Tìm đến dòng cuối cột D trong bảng tính (vừa chứa dữ liệu nhập tay vừa chứa dữ liệu là kết quả của công thức) (1 người xem)
Nguyễn Hồng Quang
Thành viên GPE Hà Nội
Kế toán
Em muốn tìm đến dòng cuối của cột D trong bảng tính của sheet SQ; bảng tính vừa có dữ liệu nhập tay vừa có dữ liệu là kết quá của công thức.
Nếu dùng phương thức thông thường là
LastRow = .Cells(.Rows.Count, "D").End(xlUp).Row
thì sẽ không ra
Tạm thời em đang làm bằng đặt công thức ở cột phụ và dựa vào đó để tìm nhưng hơi chậm và cũng dễ nhầm lẫn
Em muốn hỏi có cách nào không dùng đến cột phụ mà vẫn đi đến được dòng cuối có dữ liệu ở cột D sheet SQ không ạ
Function LastCell(StWs As String, Optional Opt As Byte = 0) As Variant
Dim LastRowCell As Long, LastColCell As Long
With Sheets(StWs)
LastRowCell = .Cells.Find(What:="*", SearchDirection:=xlPrevious, SearchOrder:=xlByRows).Row
LastColCell = .Cells.Find(What:="*", SearchDirection:=xlPrevious, SearchOrder:=xlByColumns).Column
Select Case Opt
    Case 0: LastCell = StWs & "!" & .Cells(LastRowCell, LastColCell).Address
    Case 1: LastCell = LastRowCell
    Case 2: LastCell = LastColCell
End Select
With Sheets(StWs)
Select Case Opt
End Select
Chưa được anh SA_DQ ơi!. Em chạy hàm của anh
Cells(LastCell("SQ", 1), 4).Select
nó cho ra kết quả là dòng D260 anh à
Em muốn nó dừng ở D30 thôi
Anh xem file em gửi kèm nhé
[Tên trang tính sao có cái dài đến thế!]
Tại trang 'SQ' của bạn có công thức đến dòng 260, nên hàm trả về chỉ số 261 là đúng rồi còn gì
Nếu bạn muốn nó trả về 31 (Là dòng trống đầu tiên thuộc cột 'D' có dữ liệu trống thì phải tìm gián tiếp ngay tại cột 'A' của trang kia
Nội dung hàm có thể ngắn gọn lại như sau:
Function DlCells(ShName As String, Optional Col As String = "D") As Long
 With Sheets(ShName)
    Set Rng = .Cells(Rows.Count, Col).End(xlUp)
    If Not Rng Is Nothing Then DlCells = Rng.Row + 1
Lúc đó cú pháp hàm sẽ phải là
?dlcells("tong hop PT PC","A") (trong cửa sổ Immediate)
Còn muốn nó trả về 31 thì bạn cộng thêm sự chênh lệnh công thức giữa các dòng của cột 'D' của trang 'SQ' & cột 'A' của trang kia!
thì sẽ không ra
Cách 1 làm tương tự cột phụ, cách 2 ổn hơn một chút
Sub ABC1()
  Dim LastRow As Long
  With Sheets("SQ")
    LastRow = .Range("D" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = 32 To 1 Step -1
      If TypeName(Range("D" & i).Value) = "String" Then
        LastRow = i + 1: Exit For
  MsgBox (LastRow)
Sub ABC2()
  Dim LastRow As Long
  With Sheets("SQ")
    For i = LastRow To 1 Step -1
      If Range("D" & i).Value <> 0 And Len(Range("D" & i).Value) > 0 Then
  MsgBox (LastRow)
Sub ABC1()
  Dim LastRow As Long
  With Sheets("SQ")
  MsgBox (LastRow)
Sub ABC2()
  Dim LastRow As Long
  With Sheets("SQ")
  MsgBox (LastRow)
Cảm ơn anh cả hai đoạn code của anh đều ra đúng rồi ạ. Riêng cái dòng 5 của sub ABC1(), em chưa hiểu ý của anh đang để là For i = 32 to 1 step -1 nếu đổi thành For i = LastRow to 1 step -1 thì nó bao quát hơn phải không anh
With Sheets(ShName)
Cảm ơn góp ý của anh
Mình test thử rồi quên chỉnh code lại: For i = LastRow to 1 step -1
