[@@] Tự động lấy dữ liệu từ file excel khác (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter pat_ftu
pat_ftu
Em đang tập tọe viết code VBA để làm báo cáo, xin mô tả khó khăn của em, mong các cao nhân chỉ giáo ạ!
1. Việc cần phải làm:
- Lấy dữ liệu từ các đầu tài khoản (khoảng 70 tài khoản) trong các file *.xls (mỗi tháng chừng 30 file)
- Sắp xếp các dữ liệu lấy được vào một file excel tổng hợp để xử lý tiếp.
2. Việc đã làm:
- Viết code VBA để lấy dữ liệu & Dữ liệu đã lấy được
3. Khó khăn:
- Thời gian lấy dữ liệu rất lâu
4. Nội dung mong được chỉ giáo:
- Với code em viết như vậy, có cách nào tối ưu hóa để giảm thời gian lấy dữ liệu ko
- Nếu cách em làm chưa hiệu quả, mong các cao nhân chỉ giúp em cách khác ạ.
Em xin gửi data 30 ngày và file em đã làm để các cao nhân xem giúp em ạ!
Em xin cảm ơn ạ :)
Mình ko biết nhiều về cái này, nhưng mình thấy có cách tổng hợp các file chung gộp thành 1 model thôi có lẽ nhanh hơn, thay vì bạn chia nhỏ thành các sub ra.
Cái này trên mạng cũng khá nhiều đó bạn tham khảo xem
2. Việc đã làm:
3. Khó khăn:
Em xin cảm ơn ạ :)
Bạn thử code này.Mình định viết bằng ADO nhưng không hiểu sao không chạy.
Sub tonghop()
    Dim arr, data, kq, dic As Object, i As Long, j As Long, lr As Long, dk As String, lc As Long, cn As Object, filenguon As String
    Dim Sql As String, a As Long, b As Long, k As Integer, T As Workbook, max As Long
        With Sheets("tham so")
             lr = .range("A" & Rows.Count).End(xlUp).row
             data = .range("A1:A" & lr).Value
             lc = .Cells(1, 10000).End(xlToLeft).Column
             For i = 11 To lc
                 dk = Cells(1, i)
                 dic.Item(dk) = Array(i - 10, 1)
       ReDim kq(1 To 1000, 1 To lc - 10)
For k = 1 To UBound(data)
    filenguon = data(k, 1)
   ' cn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & filenguon & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No"";"
   ' Sql = "Select * From [a$A16:M100000]  where f1 is not null"
   ' arr = cn.Execute(Sql).GetRows
   ' For i = 0 To UBound(arr, 2)
    '    dk = arr(1, i)
     '   If dic.exists(dk) Then
      '     a = dic.Item(dk)(0)
       '    b = dic.Item(dk)(1)
       '    kq(b, a) = arr(12, i)
       '    b = b + 1
        '   dic.Item(dk) = Array(a, b)
      '  End If
   'Next i
   Set T = Workbooks.Open(filenguon)
       lr = T.Sheets("A").range("A" & Rows.Count).End(xlUp).row
       arr = T.Sheets("A").range("A16:m" & lr).Value
       For i = 1 To UBound(arr)
           dk = arr(i, 1)
         If dk <> Empty Then
             a = dic.Item(dk)(0)
             b = dic.Item(dk)(1)
             kq(b, a) = arr(i, 13)
             dic.Item(dk) = Array(a, b + 1)
             If max < b + 1 Then max = b + 1
      T.Close False
Next k
        .range("K2:K1000").Resize(, lc - 10).ClearContents
        .range("k2").Resize(max, lc - 10).Value = kq
Sub tonghop()
             For i = 11 To lc
                 dk = Cells(1, i)
    '    dk = arr(1, i)
       '    b = b + 1
      '  End If
   'Next i
           dk = arr(i, 1)
         If dk <> Empty Then
             a = dic.Item(dk)(0)
             b = dic.Item(dk)(1)
      T.Close False
Next k
mình chạy code của bạn, kết quả bị lỗi. Ý mình là có những giá trị trong file excel nguồn có nhưng sau khi chạy code kết quả ko hiện.
VD: ô BW1 - tài khoản: 410203003, giá trị trong file excel 20190524 là: 391994140193 (tương ứng với cell O2546)
Bạn xem có gì bảo mình với nhé!
Cám ơn bạn Snow25 nhiều!
    257.9 KB · Đọc: 12
không hiểu.Bạn ghi kết quả khi chạy code mình xem nào.
Mình gửi lại kết quả theo file đính kèm nhé. Vùng mình bôi vàng là vùng trong file nguồn có giá trị nhưng sau khi chạy code ko thấy có giá trị được ghi nhận trên file tổng hợp => mình đã bôi vàng vùng này và điền tay 2 giá trị vào để bạn tiện theo dõi.
Bạn xem lại giúp mình nhé!
Tò mò tý, số tiền hay gì của DN nào mà toàn ngàn tỷ, triệu tỷ vậy, kinh thế ?
Cảm ơn Cao Mạnh Sơn nhiều nhé! Theo mình hiểu, bạn đang giải quyết bài toán với 1 file nguồn và 1 file đích, đầu tài khoản bạn lấy dữ liệu theo cột M của file nguồn. Nhưng bài toán của mình hơi rộng 1 chút, nếu đầu TK đầu 1 hoặc 5 sẽ lấy giá trị tại cột M của file đích; nếu đầu TK là 2 hoặc 4 sẽ lấy giá trị tại cột O của file đích. Bạn xem giúp mình nhé!
Không hiểu được dữ liệu cả bạn nên chi đưa ra dữ liệu của cột M, bạn tùy biến 1 chút là OK thôi mà
Không biết loại tài khoản nào lấy dữ liêu cột nào, lấy tất các loại tài khoản hay loại 6 số, 9 số....bạn xem trong file rồi tự ý tùy biến nhé
Mình gửi bạn bộ dữ liệu theo file đính kèm nhé. File đích là file Tong hop. Nếu xử lý vài file excel thì ok nhưng nếu đến vài trăm file thì mình thấy chưa tối ưu. Mình cũng mới sử dụng VBA nên có gì Cao Mạnh Sơn chỉ bảo giúp nhé!
Mình đã test với 20 file của bạn không vấn đề lắm, còn vài trăm file thì bạn thử xem chạy bao lâu nhé. tuy nhiên dữ liệu bạn cần lấy giá trị cột nào thì chỉ có bạn biết nên bạn lấy file ở bài 12 đưa chung vào 1 folder với các file nguồn, tùy biến lại code theo ghi chú trong code sẽ có kết quả đúng. còn phương pháp nào tối ưu hơn thì chưa rõ
Cảm ơn bạn nhiều!
Phiền bạn Cao Mạnh Sơn một chút nữa! Kết quả xuất theo cách làm của bạn thì một số đầu tài khoản được định dạng số, một số khác (VD đàu TK 2, 4) lại định dạng text cho nên pivot những giá trị từ đầu TK 2, 4 sẽ =0. Nhờ bạn chỉ cách khắc phục giúp nhé!
Tôi đã nói với bạn, tôi không biết đầu tài khoản nào sẽ lấy dữ liệu cột nào. bạn mới cho biết tài khoản đầu 1 lấy cột M, tôi đã làm cho bạn tất cả các đầu tài khoản đều lấy cột M, tương tự như vậy với đầu 2, 4, 5 tương ứng là cột O, O, M... nhưng còn các đầu tài khoản khác tôi đâu biết.
bạn không nói rõ nên tôi ko thể làm cho bạn chi tiết hơn, tôi đã ghi chú trong code để bạn tùy chỉnh.
tôi đã kiểm tra các TK đầu 2, dữ liệu không phải là text, nó vẫn có kết quả đấy chứ, bạn ktra lại file bài trước tôi đính kèm. còn nếu dữ liệu nguồn của bạn mỗi file một kiểu thì bài toán này phải xử lý dữ liệu từ file nguồn là chuẩn nhất nhưng tôi ko hiểu hết dữ liệu của bạn, tôi xử lý dữ liệu sau khi tổng hợp. bạn đã viết được code thì việc xử lý dữ liệu nguồn chuyển từ text sang số cũng không khó. Làm luôn cho bạn nhưng dữ liệu vẫn là chưa đầy đủ, hy vọng bạn tự hoàn thiện được
Rất biết ơn bạn!
