Trung Kien Phan
- Giới tính
- Nam
If Not Intersect(Target, Range("A4:B14")) Is Nothing Then
If Target.Column = 1 Then
Target.Offset(, 2) = Target.Value
ElseIf Target.Column = 2 Then
If Target.Value <> "" Then
Target.Offset(, 1) = Target.Offset(, 1) & " (" & Target.Value & ")"
Em đã thử nhưng không ổn lắm bác ạ,Tham khảo code:
Mã:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Not Intersect(Target, Range("A4:B14")) Is Nothing Then If Target.Column = 1 Then Target.Offset(, 2) = Target.Value ElseIf Target.Column = 2 Then If Target.Value <> "" Then Target.Offset(, 1) = Target.Offset(, 1) & " (" & Target.Value & ")" End If End If End If End Sub
Em có làm trên excel rồi. Nhưng file này em đang muốn cải tiến để chạy tự động trên cùng 1 tổ hợp các file khác.Bạn dùng công thức này xem, mình thấy nếu chỉ ghép 2 cột như vậy thì không cần dùng VBA
=IF(A4="","",IF(B4="",A4,A4&" ("&TEXT(B4,"0.0")&")"))
Bạn dùng công thức bài #3 thử xem nhé.Em đã thử nhưng không ổn lắm bác ạ,
Dạ. bài #3 em thấy rất ổn và ngắn gọn.Bạn dùng công thức bài #3 thử xem nhé.
Tôi thấy bạn ghi tự động nên viết code, bài của bạn dùng công thức được rồi.
Thế này ah bạnDạ. bài #3 em thấy rất ổn và ngắn gọn.
Tuy nhiên, em đang muốn chuyển sang VBA để đồng bộ anh ạ,
If Target.Column = 1 And Target.Offset(, 1) = "" Then
ElseIf Target.Column = 2 And Target.Value <> "" Then
Target.Offset(, 1) = Target.Offset(, -1) & " (" & Target.Text & ")"
ElseIf Target.Column = 2 And Target.Value = "" Then
ElseIf Target.Column = 1 And Target.Value <> "" Then
Target.Offset(, 2) = Target.Value & " (" & Target.Offset(, 1).Text & ")"
Dùng thử File, nhập liệu cột A và B xong rồi nhấn nút.Anh chị có thể chia sẻ giúp em code VBA để nối 2 dữ liệu từ 2 cột excel có trước như hình vẽ.
anh chị giúp em với ạ.
Không.=if(B4="";A4;A4&" ("&B4"&")")---- liệu OK không nhỉ????
