chọn checkbox1 thì lưu vào sheet4, chọn checkbox2 thì lưu vào sheet5 (1 người xem)
NguyenthiH
Thành viên mới đăng ký
Nữ
Chào các anh chị, em có tạo form nhập liệu, trên form có 2 checkbox(1 và 2) và nút lưu.
Em muốn khi chọn checkbox1 và nhấn nút lưu thì dữ liệu trên form sẽ lưu vào sheet4, và khi chọn checkbox2 và nhấn nút lưu thì dữ liệu trên form sẽ lưu vào sheet5.
Hai sheet4 và sheet5 có cấu trúc giống nhau.
Code nút lưu:
Private Sub cb_Luu_Click()
Dim i As Integer, N As Long
    If tb_Ngay = "" Or tb_SP = "" Then MsgBox ("Ban chua nhap ngay hoac so phieu"), vbExclamation: Exit Sub
    If ListBox1.ListCount = 0 Then MsgBox ("ban chua cap nhat Noi dung  vao Listbox"), vbExclamation: Exit Sub
Application.ScreenUpdating = False 'giup code chay. nhanh hon
    irow = Sheet4.Cells(Rows.count, "A").End(xlUp).Offset(1, 0).Row 'xac dinh row cuoi cung` chua' du~ lieu
    For i = 0 To ListBox1.ListCount - 1
        Sheet4.Cells(irow + N, 1) = irow + N - 3
        Sheet4.Cells(irow + N, 2) = CDate(tb_Ngay)
        Sheet4.Cells(irow + N, 3) = UCase(tb_SP)
        Sheet4.Cells(irow + N, 4) = UCase(tb_NN)
        Sheet4.Cells(irow + N, 5) = "'" & UCase(tb_DH)
        With ListBox1
            Sheet4.Cells(irow + N, 5) = "'" & UCase(.List(i, 1))         'don hang
            Sheet4.Cells(irow + N, 6) = "'" & UCase(.List(i, 2))         'ma vai
            Sheet4.Cells(irow + N, 7) = .List(i, 3)                      'loai vai
            Sheet4.Cells(irow + N, 8) = .List(i, 4)                      'mau vai
            Sheet4.Cells(irow + N, 9) = .List(i, 5)                      'DVT
            Sheet4.Cells(irow + N, 10) = CDbl(.List(i, 6))               'so luong xuat
            Sheet4.Cells(irow + N, 11) = .List(i, 7)
            Sheet4.Cells(irow + N, 12) = .List(i, 8)                'ghi chu
        N = N + 1
    Sheet4.Cells(irow, 10).Resize(N).NumberFormat = "#,##0.00"
    Sheet4.Cells(irow, 1).Resize(N, 12).Borders.LineStyle = 1
    Sheet4.Cells(irow, 1).Resize(N, 12).Borders.ThemeColor = 5
    tb_Ngay = "": tb_SP = "": tb_NN = "":  tb_DH = "": tb_MaVai = "": tb_Nhom = ""
    tb_LoaiVai = "": cb_MauVai = "": tb_DVT = "": tb_SLX = "":  tb_GhiChu = ""
ListBox1.Clear
MsgBox ("cap nhat xong"), , "GPE"
tb_Ngay.SetFocus
Em nhờ các anh chị viết dùm code để thực hiện điều đó ạ.
Hình form:
218782
Góp ý: đặt biến wSh As Worksheet, thêm điều kiện của CheckBox để gán wSh.Name thành tên sheet cần dán dữ liệu.
Anh @leonguyenz viết giúp em code đi ạ.
Em chưa rành code(toàn nhờ không à)
Tham khảo code và file giả lập sau:
218785
Dim wSh As Worksheet
With ThisWorkbook
    Set wSh = Sheets(IIf(CheckBox1.Value, _
        CheckBox1.Caption, CheckBox2.Caption))
MsgBox wSh.Name
If TextBox1.Text <> "" Then
    wSh.Range("A2") = TextBox1.Text
Private Sub CommandButton2_Click()
    Unload Me
Private Sub CheckBox1_Click()
    CheckBox1.Value = IIf(CheckBox1.Value, False, True)
    CheckBox2.Value = IIf(CheckBox1.Value, False, True)
Private Sub CheckBox2_Click()
    CheckBox2.Value = IIf(CheckBox2.Value, False, True)
    CheckBox1.Value = IIf(CheckBox2.Value, False, True)
    CheckBox1.Value = True
    CheckBox2.Value = False
Sao không dùng 1 checkbox như: Chọn thì lưu sheet4, không chọn thì lưu sheet5 ?
Hoặc dùng 2 radio button , chọn cái này thì cái còn lại tự tắt.
Em mò theo cách của anh @leonguyenz còn chưa ra.
Vậy anh @phuocam có thể làm cho em cách của anh được không?
Tập làm nghề thầy bói:
Dim I As Integer, N As Long:                                                    Dim Sh As Worksheet
Application.ScreenUpdating = False 'Giup Code Chay. Nhanh Hon  '
If Me!CheckBox1 Then
    Set Sh = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet4")
    iRow = Sh.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Offset(1, 0).Row    'Xác Dinh Row Cuoi Cùng` Có Du Lieu '
    Set Sh = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet5")
For I = 0 To ListBox1.ListCount - 1
    Sh.Cells(iRow + N, 1) = iRow + N - 3:         Sh.Cells(iRow + N, 2) = CDate(tb_Ngay)
    Sh.Cells(iRow + N, 3) = UCase(tb_SP):         Sh.Cells(iRow + N, 4) = UCase(tb_NN)
    Sh.Cells(iRow + N, 5) = "'" & UCase(tb_DH)
    With ListBox1
        Sh.Cells(iRow + N, 5) = "'" & UCase(.List(I, 1)):    Sh.Cells(iRow + N, 6) = "'" & UCase(.List(I, 2))
        Sh.Cells(iRow + N, 7) = .List(I, 3):                 Sh.Cells(iRow + N, 8) = .List(I, 4)
        Sh.Cells(iRow + N, 9) = .List(I, 5):                 Sh.Cells(iRow + N, 10) = CDbl(.List(I, 6))
        Sh.Cells(iRow + N, 11) = .List(I, 7):                Sh.Cells(iRow + N, 12) = .List(I, 8)
    N = N + 1
Next I
Sh.Cells(iRow, 10).Resize(N).NumberFormat = "#,##0.00"
Sh.Cells(iRow, 1).Resize(N, 12).Borders.LineStyle = 1
Sh.Cells(iRow, 1).Resize(N, 12).Borders.ThemeColor = 5
ListBox1.Clear
MsgBox ("Câp Nha^t Xong"), , "GPE.COM Xin Thông Báo!"
Me!tb_Ngay.SetFocus
iRow = sheet4.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Offset(1, 0).Row    'Xác Dinh Row Cuoi Cùng` Có Du Lieu '
    With ListBox1
    N = N + 1
Next I
ListBox1.Clear
Me!tb_Ngay.SetFocus
Dấu chấm than ( ! ) có nghĩa là gì vậy bác?
218793
Đoán thử:
With ThisWorkbook
        "Sheet4", "Sheet5"))
    irow = wSh.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Offset(1, 0).Row 'xac dinh row cuoi cung` chua' du~ lieu
        wSh.Cells(irow + N, 1) = irow + N - 3
        wSh.Cells(irow + N, 2) = CDate(tb_Ngay)
        wSh.Cells(irow + N, 3) = UCase(tb_SP)
        wSh.Cells(irow + N, 4) = UCase(tb_NN)
        wSh.Cells(irow + N, 5) = "'" & UCase(tb_DH)
        With ListBox1
            wSh.Cells(irow + N, 5) = "'" & UCase(.List(i, 1))         'don hang
            wSh.Cells(irow + N, 6) = "'" & UCase(.List(i, 2))         'ma vai
            wSh.Cells(irow + N, 7) = .List(i, 3)                      'loai vai
            wSh.Cells(irow + N, 8) = .List(i, 4)                      'mau vai
            wSh.Cells(irow + N, 9) = .List(i, 5)                      'DVT
            wSh.Cells(irow + N, 10) = CDbl(.List(i, 6))               'so luong xuat
            wSh.Cells(irow + N, 11) = .List(i, 7)
            wSh.Cells(irow + N, 12) = .List(i, 8)                'ghi chu
        N = N + 1
    wSh.Cells(irow, 10).Resize(N).NumberFormat = "#,##0.00"
    wSh.Cells(irow, 1).Resize(N, 12).Borders.LineStyle = 1
    wSh.Cells(irow, 1).Resize(N, 12).Borders.ThemeColor = 5
ListBox1.Clear
tb_Ngay.SetFocus
2 CheckBox nên dùng thêm các đoạn code sau:
Thêm đoạn sau vào UserForm_Initialize
Cám ơn các anh rất nhiều.
Em đang Test.
Trên user_form vẽ 2 OptionButton
Code cho module
Function SheetCodeName(ByVal sCodeName As String, Optional wb As Workbook) As Worksheet
    If wb Is Nothing Then Set wb = ThisWorkbook
    Set SheetCodeName = wb.Sheets(wb.VBProject.VBComponents(sCodeName).Properties("Index"))
Public Sub gan_du_lieu(ByVal code_name As String)
    Dim ws As Worksheet
    Dim iRow As Long
    Set ws = SheetCodeName(code_name)
    With ws
        iRow = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Offset(1, 0).Row
        '.. code dang lam '
        .Range("A1").Value = "Gan du lieu vao " & code_name
        .Select
    Set ws = Nothing
Code cho user_form
Const sht4 = "Sheet4" 'code name cua sheet4'
Const sht5 = "Sheet5" 'code name cua sheet5'
Private ws_select As String
    Call gan_du_lieu(ws_select)
Private Sub OptionButton1_Click()
    If Me.OptionButton1.Value = True Then
        ws_select = sht4
Private Sub OptionButton2_Click()
    If Me.OptionButton2.Value = True Then
        ws_select = sht5
    Me.OptionButton1.Caption = sht4
    Me.OptionButton2.Caption = sht5
    ws_select = sht4
Em Test thì code của anh @leonguyenz lỗi vàng dòng:
code của bác SA_DQ thì lỗi ngay dòng:
Code:Copy.
Thì đổi thử lại là Set Sh =Sheet5 xem sao; chuyện này là tên trang tính tương ứng cần bỏ vô đó mà!
file của anh @befaint thì lại lỗi trong module, dòng:
Mong các anh xem giúp.
cái này là em chạy ngay file của anh @befaint luôn đó, và xảy ra lỗi
218798
Sửa đoạn này:
        "abc1", "abc2"))
Em làm theo Bác @SA_DQ chỉ thì được rồi ạ.
Mã:Sao chép.
anh @leonguyenz, anh lại trích câu em nói lỗi của file anh @befaint , nên em đưa hình của file anh @befaint , chứ file em không có abc1, abc2
Code của Bác @SA_DQ giờ chỉ còn bẫy lỗi không cho chọn 2 CheckBox một lúc.
Các anh chị có thể giúp em với.
Sao không chọn cách ít tốn code cho nhanh nhỉ.
Code chọn 1 trong 2 checkbox đây:
    If CheckBox1.Value = True Then
    If CheckBox2.Value = True Then
        CheckBox1.Value = False
Oh! Cám ơn anh Bảo!
ANh Bảo có thể bẫy lỗi dùm em khi nhấn nút lưu mà 2 checkBox chưa chọn thì có MsgBox được không ạ.
Bạn voọc nhiều lần với macro cho nút lệnh 'Luu' có tên 'CmdLuu' này xem:
Private Sub CmdLuu_Click()
 If Me!CheckBox1 Xor Me!CheckBox2 Then
    MsgBox "True"
    MsgBox "False "
Bằng cách chọn 1 hay 2 hoặc 0 chọn các TextBox
Bác SA_DQ giúp em lọc đơn hang với
Lại tiếp tục làm thầy bói theo iêu cầu:
Private Sub Cb_Luu_Click()
Application.ScreenUpdating = False              'Giúp Code Chay Nhanh Hon  '
If Me!CheckBox1 Xor Me!CheckBox2 Then       ' Chon 1 Trong 2 CheckBox   '
        Set Sh = Sheet4
        Set Sh = Sheet5
        With ListBox1
        N = N + 1
    Next I
    ListBox1.Clear
    MsgBox ("Câp Nhât Xong"), , "GPE.COM Xin Thông Báo!"
    Me!tb_Ngay.SetFocus
    MsgBox "Ban Cân Chon 1 Trong 2 CheckBox", , "GPE.COM Xin Luu Ý!"
Code của Bác SA_DQ thì khi chọn 1 hoặc 2 CheckBox thì có MsgBox "True", còn không chọn cái nào thì có MsgBox "False", ý của em là chỉ khi không chọn CheckBox nào cả thì có MsgBox "ban chua chon sheet de nhap", nên em có sửa lại code của Bác SA_DQ là:
If Me!CheckBox1 Xor Me!CheckBox2.Value = False Then
    MsgBox ("ban chua chon sheet de nhap"), vbExclamation:                      Exit Sub
Em thử thì thấy chạy đúng ý rồi.
Chữ "Xor" trong code có phải là "and"không Bác SA_DQ?
Em nói Bác SA_DQ giúp em lọc đơn hàng là bên Topic "Lọc đơn hàng" đó ạ. Ví code Bác viết bên đó em chạy không ra kết quả.
Thì đúng là vậy rồi nhưng bạn H lại muốn vậy (chắc cho . . . ) thì phải thêm code thay vì không cần dùng code nào nếu dùng Option button
Code đó cũng người khác thêm mà . . . .
Tuy nhiên với 1 trình VBA nhất định thì CheckBox dễ hiểu & xài hơn: Suy nghĩ thực dụng đó chứ!
??? Kiểu này là bài vô thùng rác rồi! Buồn . . . quá.
Không, hoàn toàn!; Nó có họ hàng xa với 'Or'
OptionButton mới là lôgíc. Cho 100 khả năng nhưng chỉ cho chọn 1 trong 100 khả năng. Chỉ khi: cho 100 tính chất, hãy chọn vài tính chất thì mới là CheckBox. Người ta "đẻ" ra OptionButton và cả CheckBox là cũng có suy nghĩ cả chứ có phải "đẻ" theo hứng đâu.
Em thử thì chạy theo ý rồi ạ:
218865
Nhưng ở đây em nó cần chọn 1 trong 2 mà thôi; Với lại trình có hạn nên iêu cầu làm với CheckBox (Do chưa biết đến Option Button chăng?)
Ở đây mình nghĩ rằng: Em này cần giải quyết công việc, chưa cần biết đến 'Học thuật;
bài "Lọc đơn hàng" ở đây ạ:
