Chương trình in trong Excel dùng Hàm Select case (1 người xem)
baquang1984
Thành viên tiêu biểu
Kỹ sư Lâm nghiệp
Em chào thầy cô và anh chị trên diễn đàn ạ
Em có file In_GCN2019 bao gồm có nhiều sheet để thực hiện in. Em sử dụng Hàm selcet case để thực hiện in các Sheet theo điều kiện
Quy trình in của em như sau:
Em dùng hàm Select Case lồng vào nhau với điều kiện ở cột A sheets"IN_GCN" và cột Q Sheets"IN_GCN"
Điều kiện in như sau:
Nếu cốt A bằng 1 và cột Q bằng 1 thì In Sheets"In_Trang2-1(2MDSD)"
Nếu cột A bằng 1 và cột Q không có dữ liệu thì in Sheets"In_Trang2-1"
Nếu cột A bằng 2 và cột Q không có dữ liệu thì in Sheets"In_Trang2-2"
Nếu cột A bằng 3 và cột Q không có dữ liệu thì in Sheets"In_Trang2-3"
Nếu cột A bằng 4 và cột Q không có dữ liệu thì in Sheets"In_Trang2-4"
Nếu cột A bằng 5 và cột Q không có dữ liệu thì in Sheets"In_Trang2-5"
Nếu cột A bằng 6 và cột Q không có dữ liệu thì in Sheets"In_Trang2-6"
Em viết như dưới đây không biết lỗi như thế nào ạ. Mong được Thầy, cô và anh chị trên diện đàn sửa lỗi giúp ạ
Public Sub In_GCN3()
Dim k As Long
Dim DL1(), DL2(), kq(), DS(), lr As Integer, Lr1 As Long, Lr2 As Long, SoThua As Long, Ma_CLN As Long
lr = Sheet2.Range("Y65000").End(xlUp).Row
DS = Sheet2.Range("Y4:Z" & lr)
    For k = 1 To UBound(DS)
        Sheet2.Range("U3") = DS(k, 1)
        Lr1 = Sheet2.Range("A65536").End(xlUp).Row
        SoThua = Lr1 - 4 + 1
        Lr2 = Sheet2.Range("Q65536").End(xlUp).Row
        Ma_CLN = Lr2 - 4 + 1
        Select Case SoThua
        Case Is = 1
            Select Case Ma_CLN
                Case Is = 1
                    Sheet10.PrintOut from:=1, To:=1, copies:=1
                    Sheet8.PrintOut from:=1, To:=1, copies:=1
                End Select
         Case Is = 1
            Sheet9.PrintOut from:=1, To:=1, copies:=1
        Case Is = 2
            Sheet3.PrintOut from:=1, To:=1, copies:=1
        Case Is = 3
             Sheet4.PrintOut from:=1, To:=1, copies:=1
        Case Is = 4
             Sheet5.PrintOut from:=1, To:=1, copies:=1
        Case Is = 5
             Sheet6.PrintOut from:=1, To:=1, copies:=1
        Case Is = 6
             Sheet7.PrintOut from:=1, To:=1, copies:=1
        End Select
    Next k
Em cảm ơn nhiều ạ
Dim k As Long
        Select Case SoThua
        Case Is = 1
            Select Case Ma_CLN
                Case Is = 1
                End Select
         Case Is = 1
        Case Is = 2
        Case Is = 3
        Case Is = 4
        Case Is = 5
        Case Is = 6
        End Select
    Next k
Em cảm ơn nhiều ạ
Bạn viết bao nhiều bài, thành thành viên kỳ cưu rồi mà tiêu đề vẫn đặt:
"Code in trong VBA"
quá chung chung
nên Lỗi:
- Đặt tiêu đề sai
- sub lỗi ở đâu với code của bạn thì bạn phải chạy thử tại file đó, và ghi ra đây
"Code in trong VBA"
quá chung chung
nên Lỗi:
- Đặt tiêu đề sai
Em cảm ơn ad tam888 đã nhắc nhở ạ em xin phép sửa lại Tiêu đề ạ
Ai lại Case Is = ...
Select Case (biểu thức)
Case 1
code gì đó
Case 2
code nọ kia
Case 3
code ấy thế
End Select
Case 1
code gì đó
Case 2
code nọ kia
Case 3
code ấy thế
End Select
Em cảm ơn anh VetMini do em không có nhiều kiến thức về lập trình VBA trong Excel nên chưa hiểu hết được thuật toán trong lập trình. Kiến thức lập trình của em có được là khi em nêu các câu hỏi lên diễn đần và được các thầy như Ba Tê, Quang Hải ... viết và hướng dẫn nên em vẫn dụng theo các Code đó vào công việc của mình ạ.
Với chương trình ở trên là em dùng Code lọc dữ liệu theo điều kiện từ Sheets"DATA" sang sheets"IN_GCN" và sau đó dùng các hàm gán trong Excel để đưa dữ liệu vào các Sheets"In_Trang2-1(2MDSD)", Sheets"In_Trang2-1", Sheets"In_Trang2-2",, Sheets"In_Trang2-3", Sheets"In_Trang2-4", Sheets"In_Trang2-5",, Sheets"In_Trang2-6" và em sử dụng Code VBA để in lần lượt các Sheet theo điều kiện là ở cột A em làm công thức là tìm từ dưới lên trên đến khi gặp dòng dữ liệu đầu tiên để tính ra số thửa đất với công thức(SoThua = Lr1 - 4 + 1)
- Nếu SoThua = 1 và ở cột Q có dữ liệu là mã CLN thì chương trình in Sheets"In_Trang2-1(2MDSD)"
- Nếu SoThua = 1 và cột Q không có mã CLN thì chương trình in Sheets"In_Trang2-1"
- Nếu SoThua = 2 và cột Q không có mã CLN thì chương trình in Sheets"In_Trang2-2"
- Nếu SoThua = 3 và cột Q không có mã CLN thì chương trình in Sheets"In_Trang2-3"
- Nếu SoThua = 4 và cột Q không có mã CLN thì chương trình in Sheets"In_Trang2-4"
- Nếu SoThua = 5 và cột Q không có mã CLN thì chương trình in Sheets"In_Trang2-5"
- Nếu SoThua = 6 và cột Q không có mã CLN thì chương trình in Sheets"In_Trang2-6"
Em mong được sự giúp đỡ của Thầy cô và anh chị triên diễn đàn ạ. Em cảm ơn nhiều ạ
Bạn dùng 1 Select Case cho SoThua, trong đó
Case 1
If Q có dữ liệu là mã CLN then
else
End if
Case 2
Thế này cho gọn
If <cột Q có dữ liệu là mã CLN > then
        If  Then
                < in Sheets"In_Trang2-1(2MDSD)" >
Else '<cột Q khong có dữ liệu là mã CLN >
             < in Sheets"In_Trang2-" & SoThua >
Case 1
else
End if
Case 2
Em cảm ơn anh HieuCD đã hướng dẫn ạ nhưng em thêm một mảng sArr2 và cho vào vòng lặp For để tìm điều kiện cột Q có mã CLN nhưng chương trình chạy không đúng ạ. Mong anh và Thầy cô anh chị trên diễn đàn sửa giúp ạ
Dim k As Long, i As Long
sArr2 = Sheet2.Range("A4:S1000")
        Select Case SoThua
        Case Is = 1
          For i = 1 To UBound(sArr2, 1)
                If sArr2(i, 17) <> "" Then
        Case Is = 2
        Case Is = 3
        Case Is = 4
        Case Is = 5
        Case Is = 6
        End Select
    Next k
Thế này cho gọn
        If  Then
Em cảm ơn anh tam888 do kiến thức về VBA của em còn hạn chế rất mong được Thầy cô và các anh sửa giúp ạ
Chỉnh tạm
Public Sub In_GCN33()
DS = Sheet2.Range("Y4:Z" & lr).Value
        Select Case SoThua
        Case Is = 1
          sArr2 = Sheet2.Range("A4:S" & Lr1).Value
        Case Is = 2
            If sArr2(i, 17) = "" Then
        Case Is = 3
        Case Is = 4
        Case Is = 5
        Case Is = 6
        End Select
    Next k
Chỉnh tạm
        Select Case SoThua
        Case Is = 1
        Case Is = 2
        Case Is = 3
        Case Is = 4
        Case Is = 5
        Case Is = 6
        End Select
    Next k
Em cảm ơn anh HieuCD đã chỉnh sửa giúp code In sử dụng hàm Select case. Nếu có thể anh có thể giúp em code lại cho ngắn được không ạ, để em có thể được học hỏi thêm và ứng dùng cho công việc ạ. Em cảm ơn anh!
        Select Case SoThua
        Case Is = 1
        Case Is = 2
        Case Is = 3
        Case Is = 4
        Case Is = 5
        Case Is = 6
        End Select
    Next k
2 bài có 2 luận lý điều kiện khác nhau, bạn chọn yêu cầu theo điều kiện nào?
Code không thu gọn nđược nếu không biết bạn thực sự muốn làm gì, in một lần hay cả chục/trăm lần.
Theo như code bài #1 thì:
- Sau khi in 1 sheet đã chọn rồi thì luôn luôn in sheet8.
- In rất nhiều lần, mỗi lần có thể là 1 sheet khác, và cũng có thể sheet cũ được in lại.
Em cảm ơn anh VetMini, anh HieuCD đã nhiệt tình giúp đỡ ạ chương trình của em là In theo danh sách ở cột Số CMND ở sheets"IN_GCN"
Chương trình sẽ chạy như sau ạ:
Đầu tiền chương trình sẽ chạy lọc dữ liệu theo điều kiện ở cột số CMND sheets"IN_GCN" lọc các dữ liệu thỏa mạn vào các cột từ cột A đến cột S dữ liệu để lọc là sheets"DATA"
Khi dữ liệu sẽ lọc xong thì chương trình In bắt đầu chạy kiểm tra để in lần lượt các Sheet theo điều kiện là ở cột A em làm công thức là tìm từ dưới lên trên đến khi gặp dòng dữ liệu đầu tiên để tính ra số thửa đất với công thức(SoThua = Lr1 - 4 + 1)
Chương trình in của em là như vậy ạ
Đối với Sheet 8 luôn luôn được in cùng với các sheet có điều kiện kể trên VD khi In In_Trang2-1(2MDSD)" là in kèm cả sheet 8 các sheet khác tương tự
Em cảm ơn nhiều
Em cảm ơn nhiều
Rút gọn code, số lần in sẽ nhiều hơn code trước nhiều lần !!!
  Dim k As Long, i As Long, lr As Integer, SoThua As Long
  Dim sArr(), shName, DS()
  shName = Array("In_Trang2-1(2MDSD)", "In_Trang2-1", "In_Trang2-2", "In_Trang2-3", _
                  "In_Trang2-4", "In_Trang2-5", "In_Trang2-6")
  With Sheets("IN_GCN")
    lr = .Range("Y65000").End(xlUp).Row
    If lr < 4 Then MsgBox ("Khong co du kieu"): Exit Sub
    DS = .Range("Y4:Z" & lr).Value
      lr = .Range("A65536").End(xlUp).Row
      SoThua = lr - 4 + 1
      If SoThua > 0 And SoThua < 7 Then
        sArr = .Range("A4:S" & lr).Value
        For i = 1 To UBound(sArr, 1)
          If Len(sArr(i, 17)) > 0 Then
            If SoThua = 1 Then
              Sheets(shName(0)).PrintOut from:=1, To:=1, copies:=1
              Sheets("In_Trang1-4").PrintOut from:=1, To:=1, copies:=1
            Sheets(shName(SoThua)).PrintOut from:=1, To:=1, copies:=1
    Next k
