Nhờ thầy, cô, anh, chị giúp code lấy 1 mã dữ liệu từ các sheets và cộng gộp lại. (1 người xem)
hoangminh2018
Em có file này nhờ thầy, cô, anh, chị viết code giúp
Trong nhiều sheet có thể có tên và mã trùng trong sheet, có thể tên và mã trung nhau giữa các sheets.
sheets (BangTH) đầ tiên là không có gì sau khi viết code ra thì chỉ lấy tên nv 1 lần thôi rồi thì cộng giá trị lại.
Em xin cảm ơn ạ.
Trùng mã NV nhưng luong & doang thu không trùng; Vậy cho hỏi bạn thì lấy lương & Doanh Thu tối thiểu hay tối đa?
Hay lấy tùy hứng
Vậy thì đây:
Sub TongHopLuongTheoCacCaNhan()
 Dim Sh As Worksheet, Rng As Range, sRng As Range, Cls As Range
 Dim Rws As Long, Lg As Double, DThu As Double
 Dim MyAdd As String
 Sheets("BangTH").Select
 For Each Cls In Range([c7], [c7].End(xlDown))
    Cls.Offset(, 2).Resize(, 2).ClearContents
    For Each Sh In ThisWorkbook.Worksheets
        If Left(Sh.Name, 2) = "DS" Then
            Rws = Sh.[c4].CurrentRegion.Rows.Count
            Set Rng = Sh.[c4].Resize(Rws)
            Set sRng = Rng.Find(Cls.Value, , xlFormulas, xlWhole)
            If Not sRng Is Nothing Then
                MyAdd = sRng.Address
                Do
                    Lg = Lg + sRng.Offset(, 2).Value:       DThu = DThu + sRng.Offset(, 3).Value
                    Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
        If Lg Then
            Cls.Offset(, 2).Value = Lg + Cls.Offset(, 2).Value
            Cls.Offset(, 3).Value = DThu + Cls.Offset(, 3)
            Lg = 0:                                                     DThu = 0
    Next Sh
 Next Cls
Vậy thì đây:
Dim MyAdd As String
                Do
        If Lg Then
            Lg = 0:                                                     DThu = 0
    Next Sh
Next Cls
Dạ em cảm ơn, nhưng em đã test thử thì nó bị lỗi chạy hoài à, cứ xoay vòng tròn hoài, không ra kết quả mà cũng không báo lỗi luôn.
    257.7 KB · Đọc: 4
Vậy thì đây:
Dim MyAdd As String
                Do
        If Lg Then
            Lg = 0:                                                     DThu = 0
    Next Sh
Next Cls
Em mượn đoạn code của anh SA_DQ ở #4 này để làm bài này nhé
Bạn xem thử file này
Dạ thầy ơi ý em là sheet tổng hợp chỉ có dàng tiêu đề thôi, từ dòng 7 trở xuống thì khi chạy code tự ra luôn ạ, xin lỗi thầy vì em diễn đạt không rõ nghĩa ạ.
Dạ code của anh chạy ra gần đúng ý ạ, chỉ có cột tên NV thì khi chạy code không ra ạ, anh có thể chỉnh lại giúp em được không ạ.
Thì trong file gốc của bạn nêu là lấy và loại trùng mã NV. Cái tên thì bạn dùng hàm tra cứu cũng ra mà. Nhìn file của bạn mình đoán là bạn dấu sheet danh sách nhân viên đi rồi phải không
Dạ thầy ơi ý em là sheet tổng hợp chỉ có dàng tiêu đề thôi, từ dòng 7 trở xuống thì khi chạy code tự ra luôn ạ, xin lỗi thầy vì em diễn đạt không rõ nghĩa ạ..
Nếu vậy thì bạn chép hết danh sách nhân viên (gồm cả mã) từ các trang 'DS' sang trang tổng hợp
Sau đó lập danh sách duy nhất tại 2 cột này.
Thực hiện các bước này nhiều lần trở thành như trở bàn tay;
Sau đó mở bộ thu Macro lên & thu lại các thao tác.
Còn nếu bạn biết Dictionary thì dễ hơn chút đĩnh & tự làm đi, cách nào cũng được!
/(ể cũng lạ: CQ gì mà không có lấy danh sách nhân viên là sao?
Dạ vì công ty em nv ra vào liên tục, mỗi tháng là có nv cũ nghỉ, nv mới vào nên danh sách nv loạn hết ạ, em cảm ơn anh đã giúp em.
Dạ công ty em mỗi tháng đêu có nv cũ nghỉ, nv mới vào làm nên em hơi bị rối ạ, em không biết về dictionary, em cảm ơn thầy đã dành thời gian cho em ạ.
Em xin cảm ơn ạ.
Bạn chạy thử code này.Nhưng khác kết quả của ban.
Sub linhtinh()
    Dim arr, arr1, dic As Object, lr As Long, i As Long, dk As String, a As Long, b As Long, max As Long, sh As Worksheet
    For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
        If sh.Name <> "BangTH" Then
           lr = sh.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
           max = max + lr
    ReDim arr1(1 To max, 1 To 5)
           If lr > 4 Then
              arr = sh.Range("C5:F" & lr).Value
              For i = 1 To UBound(arr, 1)
                  dk = UCase(arr(i, 1))
                  If Not dic.exists(dk) Then
                     a = a + 1
                     dic.Add dk, a
                     arr1(a, 1) = a
                     arr1(a, 2) = arr(i, 1)
                     arr1(a, 3) = arr(i, 2)
                     arr1(a, 4) = arr(i, 3)
                     arr1(a, 5) = arr(i, 4)
                     b = dic.Item(dk)
                     arr1(b, 4) = arr1(b, 4) + arr(i, 3)
                     arr1(b, 5) = arr1(b, 5) + arr(i, 4)
   With Sheets("bangth")
        lr = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If lr > 6 Then .Range("B7:F" & lr).ClearContents
        If a Then .Range("b7:F7").Resize(a).Value = arr1
Sub linhtinh()
           max = max + lr
           If lr > 4 Then
                     a = a + 1
                     dic.Add dk, a
                     arr1(a, 1) = a
                     b = dic.Item(dk)
Dạ em cảm ơn anh, kết quả ra đúng như mong đợi của em luôn ạ.
Lý do bạn nêu ra nghe không thực tế cho lắm; vì đã có mã nhân viên rồi thì thường là phải có danh sách.
Mình gửi bạn file làm nốt với tên nhân viên
Nếu bạn chưa có thì Tốt nhất bạn nên xây dựng danh sách nhân viên tránh việc nhập đúng mã nhưng sai tên
Sub linhtinh()
           max = max + lr
           If lr > 4 Then
                     a = a + 1
                     dic.Add dk, a
                     arr1(a, 1) = a
                     b = dic.Item(dk)
Cảm ơn snow. Code của bạn tuyệt thật.
Dạ em cảm ơn anh.
