Xin hướng dẫn tư duy VBA (1 người xem)
duonghychi
Em chào các anh chị!
Em đang tập tành VBA, nhưng đang theo lối viết lại các code dễ hiểu để nhớ nên tư duy để giải quyết vấn đề thì trống rỗng ạ.
Em mong các anh chị hướng dẫn em chuyển công thức này sang VBA ạ, em cảm ơn!
A4=IF(AND(COUNTIF($C$3:C4;C4)=1;NOT(LEFT(C4;2)="4-"));MAX($A$3:A3)+1;"")
Em muốn đánh số thứ tự ở sheets BOM với 2 diều kiện: Không trùng lặp và 2 ký tự đầu không phải là "4-"
Thanks
Cảm ơn
Bạn viết code thay cho công thức này được chưa?
=IF(B4="","",MAX($A$3:A3)+1)
Em gọi 1 biến i, nếu " B4 rỗng" bỏ qua, ngược lại "i=i+1" next i
Như thế không biết có đúng không ạ, mong bác chỉ điểm thêm ạ
Bạn cụ thể hóa bằng code hoàn chỉnh rồi tự chạy thử xem sao. Mấy cái này hoàn toàn có thể tự kiểm tra mà.
Sub CommandButton1_Click()
Dim i As Integer, j As Integer
i = 0
For j = 4 To 30000
If Sheet2.Cells(j, 2).Value <> "" Then
i = i + 1
Sheet2.Cells(j, 1).Value = i
Xin bác giúp đỡ ạ!
i = 0
For j = 4 To 30000
i = i + 1
Xin bác giúp đỡ ạ!
Bạn nghiên cứu viết dạng mảng thử xem.
Xin bác chút hướng dẫn viết dạng mảng ạ. Em chưa biết gì về cái này ạ.
Bạn nên học cách sử dụng các cấu trúc, cú pháp,... trước.
    Dim Mang1 As Variant
    Dim Mang2(1 To 1000, 1 To 1)
    Mang1 = Sheet2.Cells(4, 2).Resize(1000).Value
    i = 0
    For j = 1 To 1000
        If Mang1(j, 1) <> "" Then
            i = i + 1
            Mang2(j, 1) = i
    Sheet2.Cells(4, 1).Resize(1000).Value = Mang2
Em cám ơn ạ!
    Mang1 = Sheet2.Cells(4, 3).Resize(1000).Value
    i = 0
    For j = 1 To 1000
        If Mang1(j, 1) <> "" And Left(Mang1(j, 1), 2) <> "4-" Then
            i = i + 1
            Mang2(j, 1) = i
Em đã làm được nếu rỗng và có ký tự đầu là "4-" sẽ bỏ qua không đánh số, còn với countif nữa, xin bác hướng dẫn ạ.
Em cám ơn ạ!
    i = 0
    For j = 1 To 1000
            i = i + 1
            Mang2(j, 1) = i
Trong trường hợp này, thông thường người ta sẽ dùng Dictionary (CreateObject("Scripting.Dictionary")) như một cuốn sổ để ghi lại và kiểm tra 1 mã đã xuất hiện hay chưa. Nó như vầy:
    Dim Dic
    i = 0
    For j = 1 To 1000
            If Not Dic.Exists(Mang1(j, 1)) Then 'Neu trong 'so theo doi' chua co ma nay thi
                i = i + 1
                Mang2(j, 1) = i
                Dic.Add Mang1(j, 1), True 'Ghi ma nay vao so theo doi
    Set Dic = Nothing
Bạn nói chuyện về "tư duy". Tư duy có hai giai đoạn. Gia đoạn thứ nhất là tìm hiểu vấn đề và đi tới một (hoặc vài) phương án để giải đáp vấn đề của mình. Giai đoạn thứ hai mới là đem (các) phương án ấy triển khai thành lập trình, tức là code.
Việc đầu tiên của "tìm hiểu vấn đề" là bạn phải biết phân biệt giữa cái mình "muốn" và cái mình "cần". Nếu bạn theo dõi các thớt "giúp viết code" ở đây sẽ thấy phần lớn các trường hợp là người hỏi chưa nắm vững được mình cần phải làm gì; cứ có ý tưởng gì đó thì nhảy lên nhờ giúp; đó là "muốn", chưa phải là "cần".
Bạn nên tự hỏi lại mình tại sao lại muốn đánh số như vậy?
1. Nếu nó là để chọn ra những mã hàng xuất hiện lần đầu tiên trong bảng thì bạ tự hỏi lại: có cách nào khác hay không? có cần phải đánh số?
2. Nếu nó chỉ là một ví dụ điển hình để bạn tập đọc và hiểu code thì nên nhờ ngừoi viết code giải thích tại sao lại dùng giải thuật ấy.
Nếu bạn không hỏi lại người viết code thì tất cả những "tư duy" mà bạn học được ở diễn đàn này chỉ bao gồm 2 điều chính:
(a) đổ dữ liệu từ bảng tính vào một mảng (hy vọng bạn đã hiểu mảng có nghĩa là gì); tính toán và chép ngược trở lại vào bảng tính.
(b) dùng một đối tượng dạng Dictionary để lọc dữ liệu.
Giải thutaaj trên rất hiệu quả nhưng chúng cũng rất mơ hồ. Có thể học rất nhanh nhưng sẽ bỏ qua nhiều cơ hội học căn bản.
    Dim Dic
    i = 0
    For j = 1 To 1000
                i = i + 1
                Mang2(j, 1) = i
    Set Dic = Nothing
Em cảm ơn ạ!
Nếu vẫn còn muốn tham khảo cách làm với COUNTIF() thì sẽ rùa bò & đây:
Sub ThemSTTTheoDK()
 Dim Rws As Long, J As Long, W As Long, Dm As Integer
 Dim WF As Object, Arr()
 Rws = [B3].End(xlDown).Row:
 Arr() = [C1].Resize(4 + Rws).Value
 ReDim dArr(1 To Rws, 1 To 1) As String
 For J = 4 To UBound(Arr())
    If Arr(J, 1) = "" Then Exit For
    Dm = WF.CountIf(Range("C4:C" & J), Cells(J, "C").Value)
    If Left(Arr(J, 1), 2) <> "4-" Then
        If Dm < 2 Then
            W = W + 1:                  dArr(J, 1) = W
            dArr(J, 1) = Space(0)
 Next J
 [A1].Resize(J).Value = dArr()
