Code gộp file (1 người xem)
nh0c_nhoem
Em xin chào mọi người,
Em có đoạn code gộp file excel như bên dưới. và em muốn viết thêm cột tên file để dễ dàng nhận biết dữ liệu được dữ liệu được gộp là của file excel nào. (code em copy ở trên mạng mà em không biết gì về code nên không viết được). Em cám ơn.
Sub MergeFilesExcel()
Rows("2:999999").Select
    Selection.Delete Shift:=xlUp
Dim path As String, ThisWB As String, lngFilecounter As Long
    Dim wbDest As Workbook, shtDest As Worksheet, ws As Worksheet
    Dim Filename As String, Wkb As Workbook
    Dim CopyRng As Range, Dest As Range
    Dim RowofCopySheet As Integer
    RowofCopySheet = 1
    ThisWB = ActiveWorkbook.Name
    'Dien duong dan folder chua cac tap tin excel can gom lai.
    'Nhu ban thay toi tien duong dan thu muc chua cai file excel cua toi.
    path = "D:\CC\JT"
    Set shtDest = ActiveWorkbook.Sheets(1)
    Filename = Dir(path & "\*.xls", vbNormal)
    If Len(Filename) = 0 Then Exit Sub
    Do Until Filename = vbNullString
        If Not Filename = ThisWB Then
            Set Wkb = Workbooks.Open(Filename:=path & "\" & Filename)
            Set CopyRng = Wkb.Sheets(1).Range(Cells(RowofCopySheet, 1), Cells(ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count, ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count))
            Set Dest = shtDest.Range("a" & shtDest.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row + 1)
            CopyRng.Copy Dest
            Wkb.Close False
        Filename = Dir()
    Loop
    Range("A1").Select
    MsgBox "DATA DA XONG!HAVE A GOOD DAY"
    RowofCopySheet = 1
    path = "D:\CC\JT"
            CopyRng.Copy Dest
            Wkb.Close False
        Filename = Dir()
    Loop
    Range("A1").Select
Bạn sửa từ dòng này:
            CopyRng.Copy Dest
            Wkb.Close False
Sửa thành:
            Set Dest = shtDest.Range("B" & shtDest.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row + 1)
            CopyRng.Copy Dest
            Dest.Offset(, -1).Resize(ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count).Value = Filename
            Wkb.Close False
