tách sheet thành từng file Excel riêng biệt (7 người xem)
chungk54neu
Chào mọi người, mọi người hướng dẫn em cách tách sheet thành từng file Excel riêng biệt dựa vào điều kiện có sẳn với ạ, làm thủ công với 1 file lớn thì lâu quá ạ.
Ví dụ ở đây em có 1 file, em phải cắt dựa vào mã NPP (dòng có mã NPP giống nhau cắt thành 1 file ạ)
cảm ơn tất cả mọi người!
Thử code này
Sub Export()
  Dim dic As Object, rngSrc As Range, wkbNew As Workbook
  Dim aIDs, n As Long
  Dim sFolder As String, FileName As String, SheetName As String
  sFolder = ThisWorkbook.Path & "\Export_"
  Set rngSrc = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet8").Range("A1:AL9000")
  aIDs = rngSrc.Offset(1).Columns("A:B").Value
  rngSrc.Range("IV1").Value = rngSrc.Range("A1").Value
  For n = 1 To UBound(aIDs, 1)
    If Len(aIDs(n, 1)) * Len(aIDs(n, 2)) Then
      SheetName = aIDs(n, 1):  FileName = aIDs(n, 1)
      If Not dic.Exists(SheetName) Then
        dic.Add SheetName, Empty
        Set wkbNew = Workbooks.Add(1)
        wkbNew.Sheets(1).Name = SheetName
        rngSrc.Range("IV2").Value = "'=" & SheetName
        rngSrc.AdvancedFilter 2, rngSrc.Range("IV1:IV2"), wkbNew.Sheets(1).Range("A1")
        wkbNew.SaveAs sFolder & FileName, xlOpenXMLWorkbook
        wkbNew.Close False
  rngSrc.Range("IV1:IV2").ClearContents
  If dic.Count Then MsgBox "Ða luu " & dic.Count & " workbooks", , "THÔNG BÁO"
bạn ơi,dùng VBA ạ, bạn dạy mình với :(((
Thử code này
Sub Export()
  Dim aIDs, n As Long
        wkbNew.Close False
Thử code này
Sub Export()
  Dim aIDs, n As Long
        wkbNew.Close False
bạn ơi giúp mình với, mình đã chạy file bạn up lên, chỉ cắt được thành 28 file nhỏ, nếu cắt đủ file thì phải là 70 file, bạn xem lại code giúp mình với ạ, mình cảm ơn!
Mình để tách 9000 dòng thôi, nếu dữ liệu bạn nhiều hơn thì sữa chỗ này lại thành số dòng trong file bạn hoặc thành 65000 dòng
thì chuyển cả sheet thôi, đâu cần nội dung trong sheet là gì? mình làm mấy câu lệnh vlookup bảng dữ liệu tổng thôi à
Code đó đã dán gias tri và giữ format rồi mà bạn.
Cảm ơn bạn!
Code nào!?
mình muốn lưu ra file không có điều kiện nhà phân phối gì hết nha
