Nhờ các bác giúp đỡ viết code VBA thay cho hàm VLOOKUP và SUMIFS (2 người xem)
hakhuongdhkt
Gnouhk
Dạ em chào các bác,
Em có file excel dữ liệu khá lớn dùng 2 hàm VLOOKUPSUMIFS để quản lý tồn kho, tuy nhiên mỗi lần thêm dữ liệu nó chạy khá là lâu. Vậy nhờ các bác giúp đỡ em viết code VBA với ạ. Em có đính kèm file mẫu để tiện theo dõi.
File của em như sau:
Sheet "Tim kiem": Em sẽ copy code vào cột A (Code) này (mỗi lần khoảng 200-300 code), em đặt sẵn công thức ở các cột So luong, Vendor... tìm kiếm từ sheet "Nhap T1", "Nhap T2" và "Nhap khac" để khi e paste code vào cột A, các thông tin còn lại sẽ tự xuất hiện. Các bác có thể thay giúp em đám công thức VLOOKUP đó bằng vba được không ạ.
Sheet "Lich su":
Em sẽ điền tay dữ liệu vào bảng này, lần xuất sau sẽ điền xuống bên dưới.
Sheet "Nhap T1" "Nhap T2" "Nhap khac": Các dữ liệu từ cột A đến F em nhập tay, chỉ có cột G (Ton) em dùng công thức SUMIFS để trừ đi lượng đã xuất ở cột D (So luong) trong sheet "Lich su" ạ. Các bác giúp em thay đám công thức SUMIFS siêu nặng này với ạ.
Yêu cầu là mỗi khi em nhập thêm dữ liệu mới vào Sheet "Lich su", thông tin ở cột G (Ton) 3 sheets kia cũng tự update theo.
Dữ liệu ở 3 sheet "Nhap T1" "Nhap T2" "Nhap khac" có thể lên tới 500000 dòng.
Mong nhận được sự giúp đỡ của các bác.
Em cảm ơn nhiều ah!
Xin chào!
Mình thấy ở T1 cũng có A1005, ở T2 cũng có A1005, vậy khi vlookup vendor tại TimKiem thì sẽ lấy kết quả như nào nhỉ?
Xin chào!
Nếu Vlook thì chỉ ra kết quả đầu tiên thôi bác ạ (theo thứ tự lấy giá trị ở Nhap T1 đầu tiên, sau Nhap T2 rồi đến Nhap khác), còn nếu VBA em k biết có thêm được điều kiện nếu "Tồn sau" trong sheet Timkiem âm hoặc =0 thì sẽ lấy giá trị tiếp theo đến khi >0 thì thôi có được không ạ.
Dạ em chào các bác,
Sheet "Lich su":
Em cảm ơn nhiều ah!
Công thức của bạn nó chạy chậm là do bạn chọn 1 triệu dòng để cho nó tính.Bạn nên chọn vùng cho phù hợp thôi nó sẽ nhanh ngay.
Dạ em chào các bác,
Sheet "Lich su":
Em cảm ơn nhiều ah!
Mình viết code ở sheets("tim kiem") nhé.Bạn thử.
Sub timkiem()
    Dim arr, data, dic As Object, i As Long, j As Long, sh As Worksheet, lr As Long
        For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
            If sh.Name <> "Tim kiem" And sh.Name <> "Lich su" Then
               lr = sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
               data = sh.Range("A2:G" & lr).Value
               For i = 1 To UBound(data)
                   If Not dic.exists(data(i, 1)) Then
                      dic.Add data(i, 1), Array(data(i, 2), data(i, 3), data(i, 4), data(i, 5), data(i, 6))
   With Sheets("tim kiem")
        lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If lr = 1 Then Exit Sub
        .Range("c2:H" & lr).ClearContents
        arr = .Range("A2:H" & lr).Value
        For i = 1 To UBound(arr)
            If dic.exists(arr(i, 1)) Then
               arr(i, 3) = dic.Item(arr(i, 1))(0)
               arr(i, 4) = dic.Item(arr(i, 1))(1)
               arr(i, 5) = dic.Item(arr(i, 1))(2)
               arr(i, 6) = dic.Item(arr(i, 1))(3)
               arr(i, 7) = dic.Item(arr(i, 1))(4)
               arr(i, 8) = arr(i, 7) - arr(i, 2)
       .Range("A2:H" & lr).Value = arr
Sub timkiem()
Wow, quá đỉnh bác ạ. File e chạy nhanh hơn nhiều rồi. Cảm ơn bác nhiều.
Còn đám SUMIFS cột G 3 sheet kia bác giúp em có cách nào thay thế nốt với ạ (có thể cho e 1 nút Run vào sheet "Lich su"). Em cảm ơn trước nhé
Bạn chạy file này thử.Mình để 2 cái để chạy 1 cái là sự kiện khi nào có thay đổi ở cột D thì nó sẽ chạy code.Còn 1 cái nút Bấm cũng tính chạy code.
Em thử thấy ok lắm rồi bác. Để em thử chạy thêm nếu có sai sót nhờ bác giúp tiếp ạ.
Thật sự cảm ơn bác rất nhiều :v:
Bác @snow25 ơi,
em thử với data thật và phát hiện ra một chỗ bị nhầm tại sub timkiem. Tại cột G ( Tồn trước) đang lấy giá trị đang trả về ở cột F (Tong so luong) của 3 sheet kia, giờ em muốn sửa cho nó lấy giá trị ở cột G (Ton) kia thì sửa ntn ạ?
Bác @snow25 ơi,
Bạn tìm dòng nào có cái thế này thì thay thế nhé.
dic.Add data(i, 1), Array(data(i, 2), data(i, 3), data(i, 4), data(i, 5), data(i, 7))
