ngochieu258
Sub Copy_8_times()
Dim ws1 As Worksheet: Set ws1 = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
Dim ws2 As Worksheet: Set ws2 = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet2")
Dim last_row&, i&, row&, col%
row = 12: col = 2
last_row = ws2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
last_row = IIf(last_row <= 1, 1, last_row) 'Bắt đầu từ A2 nên để 1 -> last_row + 1 >= 2
For i = 1 To 8
DoEvents
If i > 1 then last_row = last_row + row
ws2.Range("A" & last_row + 1).Resize(row, col).Value2 = ws1.Range("A1").Resize(row, col).Value2
ws2.Range("A2", "B" & last_row + row).Sort key1:=ws2.Range("A1"), order1:=xlAscending, Header:=xlNo
Ends: Set ws1 = Nothing: Set ws2 = Nothing
Bạn nên sửa tiêu đề là "Copy và Paste lặp với số lần mong muốn".Kính nhờ anh/chị.
Hiện tại em muồn copy một vùng ở một sheet sang sheet khác một số lần nhất định, sau đó sắp xếp lại vùng vừa paste theo thứ tự tăng dần ạ. Mong các anh chị cho em một code để xử lý ạ. Em đính kèm theo file ví dụ ạ
Sub Copy_Loop()
Dim i, y As Integer
y = Sheet1.Range("D1").Value 'Nhâp só làn Loop vào D1
Sheet2.Range("A1").CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
Sheet1.Range("A1").CurrentRegion.Offset(1).Copy
For i = 1 To y
Sheet2.Range("A10000").End(xlUp).Offset(1).PasteSpecial
Sheet1.Range("A2").Select
r sodong = 1 To tongdong
Selection.EntireRow.Insert
Chào bạn, mình có thử viết code này, không biết đúng ý của bạn không?
Sub Copy_8_times()
Dim ws1 As Worksheet: Set ws1 = Worksheets("Sheet1")
Dim ws2 As Worksheet: Set ws2 = Worksheets("Sheet2")
Dim last_row As Long
Dim i As Long
For i = 1 To 8
last_row = ws2.Range("A" & ws2.Rows.Count).End(xlUp).Row
ws2.Range("A" & last_row + 1).Resize(12, 2).Value2 = ws1.Range("A1:B12").Value2
ws2.Range("A2", "B" & last_row).Sort key1:=ws2.Range("A1"), order1:=xlAscending, Header:=xlNo
ducdoom
Khi viết đoạn code để giúp đỡ hoặc đặt câu hỏi bạn gõ tuần tự:
[ C O D E = p h p ]
Code của bạn ở đây
[ / C O D E ]
hoặc vào các chỉ mục chọn "Chèn" chọn "Mã", để xem lại click nút bánh xe.
Code dưới đây chỉ chỉnh một tí cho đúng chuẩn mực viết code (chưa xem qua file):
JavaScript:Sub Copy_8_times() Dim ws1 As Worksheet: Set ws1 = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1") Dim ws2 As Worksheet: Set ws2 = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet2") Dim last_row&, i&, row&, col% row = 12: col = 2 last_row = ws2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row last_row = IIf(last_row <= 1, 1, last_row) 'Bắt đầu từ A2 nên để 1 -> last_row + 1 >= 2 Application.ScreenUpdating = False For i = 1 To 8 DoEvents If i > 1 then last_row = last_row + row ws2.Range("A" & last_row + 1).Resize(row, col).Value2 = ws1.Range("A1").Resize(row, col).Value2 Next ws2.Range("A2", "B" & last_row + row).Sort key1:=ws2.Range("A1"), order1:=xlAscending, Header:=xlNo Ends: Set ws1 = Nothing: Set ws2 = Nothing Application.ScreenUpdating = True End Sub
Em cảm ơn mọi người ạ. Em chạy thử thấy cách nào cũng được và đúng ý emSub Copy_Loop() Dim i, y As Integer y = Sheet1.Range("D1").Value 'Nhâp só làn Loop vào D1 Sheet2.Range("A1").CurrentRegion.Offset(1).ClearContents Sheet1.Range("A1").CurrentRegion.Offset(1).Copy For i = 1 To y Sheet2.Range("A10000").End(xlUp).Offset(1).PasteSpecial Next i Sheet1.Range("A2").Select End Sub
