Kết hợp dòng thành cột(Post bài giúp bạn) (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter boyxin
boyxin
Members actively
Read Only đã viết:
  1. Chỉ dùng công thức
  2. Không dùng cột phụ
  • Nếu cột nào có đủ cả mã cả tên thì mới giữ lại,
  • Nếu thiếu mã, thiếu tên, hoặc cả mã cả tên thì không chuyển thành dữ liệu cột
Các bác xem file đính kèm rồi giúp bạn ý nha
Thử code này xem:
Sub Loc()
  Dim Er As Long, i As Long
  Dim iR As Integer, iC As Integer, k As Integer
  Dim Rng As Range, TempRng As Range
  Er = [B65536].End(xlUp).Row
  Set Rng = Range("C4:L" & Er)
  For i = 1 To Rng.Cells.Count - 1 Step 2
    iR = Int((i - 1) / 10) + 1
    iC = (i - 1) Mod 10 + 1
    Set TempRng = Rng(iR, iC).Resize(1, 2)
    If Rng(iR, iC).Value <> "" And Rng(iR, iC + 1) <> "" Then
      Cells(13 + k, 3).Resize(1, 2).Value = TempRng.Value
Chết.... post xong mới thấy yêu cầu: CHỈ DÙNG CÔNG THỨC
Hic...
Xin hỏi có cho dùng VBA không?
@hoangdanh282vn:
  1. Yêu cầu đề bài là không dùng VBA
  2. Không dùng cột phụ (cái này thì có thể thay bằng name)
  3. Chỉ dùng công thức
Cảm ơn bạn đã quan tâm, Nhưng đã thương thì thương cho trót nha hoangdanh282vn
@ndu: Giúp thêm cách dùng công thức nha
Lỡ làm rồi sao giờ. Anh thử cái này xem, còn cái công thức thì nghiên cứu tiếp
Sub Kethop()
Dim i As Long
Dim Rng As Range, Cll As Range, ketqua As Range
Range("A2:B1000").ClearContents
Set Rng = Sheet1.[B1].Resize(Sheet1.[A65536].End(xlUp).Row, 10)
For Each Cll In Rng
    With Cll
        If (.Column Mod 2) = 0 And .Value <> "" And .Offset(, 1).Value <> "" Then
            Set ketqua = Cells([A65536].End(xlUp).Row + 1, 1)
            ketqua = Cll.Value
            ketqua.Offset(0, 1) = Cll.Offset(, 1).Value
Set Rng = Nothing: Set ketqua = Nothing
HIIIIII THANK
nghiên cứu tiếp cách dùng công thức nha
VBA thì đoạn này xài cũng ngon
Sub Trich()
Dim eCol As Integer, i As Integer, j As Integer, z As Integer
Range("G13:H28").ClearContents
eCol = Range("AZ3").End(xlToLeft).Column - 1
z = 12
For i = 4 To 6
    For j = 3 To eCol Step 2
        If Cells(i, j) <> "" And Cells(i, j + 1) <> "" Then
            z = z + 1
            Cells(z, 7) = Cells(i, j)
            Cells(z, 8) = Cells(i, j + 1)
Sub Trich()
Sheet1.Select
z = 12
For i = 4 To 6
        If Cells(i, j) <> "" Then
        If Cells(i, j + 1) <> "" Then          z = z + 1
Sao anh không thay If Cells(i, j) <> "" Then
là If Cells(i, j) <> "" and Cells(i, j + 1) <> "" then ...
Một giãi pháp nữa dùng công thức!
(lâu quá không làm công thức, giờ thử thấy phê quá)
He he, có thế chứ
Tưởng dùi mài VBA thì công thức lại ...
Trùng ý tưởng, cách đặt name DK có khác tý
Đúng là suýt quên thật (suy nghĩ sáng giờ mới xong)...
Nhưng sau nhưng ngày mày mò làm việc với VBA mới thấy rằng đa số các trừong hợp khó ta dùng VBA thì có vẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với công thức đấy
Có 1 việc mà công thức làm rất tốt, đó là giã sử ta đặt name DS = $A$1:$H$10 thì dù ta có chèn dòng, chèn cột thế nào name ấy sẽ lập tức đựoc cập nhật mới... VBA thì kém vụ này... Set DS = Range("A1:H10") cứ y như là dùng công thức INDIRECT("A1:H10") vậy... Chèn dòng, chèn cột vào nó toi ngay lập tức!
Tôi thì khi không chắc chắn vùng dử liệu nằm ở đâu tôi sẽ kết hợp VBA với Define name
Các cao thủ VBA có ý kiến gì hay cho vụ này không?
Những trường hợp cần Set Vùng trong VBA mà vùng này có thể bị thay đổi vị trí thì mình hay đặt name trong Define... rồi lấy tên đưa vào VBA
VD: ta đặt name DS = $A$1:$H$10 rồi trong VBA Range("DS") vẫn Okie (kể cả trường hợp Name động)
Cái này thì tôi vẩn hay dùng... Tuy nhiên đang muốn thỉnh giáo các cao thủ VBA rằng: Ngoài cách này ra thì còn cách nào khác nữa không? (thuần VBA mà không có tí công thức nào)
