Check dữ liệu tất cả các Sheet và lấy ra top 5 (1 người xem)
hadoan-pap
Thành viên tiêu biểu
Em chào mọi người!
Hi @snow25
Em có bài toán rất mong mọi người giúp đỡ ạ.
Em có rất nhiều Sheet , các Sheet đều có các thông tin như nhau.
E muốn chạy toàn bộ các sheet để tìm ra dữ lieu tại ô C1 của 5 Sheet trong top 5 và điền vào cột A,B của Sheet " Sum ".
Và nó sẽ tính tổng tất cả C1 của các Sheet, điền vào ô B7 của Sheet Sum.
E xin cảm ơn!
Em chào mọi người!
Hi @snow25
E xin cảm ơn!
Sao không cộng tổng cột B mà phải lấy ở Cell C1 vậy bạn?
Vâng, Tại vì số hang ở cột A và B của các Sheet nó linh động thay đổi rất nhiều dựa vào item... em chỉ đưa vào 4 item để làm ví dụ thôi còn thực tế nó thay đổi liên tục. Do đó em chọn ô C1 của các Sheet để fix ạ.
@hadoan-pap
Chạy thử code này
Sub Top5_Sum()
Dim Ws As Worksheet
Dim Sort
Dim Kq
Dim i, j, k
ReDim Sort(1)
For Each Ws In Worksheets
    If Ws.Name <> "Sum" Then
        k = Ws.Range("C1")
        If UBound(Sort) < k Then ReDim Preserve Sort(k)
        Sort(k) = Sort(k) & " " & Ws.Name
        Sort(0) = Sort(0) + k
Next Ws
ReDim Kq(1 To 2, 1 To Worksheets.Count)
Kq(1, 1) = "City"
Kq(2, 1) = "Total"
k = 1
For i = UBound(Sort) To 0 Step -1
    If Sort(i) <> "" Then
        For Each j In Split(Trim(Sort(i)))
            Kq(1, k) = j
            Kq(2, k) = i
        If k >= 6 Then
            Kq(1, k + 1) = "All City"
            Kq(2, k + 1) = Sort(0)
            Exit For
With Sheets("Sum")
    .Range("A9").Resize(k + 1, 2) = WorksheetFunction.Transpose(Kq)
@hadoan-pap
Chạy thử code này
Sub Top5_Sum()
Dim Ws As Worksheet
Dim Sort
Dim Kq
Dim i, j, k
ReDim Sort(1)
        k = Ws.Range("C1")
Next Ws
Kq(1, 1) = "City"
Kq(2, 1) = "Total"
k = 1
            Kq(1, k) = j
            Kq(2, k) = i
        If k >= 6 Then
            Exit For
With Sheets("Sum")
Code đúng rồi anh ạ.
E xin cảm ơn nhiều nhé!
@hadoan-pap
Chạy thử code này
Sub Top5_Sum()
Dim Ws As Worksheet
Dim Sort
Dim Kq
Dim i, j, k
ReDim Sort(1)
        k = Ws.Range("C1")
Next Ws
Kq(1, 1) = "City"
Kq(2, 1) = "Total"
k = 1
            Kq(1, k) = j
            Kq(2, k) = i
        If k >= 6 Then
            Exit For
With Sheets("Sum")
Em xin lỗi em có 1 chút lỗi nhỏ trong đoạn code ạ.
E copy đoạn code này sang file khác của em để chạy thì bị lỗi với 2 dòng code e có khoanh đỏ, nếu bỏ 2 dòng code này thì nó chạy OK.
2 dòng code này liên quan đến hang "All City" anh ạ.
Nó báo lỗi "Type mismatch" trong khi e chạy, bỏ 2 dòng code này thì chạy xong nhưng k có kết quả All City.
Anh check giúp em nhé.
E cảm ơn!
    167.2 KB · Đọc: 7
E cảm ơn!
Anh Bill đã làm sẵn công cụ Sort dữ liệu, cứ lấy mà xài.
Ô C1 sheet "Sum" bạn luôn lấy top 5 nên tự nhập công thức =SUM(B2:B6)
Có nhiều hơn 1 dòng cùng số liệu thứ 5 thì chỉ lấy 1.
Public Sub GomBi()
Dim Ws As Worksheet, Arr(1 To 100, 1 To 2), K As Long
For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets
        K = K + 1
        Arr(K, 1) = Ws.Name
        Arr(K, 2) = Ws.Range("C1").Value
Next Ws
With Sheets("Sum")
    .Range("A2:B6").ClearContents
    If K Then
        .Range("A2:B2").Resize(K) = Arr
        .Range("A2:B2").Resize(K).Sort Key1:=.Range("B2"), Order1:=xlDescending
        .Range("A7:B7").Resize(100).ClearContents
Không cần thiết phải thế bạn. Ta có thể không dựa vào cell trung gian là C1 để tổng hơp mà dựa vào số thực tế phát sinh ở cột B.
E cảm ơn!
Bạn thay đoạn tren bang đoạn duới
        k = Ws.Range("C1")
Next Ws
        k = Ws.Range("C1")
        If k Then
Next Ws
        k = Ws.Range("C1")
Next Ws
        k = Ws.Range("C1")
        If k Then
Next Ws
^^... E cảm ơn ạ!
