Đối chiếu hàng tồn kho theo mã ,xác định các chênh lệch và đánh dấu (1 người xem)
Nguyễn Hồng Quang
Thành viên GPE Hà Nội
Kế toán
Em có 1 bảng tính đang đối chiếu dữ liệu, em cần đánh dấu vào cột G các dòng mà có các ô ở cột E, F xuất hiện giá trị False. Chi tiết em đã ghi chú trong bảng tính. Rất mong các anh , chị và các bạn giúp đỡ
Em xin cảm ơn
Kiểm tra lại
Dim Res(), sArr2(), k As Long, j2 As Long
Sub RoundedRectangle6_Click()
  Dim sArr1(), tmp As String, dk As Boolean
  Dim i As Long, j As Long, q As Long, sRow As Long
  Dim i2 As Long, n2 As Long, q2 As Long
  With Sheets("Data")
    If .Range("A2").Value <= .Range("D2").Value Then
      sArr1 = .Range("A2:C" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
      sArr2 = .Range("D2:F" & .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
      j = 1: j2 = 4
      sArr2 = .Range("A2:C" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
      sArr1 = .Range("D2:F" & .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
      j = 4: j2 = 1
  sRow = UBound(sArr1)
  ReDim Res(1 To sRow + UBound(sArr2), 1 To 6)
  k = 0: n2 = 1
  For i = 1 To sRow
    If Len(sArr1(i, 1)) Then
      Res(k, j) = sArr1(i, 1)
      Res(k, j + 1) = sArr1(i, 2)
      Res(k, j + 2) = sArr1(i, 3)
      tmp = "zzz"
      For q = i + 1 To sRow
        If Len(sArr1(q, 1)) Then tmp = sArr1(q, 1): Exit For
      Next q
      If tmp <> sArr1(i, 1) Then
        dk = False
        For i2 = n2 To UBound(sArr2)
          If sArr2(i2, 1) = sArr1(i, 1) And sArr2(i2, 2) = sArr1(i, 2) And sArr2(i2, 3) = sArr1(i, 3) Then
            If dk = True Then k = k + 1
            Call GanKetQua(i2)
            sArr2(i2, 1) = ""
            dk = True
          If sArr2(i2, 1) = tmp Then
            For q2 = n2 To i2 - 1
              If Len(sArr2(q2, 1)) Then
                If sArr2(q2, 1) <> sArr1(i, 1) Then k = k + 1
                Call GanKetQua(q2)
            Next q2
            n2 = i2:        Exit For
        Next i2
        If sArr2(n2, 1) = tmp Then
          Call GanKetQua(n2)
          n2 = n2 + 1
  With Sheets("KQ")
    i = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    i2 = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i2 > i Then i = i2
    If i > 1 Then .Range("A2:F" & i).ClearContents
    .Range("A2").Resize(k, 6) = Res
Private Sub GanKetQua(ByVal m As Long)
  Res(k, j2) = sArr2(m, 1)
  Res(k, j2 + 1) = sArr2(m, 2)
  Res(k, j2 + 2) = sArr2(m, 3)
Em cảm ơn anh. Code của anh ra đúng với kết quả mong muốn ở bài này rồi ạ.
Nhưng khi cũng dạng dữ liệu này y hệt. Dữ liệu tăng lên tầm 18.000 dòng thì lại không được. Nhất là khi xuất hiện tình huống so le mã là bị sai
(cụ thể là KQ chạy code so với KQ mong muốn; bắt đầu không đúng từ dòng 317 trong file này anh à)
Tất cả dữ liệu em đã sort rồi. Nên khi chạy code Em chỉ mong muốn so khớp 2 cột với nhau thôi, không cần phải đi tìm các mã để khớp với nhau ở các vùng dưới nữa anh à
Kết quả mong muốn làm sao có vậy? Có thể phải xét thêm vài cột điều kiện mà trong file không có
Cảm ơn anh đã hỗ trợ em trong thời gian qua. Em cũng không biết diễn đạt sao cho ra vấn đề. Có lẽ để em làm 1 clip mô tả lại quá trình em làm thủ công. Và gửi lại sau anh nhé. Chúc anh sức khỏe dồi dào và gặp nhiều niềm vui.
Dữ liệu phải sort theo ưu tiên: Phiếu, Mã
Dữ liệu không có dòng trống
Kết quả mong muốn của bạn thiếu nhiều dòng
Kiểm tra code
  Dim Res(), sArr(), sArr2()
  Dim Phieu As String, Ma As String, sRow As Long, sRow2 As Long
  Dim i As Long, i2 As Long, n2 As Long, k As Long
Sub Button1_Click1()
  With Sheets("Data")
      sArr = .Range("A2:C" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1).Value
  sRow = UBound(sArr) - 1
  sRow2 = UBound(sArr2)
  ReDim Res(1 To sRow + sRow2, 1 To 6)
  k = 0: n2 = 1
  For i = 1 To sRow
    Phieu = UCase(sArr(i, 2))
    If Phieu > UCase(sArr2(n2, 2)) Then
      Call Nho
    ElseIf Phieu = UCase(sArr2(n2, 2)) Then
      Call Bang
      Call Lon
    If k = UBound(Res) - 1 Then Exit For
  With Sheets("KQ")
Private Sub Bang()
      Ma = sArr(i, 1)
      For i2 = n2 To sRow2
        If UCase(sArr2(i2, 2)) = Phieu Then
          If Len(sArr2(i2, 1)) > 0 Then
            If Ma > sArr2(i2, 1) Then
              k = k + 1: Call GanKetQua2(i2)
              sArr2(i2, 1) = ""
            ElseIf Ma = sArr2(i2, 1) Then
              k = k + 1:  Call GanKetQua1(i)
              If sArr2(i2, 1) = sArr(i, 1) And UCase(sArr2(i2, 2)) = UCase(sArr(i, 2)) And sArr2(i2, 3) = sArr(i, 3) Then
                Call GanKetQua2(i2)
                sArr2(i2, 1) = "": Exit For
              Exit For
          Exit For
      Next i2
      If Phieu <> UCase(sArr(i + 1, 2)) Then
            n2 = i2: Exit For
        Next i2
Private Sub Lon()
  Dim ik As Long
  For ik = i To UBound(sArr1)
    If Phieu = sArr1(ik, 2) Then
      If Len(sArr1(ik, 1)) > 0 Then
        Call GanKetQua1(ik)
      i = ik - 1: Exit For
  Next ik
Private Sub Nho()
    If Phieu > sArr2(i2, 2) Then
        Call GanKetQua2(i2)
      n2 = i2: Exit For
  Next i2
Private Sub GanKetQua1(ByVal m As Long)
  Res(k, 1) = sArr(m, 1)
  Res(k, 2) = sArr(m, 2)
  Res(k, 3) = sArr(m, 3)
Private Sub GanKetQua2(ByVal m As Long)
  Res(k, 4) = sArr2(m, 1)
  Res(k, 5) = sArr2(m, 2)
  Res(k, 6) = sArr2(m, 3)
Kiểm tra code
  With Sheets("Data")
  k = 0: n2 = 1
  For i = 1 To sRow
      Call Nho
      Call Bang
      Call Lon
  With Sheets("KQ")
Private Sub Bang()
      Ma = sArr(i, 1)
              sArr2(i2, 1) = ""
                Call GanKetQua2(i2)
              Exit For
          Exit For
      Next i2
            n2 = i2: Exit For
        Next i2
Private Sub Lon()
  Dim ik As Long
        Call GanKetQua1(ik)
  Next ik
Private Sub Nho()
        Call GanKetQua2(i2)
      n2 = i2: Exit For
  Next i2
Cảm ơn anh; em sẽ kiểm tra rồi báo anh sau.
