Minh Đức 1309
- Giới tính
- Nam
Thử:Em có vòng lặp như sau tìm ra khoảng ngày.Nhưng e muốn dữ liệu chỉ ở trong vùng quy định thì phải làm sao ạ
Sub Button3_Click()
Dim sD As Date, eD As Date, i As Integer, j As Integer, Rng As Range, Cel As Range
sD = Sheet1.Range("D3").Value
eD = Sheet1.Range("D4").Value
i = eD - sD
Sheet1.Range("H9:K65535").ClearContents
Set Rng = Sheet1.Range("H9").Resize(Int(i / 4) + 1, 4)
For Each Cel In Rng
j = j + 1
Cel = sD + j - 1
If Cel = eD Then Exit For
Thử code này.Em có vòng lặp như sau tìm ra khoảng ngày.Nhưng e muốn dữ liệu chỉ ở trong vùng quy định thì phải làm sao ạ
Sub khoangngay()
Dim b As Range
Dim c As Range, a As Integer, d As Long
Dim sn As Integer
Dim i As Integer
Set b = Range("d3")
Set c = Range("d4")
sn = c - b + 1
Range("m9").Value = b
For i = 1 To sn
d = d + 1
If d = 5 Then d = 1: a = a + 1
Range("g9").Offset(a, d) = b.Value + i - 1
Dùng 2 vòng ForEm có vòng lặp như sau tìm ra khoảng ngày.Nhưng e muốn dữ liệu chỉ ở trong vùng quy định thì phải làm sao ạ
Sub khoangngay()
Dim i As Long, j As Long, fDay, eDay
fDay = Range("d3").Value
eDay = Range("d4").Value
For i = 0 To eDay
For j = 0 To 3
Range("h9").Offset(i, j) = fDay
If fDay = eDay Then Exit Sub
fDay = fDay + 1
Sub khoangngay()Dùng 2 vòng For
Mã:Sub khoangngay() Dim i As Long, j As Long, fDay, eDay fDay = Range("d3").Value eDay = Range("d4").Value For i = 0 To eDay For j = 0 To 3 Range("h9").Offset(i, j) = fDay If fDay = eDay Then Exit Sub fDay = fDay + 1 Next j Next i End Sub
Sub khoangngay()
fDay = Range("m6").Value
eDay = Range("m8").Value
For i = 0 To eDay
For j = 0 To 3
Range("r3").Offset(i, j) = "C:\Users\Administrator\Desktop\VBA 2019\FILE DU LIEU\" & fDay & ".xlsx"
fDay = fDay + 1
Sheets("BIGDATA").Activate
Names.Add Name:="khoangngay", RefersTo:=Range("r3").CurrentRegion
em sửa code như sau nhưng n không tự đặt name cho vùng mới in ra.Anh xem sai ở đâu giúp e với ạ
Sub khoangngay()
For i = 0 To eDay
For j = 0 To 3
If fDay = eDay Then GoTo Thoat
fDay = fDay + 1
Thoat:
