Chèn 1 đoạn Code vào module của tất cả các file có cùng tên nằm trong nhiều thư mục con (1 người xem)
thesaintzero
Chào các bác, chúc các bác một ngày vui vẻ.
Chẳng là mình đang làm tổng hợp nhiều file cho các đơn vị
Mình muốn tìm tất cả các file trong 1 thư mục (bao gồm cả thư mục con) có cùng 1 tên (ví dụ: Kiem_tra_hang.xls)
sau đó mình có 1 đoạn code do mình viết muốn chèn vào tất cả các module của các file "Kiem_tra_hang.xls" (module có sẵn trong các file)
Sheets("Sheet1").Select
Range("Q10").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-7]="""","""",(RC[-1]-((RC[9]*RC[5])/100)*RC[8])/RC[-7])"
Range("Q10").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("Q10:Q200"), Type:=xlFillDefault
Range("Q10:Q200").Select
Selection.NumberFormat = "0.00"
Mong các bác giúp mình, mình kiếm trên diễn đàn chưa thấy ai hỏi như thế này bao giờ nên mạo muội viết bài để mong các giúp đỡ.
(do các file được gửi là file mật nên mình không up lên được, mong các bác thông cảm)
Range("Q10").Select
Range("Q10").Select
Cho cái đoạn code này vào add-in mà dùng cho nhiều file có vẻ hợp lý.
ah! ý bạn nói là addin trong file chính của mình ấy hả?
Không tại đây là công thức mình muốn chèn vào 1 cột của tất cả các file, khi trả lại cho các đơn vị thì nó tự chạy ra số liệu, còn cái bạn nói là mình phải mở từng file rồi click vào từng file.
Mình có lấy code của bác Ndu và viết thêm vào một số nội dung mà sao nó không chạy? các bác xem giúp nó bị lỗi chỗ nào mà nó không chạy.
Ở đây mình lấy code của bác Ndu chèn ""dữ liệu"" vào module, ý tưởng của mình là tìm từng file trong thư mục, bao gồm cả thư mục con, mở từng file lên, chèn đoạn code vào module và đóng file lại. Mong các bác góp ý giúp em!
Private Sub ChangeVBOM()
Dim regKey As String
regKey = "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\" & Application.Version & "\Excel\Security\AccessVBOM"
CreateObject("WScript.Shell").RegWrite regKey, 1, "REG_DWORD"
Private Function IsVBATrusted() As Boolean
Application.Volatile
IsVBATrusted = Not ThisWorkbook.VBProject Is Nothing
Sub Main()
Dim strCode As String, bChk As Boolean, fpath As String, ftype As String, i As Integer
strCode = "Sub chen()" & vbLf & _
"Sheets("Sheet1").Select" & vbLf & _
"Range("Q10").Select" & vbLf & _
"ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-7]="""","""",(RC[-1]-((RC[9]*RC[5])/100)*RC[8])/RC[-7])" & vbLf & _
"Selection.AutoFill Destination:=Range("Q10:Q200"), Type:=xlFillDefault" & vbLf & _
"Range("Q10:Q200").Select" & vbLf & _
"election.NumberFormat = "0.00" & vbLf & _
"End Sub"
fpath = "C:\Users\Desktop\New folder (2)"
ftype = "*.xls"
With Application.FileSearch
.NewSearch
.LookIn = fpath
.SearchSubFolders = True
.Filename = ftype
Set template = .Documents.Open(ThisWorkbook.Path)
If .Execute() > 0 Then
For i = 1 To .FoundFiles.Count
bChk = IsVBATrusted
If bChk = False Then ChangeVBOM
bChk = IsVBATrusted
If bChk Then
With ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents("Thisworkbook").CodeModule
.DeleteLines 1, .CountOfLines
On Error GoTo 0
.AddFromString (strCode)
template.Close
Bạn tạo một file mới copy code dưới vào module, đổi đường dẫn đến thư mục
trước hết bạn thử sub Chen bên dưới test xem đúng hay chưa.
Cuối cùng là chạy test_ChenCode
Sub test_ChenCode()
    ' Add Scripting Runtime'
 ThisWorkbook.VBProject.References.AddFromFile "C:\Windows\system32\scrrun.dll"
On Error Goto 0
  Dim Path$, sFolder, FSO As New Scripting.FileSystemObject
  Path = ThisWorkbook.Path 'Thay đổi đường dẫn thành C:\. ...'
  If Not FSO.FolderExists(Path) Then Exit Sub
  Set sFolder = FSO.GetFolder(Path)
  ChenCode sFolder, True
  Set sFolder = Nothing
  Set FSO = Nothing
Sub Chen()
  With ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
    .Range("Q10").FormulaR1C1 = "=IF(RC[-7]="""","""",(RC[-1]-((RC[9]*RC[5])/100)*RC[8])/RC[-7])"
    .Range("Q10").AutoFill Destination:=.Range("Q10:Q200"), Type:=xlFillDefault
    .Range("Q10:Q200").NumberFormat = "0.00"
Public Sub ChenCode(ByVal sFolder As Scripting.Folder, iSubfolders As Boolean)
  Call IsVBATrusted
  Dim Item, SubFolder, VBComp As Object, tmp$, ProcName$
  ProcName = "Chen"
  Const file = "Kiem_tra_hang.xls"
  For Each Item In sFolder.Files
    If LCase$(Item.Path) Like LCase$("*\" & file) Then '"&
      tmp = file: Workbooks.Open Item.Path
      Exit For
  Set Item = Nothing
If tmp <> vbNullString Then
    If GetProcCode(ProcName, Workbooks(tmp)) = vbNullString Then
    With Workbooks(tmp)
      For Each VBComp In .VBProject.VBComponents
        If VBComp.Type = 1 Then GoSub AddCode: Exit For
        Set VBComp = Nothing
      If VBComp Is Nothing Then
        Set VBComp = .VBProject.VBComponents.Add(1)
        GoSub AddCode: Set VBComp = Nothing
      .Close True
  End If:End If
  On Error GoTo 0
  If iSubfolders Then
    For Each SubFolder In sFolder.SubFolders
      ChenCode SubFolder, True
    Set SubFolder = Nothing
  Exit Sub
AddCode:
  With VBComp.CodeModule
    tmp = GetProcCode(ProcName)
    If .CountOfLines <= 0 Then
      .AddFromString tmp
      .InsertLines .CountOfLines, tmp
Return
Function GetProcCode(ProcName$, Optional ByVal WB As Workbook) As String
    If WB Is Nothing Then Set WB = ThisWorkbook
    Dim Line&
    If ProcName = vbNullString Then Exit Function
    With WB
      Dim VBComp
            Line = .ProcStartLine(ProcName, 0)
            If Err.Number = 0 Then
              GetProcCode = .Lines(.ProcStartLine(ProcName, 0), .ProcCountLines(ProcName, 0))
              Exit For
            Err.Clear
    End With: End If: Next: End With
  If Err.Number <> 0 Then
    CreateObject("WScript.Shell").RegWrite _
        "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\" _
        & Application.Version & "\Excel\Security\AccessVBOM", 1, "REG_DWORD"
Sub test_ChenCode()
  Path = ThisWorkbook.Path 'Dien duong dan vào day'
  Set FSO = Nothing
Sub Chen()
  Call IsVBATrusted
  ProcName = "Chen"
      Exit For
  Set Item = Nothing
  If tmp <> vbNullString And _
    With Workbooks(tmp)
      .Close True
  On Error GoTo 0
  If iSubfolders Then
  Exit Sub
AddCode:
      .AddFromString tmp
Return
    Dim Line&
    With WB
      Dim VBComp
              Exit For
            Err.Clear
Cám ơn bác HesanBi quan tâm, chiều giờ bận quá, giờ em mới on được. Nó bị lỗi ngay tại vị trí này nè bác
Bác có thể kiểm tra lại giúp em được không?
Bạn vào tools, vào references, thêm Microsoft Scripting Runtime vô
Bác HeSanbi em làm theo hướng dẫn của bác, nhưng sao nó vẫn báo lỗi như hình nè bác, bác xem giúp em không biết có sai chỗ nào không? với lại cho em hỏi:
If LCase$(Item.Path) Like LCase$("*\" & file) Then '"& cái chỗ này đâu có thêm gì đâu bác nhỉ
    82.5 KB · Đọc: 13
Thử
ByVal sFolder As Object
Giờ nó tới lỗi này bác HeSanbi ơi! không biết tại sao nữa!
Không thì copy hàng dưới vào trên dòng đó:
On Error Goto 0
On Error Goto 0
Sau khi sửa theo Bác, em bấm chạy thì không thấy báo lỗi nữa nhưng hình như code không chịu chạy vì trong file Kiem_tra_hang.xls không có file module tạo ra. Bác HeSanbi giúp em chỗ này đi. Em gửi hình cho bác xem.
    72.9 KB · Đọc: 9
Bạn điền Path bị sai, thì sao Code chạy được, bạn ngâm sao cho đúng là nó chạy, tôi không hỗ trợ bạn nữa nhé.
Ở trên có nói rõ là copy vào trên dòng bị lỗi, nhìn lại thì thấy nó nằm dưới. Trợ giúp cũng khó lắm
oh! em nhầm, nhưng vẫn không được bác ah! em không biết đường dẫn bị sai chỗ nào.
Em đọc lại code bác viết có mấy chỗ không hiểu bác giải thích hộ em với
Set FSO = Nothing
Em thấy bác đặt Path$ nhưng không thấy dữ liệu nào được đưa vào Path$ này.
Dim Line&
Đây nữa nè bác.
Em thật sự không biết mong bác chỉ giáo cho!:(
Đổi: Path = ThisWorkbook.Path
Thành: Path = "C:\...."
Em cám ơn bác HeSanbi rất nhiều, em làm được rồi, em phải check rất nhiều thứ trong referent để nó chạy, check cả vào trust VBA for Excel ....@@, Do em kiểm tra trên máy tính của cơ quan nên nó thiếu rất nhiều cấu trúc, mong bác thông cảm. Thật sự thì khi nhìn nó chạy em rất vui, em cám ơn bác rất nhiều.
