Code lọc tên hàng xuất từ 2 lần trở lên (1 người xem)
hondacrv2019
Chào cả nhà
Em cần giúp đoạn code tên hàng xuất hiện từ 2 lần trở lên không phân biệt chữ Hoa chự thường
Ảnh bên dưới Tên hàng A ,B,C xuất hiện 2 lần trở lên nên xuất kết qua ra cột B1
217642
Dữ liệu hiện tại của File là 5000 dòng. Xin cảm ơn GPE
Đây là code dùng ADO recordset và chạy câu lệnh truy vấn:
s = "SELECT F1 FROM " & sRngName & " GROUP BY F1 HAVING Count(F1)>1"
Bạn copy code bên dưới vào module.
- Đổi tên "Sheet1" thành Sheet tương ứng trong file của bạn.
- Bạn tạo Name range cho cột dữ liệu cần tổng hợp và đặt tên là "Data".
- Chạy Sub TongHop trong cửa sổ Immediate
Sub TongHop()
    Dim oCnn As Object
    Dim oRst As Object
    Dim sRngName As String, fileExcel As String
    Dim s As String
    Const adOpenStatic = 3
    Const adLockOptimistic = 3
    Const adCmdText = &H1
    Set oCnn = CreateObject("ADODB.Connection")
    Set oRst = CreateObject("ADODB.Recordset")
    fileExcel = ThisWorkbook.FullName
    With oCnn
        .Provider = "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0"
        .ConnectionString = "Data Source=" & fileExcel & ";" & _
                            "Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=No;"";"
        .Open
    sRngName = "Data"
    s = "SELECT F1 FROM " & sRngName & " GROUP BY F1 " & _
        "HAVING Count(F1)>1"
    oRst.CursorLocation = 3    'adUseClient
    oRst.Open s, oCnn, adOpenStatic, adLockOptimistic, adCmdText
    Sheet1.Range("B1:B" & Sheet1.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).ClearContents
    Sheet1.Range("B1").CopyFromRecordset oRst
    oRst.Close
    Set oRst = Nothing
    If Not oCnn Is Nothing Then
        oCnn.Close
        Set oCnn = Nothing
(PS: bạn đặt nickname cũng đặc biệt quá)
Sub TongHop()
    Dim oCnn As Object
    Dim oRst As Object
    Dim s As String
    With oCnn
        .Open
    sRngName = "Data"
    oRst.Close
    Set oRst = Nothing
        oCnn.Close
        Set oCnn = Nothing
cảm ơn anh nhiều. anh có thể nào viết code mãng đơn giản thôi. tại dữ liệu em ước lượng 5000 dòng thôi. Hiện tại chỉ có 200 tên thôi anh. Nhìn code rối và dài quá. mong anh giúp em
Haha...vụ code mảng thì tôi potay nhé.
Nhờ các bạn khác hỗ trợ giùm thôi.
(PS: Code chỉ dài chứ không rối đối với ADO nhé :cool: )
Dùng AdvancedFilter hoặc code
Sub Test()
Dim lastRow As Long
lastRow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("A1:A" & lastRow).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=Range("B1:B2"), CopyToRange:=Range("D1"), Unique:=True
Sub Xuat_2TroLen()
Dim Nguon, Mang, i
Nguon = Sheet1.Range("A1:A8")
ReDim Mang(UBound(Nguon))
For i = 1 To UBound(Nguon)
    .Item(Nguon(i, 1)) = .Item(Nguon(i, 1)) + 1
    If .Item(Nguon(i, 1)) = 2 Then
        .Item(2) = .Item(2) + 1
        Mang(.Item(2) - 1) = Nguon(i, 1)
Sheet1.Range("B1").Resize(.Item(2), 1) = WorksheetFunction.Transpose(Mang)
Sub Test()
Dim lastRow As Long
cảm ơn bạn. Thật code dùng AdvancedFilter mình cũng biết , nó có bất tiện là Chậm và có 1 vùng cột phụ. Em đang code mãng này mà không biết sửa điều kiện làm sao để >1
Sub LOCcoban()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, K As Long, R As Long, Col As Long
sArr = Range("a1:a1000").Value ' DU LIEU DAU VAO
R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To 1) ' 3 COT
For I = 1 To R
    If Dem trong mang > 1 Then ' DKIEN lam sao hieu de > 1
        K = K + 1
        For Col = 1 To 1 ' 3 COT
            dArr(K, Col) = sArr(I, Col)
        Next Col
Next I
' OUTPUT
Range("b1").Resize(R, 1).ClearContents
Range("b1").Resize(K, 1) = dArr ' 3 COT
If Dem trong mang > 1 Then ' Điều kiện làm sao để đếm > 1
MẢNG chứ không phải "MÃNG".
Cách thì có vài cách..
- Mượn hàm Countif() của worksheetFunction
- Dùng hàm Filter (mảng một chiều) của VBA.
- Dùng các công cụ cho phép nạp các đối tượng của mảng vào thư viện để xét sự tồn tại.. (ví dụ #8)
Có lẽ là ít nhất có 2 cách :
Quét tuần tự, nối tên thành chuỗi, dùng instr để kiểm tra
Chuyển nguồn về mảng 1 chiều & dùng filter
dạ em cảm ơn bác. tại em gõ nhầm. Tại mới tập tành VBA nên bác thông cảm giúp em. Tại em chỉ đang mày mò và range chưa xong, giờ sang mảng chắc em chết
Lý do tại sao mảng thì đơn giản?
Mảng trong VBA chỉ là một dãy dữ liệu liên tiếp, có thể dùng chỉ số để truy cập tửng mảnh dữ liệu cá thể.
Đề bài của bạn cần lọc. Không có cách nào đơn giản với mảng cả.
Muốn làm với mảng thì bắt buộc phải sắp xếp mảng và duyệt.
Chỉ có những loại cấu trúc dữ liệu phức tạp hơn mới có những hàm và thuộc tính giúp bạn trong trường hợp này.
Bài này chủ yếu là lọc dữ liệu cho nên có hai giải thuật dễ nhất:
1. lợi dụng tính chất lọc của SQL để lọc dữ liệu. Và đối tượng ADODB giúp ta thực hiện.
2. lợi dụng tính chất key-value của Dictionary để lọc dữ liệu (đếm số lần xuất hiện của mỗi trị)
Điều 1 được diễn tả qua code ở bài #2 và điều 2 code ở bài #8
Code ADO trông rắc rối là vì nó làm một số thủ tục mà thực sự không thuộc về giải thuật của bài. Cũng giống như bạn lên xe thì phải mở khóa, bấm đề pa cho máy nỏ, sang số... các thủ tục không thuộc về con đường bạn cần đi từ A đến B.
Muốn giản gọn, bạn có thể nhờ tác giả lôi ba cái mớ kết nối và đọc recordset vào 1 hàm. Hàm này trả về một mảng dữ liệu. Khi ấy bạn có quyền làm ngơ với mọi rắc rối. Code của bạn chỉ gọi hàm và lấy kết quả. Đổ vào đâu tùy ý.
Code bài #8 trông cũng rắc rối là vì tác giả theo tôn chỉ "tiết kiệm số vòng lặp" của diễn đàn này (*).
Cách thực hiện đơn giản hơn là dùng 2 vòng lặp. Vòng thứ nhất đếm số lần xuất hiện của mỗi danh mục. Vòng thứ hai duyệt lại dictionary và remove những danh mục xuất hiện ít hơn nhu cầu.
(*) Diễn đàn này có nhiều sì tin viết code không theo lý thuyết căn bản lập trình. Nhưng cũng chả sao. Từ A trong VBA là "application" (ứng dụng). Người viết code có quyền bỏ qua lý thuyết căn bản.
Chỉ tiếc là họ đã xem thường một điều không phải lý thuyết: họ đã tập thói quen viết code không có chú thích.
Nếu bạn xài E2007 trở lên & có kiến thức vế phương thức FIND() thì cò thể giải quyết vấn đề của bạn qua các bước sau:
Bước chuẩn bị: Khai báo các biến để dùng
B1: Cột dữ liệu ta đưa vô biến vùng (Range)
B1.1 Lập danh sách duy nhất (DS) từ cột dữ liệu vừa nêu
B2 Tạo vòng lặp tìm (FIND()) lần lượt theo DS xem "em' nào có trong cột dữ liệu & có là bao nhiêu
B2.1 Ghi vô mảng những 'em' có nhiều lần được tìm thấy
B3: Cho hiện kết quả mảng lên cột 'B'
Nói trước: Đây là cách rùa bò nhất & có thể ghi vô quyễn kỉ lục họ 'G", nhưng với dưới vạn dòng thì tàm tạm
Chúc vui nha!
:) Rút kinh nghiệm vụ đưa vô hàm để nhìn đỡ rối. Lúc trước em có viết cái class dùng kết nối (và chạy các stored proc.) 3 loại CSDL: Access, SQL Server và Excel. Những lần sau có dùng ADODB sẽ dùng nó khai báo kết nối để nhìn code nó gọn gàng.
217657
' Hàm giản dị để lấy dữ liệu qua ADO
' Hàm viết theo chính sách giản dị, chỉ ứng dụng cho 1 số trường hợp tổng quát. Không phù hợp với những người thích viết một hàm bao gồm 99% trường hợp
' Lưu ý là hàm trả về 1 mảng cho nên chỉ áp dụng với dữ liệu vài cột, vài ngàn dòng
' nếu nhiều hơn nữa thì dùng hàm khác, trả về cả recordset
Function LayDuLieuBangADO(sqlStr As String, fPath As String) As Variant
' (mở kết nối, dùng sqlSttr lấy recordset ở đây)
LayDuLieuBangADO = rSet.GetRows()
Code gọi hàm trên để lấy dữ liệu:
a = LayDuLieuBangADO("Select * From ....", thisFilePath)
Range(ô đầu tiên).Resize(UBound(a)-LBound(a)+1,1) = a
Code dictionary giản dị:
For Each c In Range(cell đầu đến cell cuối)
If Not IsEmpty(c) Then .Item(c.Value) = .Item(c.Value) + 1 ' đếm số lần xuất hiện của mỗi trị
Next c
For Each c in .Keys()
If .Item(c) < 2 Then .Remove c ' loại các trị xuất hiện dưới 2 lần
Next c
Range(ô đầu tiên).Resize(.Count) = Application.Transpose(.Keys())
