Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (7 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Bạn biết mục đích code ấy nó làm cái gì hôn? (không đi theo cái file áp dụng thì mục đích rỗng tuếch)
Người viết code lúc ấy chỉ có 1 mục đích chính trong đầu: từ dữ kiện đầu vào như thế, đạt yêu cầu đầu ra như này, với tốc độ nhanh nhất. Hết.
Nó không phải là loại code viết để người khác tìm hiểu và học hỏi.
mình đã kèm file theo đính kèm, mình vẫn ko hiểu ý bạn. ( Nó không phải là loại code viết để người khác tìm hiểu và học hỏi. ). Mình biết nó cao siêu, nhưng ko biết thì mĩnh vẫn hỏi tại nó cần cho công việc của mình..Thank bạn đã góp ý
Chào các anh chị: Em có đoạn code của GPE em mới đang học VBA em coppy đoạn code về phục vụ cho công việc của em nhưng em vẫn ko hiểu ý nghĩa của các đoạn code sau mong các anh chị có thể giải thích cặn kẽ giúp em với tại sao mình khai báo là biến sArr() và dArr(), fDate, eDate, Rws, Col, với các mục tô màu đỏ mong các anh chị giúp em hiểu ý nghĩa với thank các anh chị biến J,K,R mình có thể khai báo biến khác được ko các anh chị
Public Sub Gpe_Loc()
Dim sArr(), dArr(), i As Long, J As Long, K As Long, R As Long, Rws As Long, Col As Long, fDate As Long, eDate As Long, SName As String
SName = Range("C5").Value
fDate = Range("C6").Value
eDate = IIf(Range("C7").Value = Empty, Date, Range("C7").Value)
sohd = "*" & UCase(Range("E6").Value) & "*"
Col = 57
With Sheets(SName)
R = .Range("B10000").End(xlUp).Row
If R > 8 Then
sArr = .Range("A9:A" & R).Resize(, Col).Value
Rws = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To Col)
For i = 1 To Rws
If sArr(i, 2) >= fDate Then
If sArr(i, 2) <= eDate Then
If UCase(sArr(i, 3)) Like UCase(sohd) Then
K = K + 1
dArr(K, 1) = K
For J = 2 To Col
dArr(K, J) = sArr(i, J)
Next J
Range("A9").Resize(1000, Col).ClearContents
If K Then Range("A9").Resize(K, Col) = dArr
public Sub Gpe_TH()
Dim sArr(), dArr(), Col(), tArr(), Ngay As Date, ShName As String
Dim C As Long, i As Long, J As Long, K As Long, n As Long, R As Long, Rws As Long
Ngay = Range("C4").Value
Col = Range("D8:Z8").Value
C = UBound(Col, 2)
tArr = Range("C9", Range("C9").End(xlDown)).Value
ReDim dArr(1 To UBound(tArr), 1 To C)
For n = 1 To UBound(tArr)
ShName = tArr(n, 1)
With Sheets(ShName)
R = .Range("B50000").End(xlUp).Row
If R > 8 Then
sArr = .Range("A9:B" & R).Resize(, 57).Value
Rws = UBound(sArr)
For i = Rws To 1 Step -1
If sArr(i, 2) <= Ngay Then
For J = 1 To C
If Col(1, J) <> Empty Then dArr(n, J) = sArr(i, Col(1, J))
Next J
Exit For
Next n
Range("D9").Resize(1000, C).ClearContents
Range("D9").Resize(n - 1, C) = dArr
If Target.Address = "$C$4" Then Gpe_TH
If Not Intersect(Target, Range("C5:K7")) Is Nothing Then Gpe_Loc
em xin kèm theo file đính kèm mong các anh chị chỉ giúp đỡ dùm
Đến biến bạn còn không biết ý nghĩa của nó thì làm sao mà hiểu được code.Bạn phải hiểu cơ bản rồi mới tìm hiểu thêm.Bạn đọc tài liệu mảng xong vào tìm hiểu code này nhé.
... Mình biết nó cao siêu ...
Chả có cao siêu chỗ nào cả. Tôi nói nó "không phải là loại code viết để người khác tìm hiểu và học hỏi" là bởi vì nó được viết theo kinh nghiệm của người viết. Mà kinh nghiệm thì phải tự tích luỹ.
Nhờ các bạn giúp mình sửa lỗi trong file này với ah, chạy VBA báo lỗi mình chưa biết xử lý thế nào, thanks
Nhờ các bạn giúp mình sửa lỗi trong file này với ah, chạy VBA báo lỗi mình chưa biết xử lý thế nào, Cảm ơn
Thêm câu lệnh này nữa.Đó trước câu ở dưới.
Sheet2.Activate
 Sheet2.Range(Cells(3, 4 + 28 * (a - 1)), Cells(3, 28 * a + 4)) = "T" & a
Gửi các anh chị. Em mới tự học và làm thử code trên file excel công việc của em. Có đoạn code tự làm này mà không hiểu sao nó làm file của em tính toán chậm quá ạ. Mọi người giúp em khắc phục được không ạ
Nhập tháng làm việc
Private Sub Workbook_Open()
Dim thang As Integer
Dim nam As Integer
thang = InputBox("chon thang lam viec", , Month(Date))
On Error GoTo 0
Sheets("th").Range("y1").Value = thang
If thang > 12 Or thang <= 0 Then
   MsgBox "Chua chon thang", vbCritical
   Sheets("th").Range("y1").Value = Month(Date)
nam = InputBox("chon nam lam viec", , Year(Date))
On Error GoTo 0
Sheets("th").Range("z1").Value = nam
If nam <= 2007 Then
   MsgBox "Chua chon nam", vbCritical
   Sheets("th").Range("z1").Value = Year(Date)
Module1:
Function thanglmv() As Date
Application.Volatile
thanglmv = DateSerial(Sheets("th").Range("z1").Value, Sheets("th").Range("y1").Value, 15)
Code này em dùng để nhập tháng làm việc sau đó lấy hàm lấy ngày tháng làm việc đó dùng trong công thức khoảng 300 dòng.
Xin giúp đỡ về vòng lặp For..Next
Sub tinhdinhluong()
Dim i, j, a, b
For i = 4 To 1500 'lay ten model sheet B.O.M
     For a = 6 To 50 'so sanh ten model o sheet 8
         For j = 4 To 1500 'lay code o sheet B.O.M
             For b = 7 To 650
              If Sheet2.Cells(i, 2).Value = Sheet8.Cells(5, a).Value And Sheet2.Cells(j, 3).Value = Sheet8.Cells(b, 3).Value Then
              Sheet8.Cells(b, a).Value = Sheet2.Cells(j, 9).Value
             Next b
     Next a
sau khi em chạy thì file bị dow, xin các anh chị giúp đỡ ạ
Sub tinhdinhluong()
Dim i, j, a, b
             For b = 7 To 650
             Next b
     Next a
Theo kết quả mình tính sơ bộ thì cần:63.317.948.672 vòng lặp để chạy xong 4 vòng lặp For của bạn chưa tính đến chuyện sử lý số liệu.Máy nó chạy cũng hết hơi.
em muốn ở sheet "CHIA BTP" sẽ lấy giá trị ở cột "QTY" tại sheet B.O.M ạ, xin bác giúp đỡ
Bạn thử nhé.
Sub tinh()
    Dim arr, i As Long, j As Long, data, lr As Long, dic As Object, a As Long, b As Long, dk As String
    With Sheets("CHIA BTP")
         lr = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         If lr < 7 Then Exit Sub
         .Range("F7:AJ" & lr).ClearContents
         arr = .Range("C4:AJ" & lr).Value
         For i = 4 To UBound(arr)
             dk = arr(i, 1) & "#" & "I"
             dic.Item(dk) = i
         For i = 4 To UBound(arr, 2)
             dk = arr(2, i) & "#" & "M"
             dic.Item(dk) = i
   With Sheets("B.O.M")
      j = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      data = .Range("B4:I" & j).Value
      For i = 1 To UBound(data)
              dk = data(i, 1) & "#" & "M"
              a = dic.Item(dk)
              If a Then
                 dk = data(i, 2) & "#" & "I"
                 b = dic.Item(dk)
                 If b Then
                    arr(b, a) = arr(b, a) + data(i, 8)
       .Range("C4:AJ" & lr).Value = arr
Bạn thử nhé.
Sub tinh()
             dic.Item(dk) = i
             dic.Item(dk) = i
              a = dic.Item(dk)
              If a Then
                 b = dic.Item(dk)
                 If b Then
Em cảm ơn ạ, bác giúp em 1 xíu nữa là em muốn nhân các giá trị tìm kiếm được cho số lượng ở dòng 6, dưới mỗi tên model thì làm như thế nào ạ.
Bạn thử.
Sub tinh()
         .Range("F6:AJ" & lr).ClearContents
             dic.Item(dk) = i
             dic.Item(dk) = i
              a = dic.Item(dk)
              If a Then
                 b = dic.Item(dk)
                 If b Then
                    If data(i, 8) <> 0 Then If arr(3, a) = 0 Then arr(3, a) = data(i, 8) Else arr(3, a) = arr(3, a) * data(i, 8)
Code lỗi rồi ạ, bác có thể insert ý định của mỗi biến không ạ, em muốn hiểu được code của bác, :D
Dạ nhờ các anh chị giúp đỡ e với ạ.
file 1 và file 2 có cùng 1 kiểu dữ liệu. Nhưng khi load vào file baocao thì chỉ có mỗi file 1 khi load vào thì cột E sheet data có dữ liệu, còn file 2 thì không có. E ngồi xem code cả chiều rồi mà vẫn không hiểu lý do tại sao load file 2 vào thì cột E không có dữ liệu.
Rất mong anh chị xem qua giúp e với ạ
Em chỉ đoán có gì đó sai trong đoạn
If Len(arrtam) >= 131 And Len(arrtam) < 160 Then
                kq(i, 1) = Trim(Left(arrtam, 17))
                kq(i, 2) = Trim(Mid(arrtam, 18, 4))
                kq(i, 3) = Val(Trim(Mid(arrtam, 22, 15)))
                kq(i, 4) = Trim(Mid(arrtam, 37, 50))
                kqtam = Trim(Mid(arrtam, 40, 150))
                kqtam1 = Trim(Replace(Trim(Mid(kqtam, InStrRev(kqtam, " ") - 21, 21)), ".", ""))
                If IsNumeric(kqtam1) Then
                    kq(i, 6) = Trim(Replace(Trim(Mid(kqtam, InStrRev(kqtam, " ") - 35, 35)), ".", ""))
                    vitri = InStrRev(kqtam, " ", Len(kqtam) - 41)
                    kq(i, 5) = Trim(Replace(Mid(kqtam, vitri, 20), ".", ""))
                If Right(arrtam, 1) = "-" Then
                    kq(i, 7) = "-" & Trim(Replace(Replace(Right(kqtam, Len(kqtam) - InStrRev(kqtam, " ")), ".", ""), "-", ""))
                    kq(i, 7) = Trim(Replace(Right(kqtam, Len(kqtam) - InStrRev(kqtam, " ")), ".", ""))
xin chào mọi người
Mình có một vấn đề mong mọi người giúp :
Mình muốn tạo 1 nút bấm : mà nếu bấm lần 1 sẽ ẩn các sheet chỉ định trong exel, ấn lần 2 sẽ hiển lại
Hiện tại mình chỉ có thể tạo 2 nút bấm với 2 lệnh này.
mình đã search tìm hiểu nhưng chưa được !
xin chào mọi người
Bạn giải thích rõ ra chứ.Và có file với code.Mọi người còn biết.Sheets chỉ định ẩn thì nó cố định hay là thay đổi thường xuyên.
