So sánh text trong Cell (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter abdung
abdung
Hi cả nhà, mình đang có 1 file excel nhiều dòng có data text trong file giống file sample. Dữ liệu ngăn cách nhau bởi dấu chấm phảy (;) Data có khoảng vài nghìn dòng.
Mình đang cần xây dựng 1 hàm /VBA để lọc ra:
" Nếu cột B và C có chứa thông tin giống nhau chỉ khác về thứ tự thì trả về kết quả True, Nếu có khác nhau thì trả về kết quả False"
Cả nhà giúp mình với nhé. VBA thì càng tốt.
Các mẫu trong 1 ô chỉ là ký tự a-z không dấu thôi à ban
Bạn thử cái Sub "cùi bắp" này coi sao.
Public Sub sGpe()
Dim sArr(), dArr(), Tmp1, Tmp2, I As Long, J As Long, R As Long
sArr = Range("B2", Range("B2").End(xlDown)).Resize(, 2).Value
R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To 1)
For I = 1 To R
    dArr(I, 1) = "T"
    Tmp1 = Split(UCase(sArr(I, 1)), ";")
    Tmp2 = Split(UCase(sArr(I, 2)), ";")
    If UBound(Tmp1) <> UBound(Tmp2) Then
        dArr(I, 1) = "F"
        For J = 0 To UBound(Tmp1)
            .Item(Tmp1(J)) = ""
        Next J
        For J = 0 To UBound(Tmp2)
            If .Exists(Tmp2(J)) Then
                .Remove Tmp2(J)
                dArr(I, 1) = "F"
                Exit For
        Next J
Next I
Range("E2").Resize(R) = dArr
Trong file mẫu, trong 1 ô có ký tự nào trùng đâu.
Em góp vui 1 tẹo
Các bạn đăng ký kênh để theo dõi các bài học VBA nhé.
Public Function sosanh(s1 As String, s2 As String) As Boolean
    Dim arr() As String
    Dim brr() As String
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    Dim sen As Boolean
    sosanh = False
    If Len(s1) <> Len(s2) Then Exit Function
    arr = Split(s1, ";")
    brr = Split(s2, ";")
    If UBound(arr) <> UBound(brr) Then Exit Function
    For i = LBound(arr) To UBound(arr) Step 1
        sen = False
        For j = LBound(brr) To UBound(brr) Step 1
            If CStr(arr(i)) = CStr(brr(j)) Then
                sen = True
                Exit For
        If sen = False Then
            Exit Function
    For i = LBound(brr) To UBound(brr) Step 1
        sen = False
        For j = LBound(arr) To UBound(arr) Step 1
            If CStr(brr(i)) = CStr(arr(j)) Then
                sen = True
                Exit For
        If sen = False Then
            Exit Function
    sosanh = True
Đúng rồi. Các dữ liệu a, b, c... Trong ô chỉ xuất hiện 1 lần thôi ạ. Mình ko có máy tính online nên chưa check đc. Mai sẽ check ạ. Cảm ơn cả nhà nhiều.
Dim arr() As String
Dim brr() As String
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim sen As Boolean
sosanh = False
sen = False
sen = True
Exit For
If sen = False Then
Exit Function
sen = False
sen = True
Exit For
If sen = False Then
Exit Function
sosanh = True
Theo bạn, hai chuỗi a;b;b;b và a;a;b;b; giống nhau hay khác nhau?
    Dim arr() As String
    Dim brr() As String
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    Dim sen As Boolean
    sosanh = False
        sen = False
                sen = True
                Exit For
        If sen = False Then
            Exit Function
        sen = False
                sen = True
                Exit For
        If sen = False Then
            Exit Function
    sosanh = True
Dùng 1 vòng lặp thôi được không bạn.
Public Sub sGpe()
R = UBound(sArr)
For I = 1 To R
    dArr(I, 1) = "T"
        dArr(I, 1) = "F"
            .Item(Tmp1(J)) = ""
        Next J
                .Remove Tmp2(J)
                dArr(I, 1) = "F"
                Exit For
        Next J
Next I
Em chưa test được.Nhưng em nhìn code thì co khi nào nó không xoá được hết key trong dic.để lại vòng lặp sau lại chạy không anh.
Trả lời: Có thể bỏ được một vòng lặp.
Theo giả thiết bài toán thì có thể bỏ bớt một vòng kiểm tra ngược lại.
theo giả thiết bài toán thì các phần tử chỉ xuất hiện 1 lần do đó có thể hiểu hai chuỗi a;b;b;b và a;a;b;b là giống nhau. Cái này tùy thuộc vào mục đích của tác giả thôi. chuỗi ký tự xuất hiện những phần tử nào mà không quan tâm phần tử xuất hiện bao nhiêu lần (thực tế thì theo tác giả, các phần tử chỉ xuất hiện 1 lần).
Nếu quan tâm số lần xuất hiện của phần tử thì cần phải giải lại, tuy nhiên lần này không cần quan tâm tới điều đó.
Để đáp ứng băn khoăn của mọi người, mong muốn lời giải cho một bài toán chặt hơn, mình đưa ra giải pháp như sau:
    Dim arr() As String
    Dim brr() As String
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    Dim sen As Boolean
    sosanh = False
        sen = False
        If timsolanxuathien(CStr(arr(i)), brr) = timsolanxuathien(CStr(arr(i)), arr) Then
            sen = True
        If sen = False Then
            Exit Function
    sosanh = True
Function timsolanxuathien(s As String, sarr As Variant) As Integer
    Dim i   As Integer
    Dim cnt As Integer
    cnt = 0
    For i = LBound(sarr) To UBound(sarr) Step 1
        If CStr(sarr(i)) = s Then
            cnt = cnt + 1
    timsolanxuathien = cnt
Ý mình nói là không để 2 vòng lặp lồng nhau ấy.
Mình đã trả lời trong bài viết này.
Bạn xem code và xem video giúp mình nhé.
    Dim arr() As String
    Dim brr() As String
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    Dim sen As Boolean
    sosanh = False
        sen = False
            sen = True
        If sen = False Then
            Exit Function
    sosanh = True
    Dim i   As Integer
    Dim cnt As Integer
    cnt = 0
            cnt = cnt + 1
Code còn có thể rút gọn hơn 1/2 và tốc độ nhanh hơn nhiều, nếu bỏ các biến không cần thiết như "Sen", chỉ dùng 1 vòng For và 1 Function, chỉ dùng 1 hàm Split ...
Đây vẫn là dùng 2 Function nó vẫn chạy 2 vòng lặp.
Bạn xem cái này có đúng không nhé.
Function linhtinh(ByVal s1 As String, ByVal s2 As String) As String
         Dim T, s
             If Len(s1) <> Len(s2) Then linhtinh = "FALSE": Exit Function
             s = ";" & s2 & ";"
             For Each T In Split(s1, ";")
                  If InStr(1, s, ";" & T & ";") = 0 Then
                     linhtinh = "False"
                     Exit Function
             linhtinh = "TRUE"
         Dim T, s
             s = ";" & s2 & ";"
                     linhtinh = "False"
                     Exit Function
             linhtinh = "TRUE"
Cảm ơn bạn đã chia sẻ code.
Đối với bài toán gốc thì lời giải của bạn đúng.
Đối với bài toán chặt hơn, quan tâm tới số lần xuất hiện của phần tử thì lời giải trên không còn dùng được.
Public Function SoSanh(s1 As String, s2 As String) As Boolean
Dim v As Variant
    SoSanh = False
    Exit Function
s2 = ";" & s2 & ";"
For Each v In Split(s1, ";")
  s2 = Replace(s2, ";" & v & ";", ";", 1, 1)
    SoSanh = CBool(s2 = ";")
Dim v As Variant
    SoSanh = False
    Exit Function
s2 = ";" & s2 & ";"
1. mặc định truyền tham số của VBA là ByRef.
Dòng: s2 = ";" & s2 & ";"
Thay đổi giá trị của tham số đầu vào.
2.
Nếu không có Replace là không có match. Nên cho nó thoát sớm:
s2 = ";" & s2 & ";"
lTruoc = Len(s2)
lSau = Len(s2)
If lSau = lTruoc Then Exit Function
lTruoc = lSau
