30​
3​
Triển khai mới
6​
6​
6​
31​
6​
0​
6​
0​
60​
Tong Cong
9​
18​
57​
18​
9​
14​
4​
173​
Chỉnh lại
Sub TongHop()
    If eRow > 1 Then
  With Sheets("Tong")
    .Range("F1").Resize(, 200).Clear
    sCol = 5: k = 1
        If eRow > 2 Then
              Exit For
          If i < eRow Then
            For j = 6 To eCol
              iKey = sArr(1, j)
                sCol = sCol + 1
                Res(1, sCol) = iKey
                Dic.Add iKey, sCol
                Exit For
              iKey = sArr(i, 4)
                Dic.Add iKey, k
                Res(k, 2) = k - 1
              ik = Dic.Item(iKey)
              For j = 6 To eCol
    ik = 1
    If k > 1 Then
      For i = 2 To k
        For j = 6 To sCol
      With Sheets("Tong")
        If eRow > 2 Then
          eRow = eRow + 2
    Dic.RemoveAll
  Next n
Chỉnh lại
Sub TongHop()
    If eRow > 1 Then
  With Sheets("Tong")
    sCol = 5: k = 1
        If eRow > 2 Then
              Exit For
          If i < eRow Then
            For j = 6 To eCol
              iKey = sArr(1, j)
                sCol = sCol + 1
                Res(1, sCol) = iKey
                Dic.Add iKey, sCol
                Exit For
              iKey = sArr(i, 4)
                Dic.Add iKey, k
                Res(k, 2) = k - 1
              ik = Dic.Item(iKey)
              For j = 6 To eCol
    ik = 1
    If k > 1 Then
      For i = 2 To k
        For j = 6 To sCol
      With Sheets("Tong")
        If eRow > 2 Then
          eRow = eRow + 2
    Dic.RemoveAll
  Next n
Em cám ơn nhiều ạ!
