Tìm số khoán theo tháng (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter LamNA
LamNA
Thành viên tích cực
Quản Lý Cửa Hàng
Chào anh chị
Nhờ anh chị viết giúp đoạn code như sau:
- Dựa vào cột AR và AY lấy số khoán sheet "SK" theo ngành hàng và tháng tương ứng
- Lấy cột BC (Doanh _Thu) chia cho cột BD (TARGET) ra % hoàn thành
Em cám ơn
Chào anh chị
Em cám ơn
Bài này 1 vòng lặp @LamNA dư sức làm.
Chào anh chị
Em cám ơn
Thay ban code nhieu ma bai toan nay cung lam kho ban sao? May minh unicode co van de. hic
Em là bóc lụm thôi nhìn biết sửa mà nghĩ câu lệnh thì chưa tư duy, tìm bài viết áp dụng chắc được tại đang online điện thoại chưa tìm được
Hộ em luôn nha anh
Vậy oánh thử.
Không biết phải đang bị đánh đố gì không đây.
Sub GetSK()
Dim skRng As Range, xF As Range, nhArr(), i As Long, Lr As Long, tgArr()
Lr = Sheet2.Range("AR65535").End(xlUp).Row
nhArr = Sheet2.Range("AR2:BC" & Lr).Value
Set skRng = Sheet1.Range("A3:A12")
ReDim tgArr(1 To UBound(nhArr, 1), 1 To 2)
Sheet2.Range("BD2:BE65535").ClearContents
For i = 1 To UBound(nhArr, 1)
    Set xF = skRng.Find(nhArr(i, 1), , , 1)
    If Not xF Is Nothing Then
        tgArr(i, 1) = xF.Offset(, nhArr(i, 8))
        tgArr(i, 2) = nhArr(i, 12) / tgArr(i, 1)
Sheet2.Range("BD2").Resize(i - 1, 2) = tgArr
Vậy oánh thử.
Sub GetSK()
À em tính viết nối theo đoạn code trong sheet DATA dùng sự kiện worksheet_change mà để lên máy chắc bốc ghép vào được. Cám ơn a nha
Vậy oánh thử.
Sub GetSK()
Em ráp thử nếu dùng sub riêng thì làm được nhưng ráp thử với sự kiện worksheet_change trong sheet "data" hình như bị chớt vớt
'    cot BC
Set change = Intersect(Target, Range("AR2:BC600000"))
If Not change Is Nothing Then
ReDim tgArr(1 To UBound(change, 1), 1 To 2)
For i = 1 To UBound(change, 1)
Set xF = skRng.Find(change(i, 1), , , 1)
tgArr(i, 1) = xF.Offset(, change(i, 8))
tgArr(i, 2) = change(i, 12) / tgArr(i, 1)
'    cot BC
Test thử nha @LamNA
Dim i As Long, tmp, Res(), S As Variant, iKey, sRow As Long, sRng As Range, xF As Range
Dim result(), cot2(), ba(), change As Range, songayma As String, so_ngay_ma As Object
    Set change = Intersect(Range("A2:AQ600000"), Target)
'    ngay thang
    Set change = Intersect(Target, Range("O2:O65535"))
        Set sRng = Sheet1.Range("A3:A11")
        result = change.Resize(change.Rows.Count + 1).Value
        ReDim Preserve result(1 To UBound(result), 1 To 5)
        Set xF = sRng.Find(Target.Offset(, 29).Value, , , 1)
            Target.Offset(, 41).Value = xF.Offset(, Target.Offset(, 36).Value)
            Target.Offset(, 42).Value = Target.Offset(, 40).Value / Target.Offset(, 41).Value
        For i = 1 To UBound(result) - 1
            If Len(result(i, 1)) Then
                result(i, 2) = Format(result(i, 1), "[$-42A]ddd")
                result(i, 3) = Format(result(i, 1), "d")
                result(i, 4) = Format(result(i, 1), "m")
                result(i, 5) = Format(result(i, 1), "yyyy")
                result(i, 1) = Format(result(i, 1), "ww")
        change.Offset(0, 33).Resize(, 5).Value = result
Test thử nha @LamNA
'    ngay thang
Cám ơn anh trước nha chút lên máy tính chạy thử nhìn cũng hình được chút để lên vọc . hehe
Test thử nha @LamNA
'    ngay thang
Hình như gõ từng ô thì ra còn copy 1 lượt thì lỗi bác ơi
216475
Không chơi Find cho Target.Count > 1 được rồi.
'    cot BC
Thử code
    Dim i As Long
    Dim result(), ba(), change As Range
'    ngay thang
    Set change = Intersect(Target, Range("O2:O600000"))
'        cot BD va BE
        Call HoanThanhDinhMuc(change)
'   Phan Khuc Gia va cot BA
    Set change = Intersect(Target, Range("AE2:AE600000"))
        ba = result
                ba(i, 1) = result(i, 1) / 1.1
                Select Case result(i, 1) / 10 ^ 6
                    Case Is <= 1: result(i, 1) = "<1M"
                    Case Is <= 2: result(i, 1) = "1M-2M"
                    Case Is <= 4: result(i, 1) = "2M-4M"
                    Case Is <= 6: result(i, 1) = "4M-6M"
                    Case Is <= 8: result(i, 1) = "6M-8M"
                    Case Is <= 10: result(i, 1) = "8M-10M"
                    Case Is <= 12: result(i, 1) = "10M-12M"
                    Case Is <= 14: result(i, 1) = "12M-14M"
                    Case Is <= 16: result(i, 1) = "14M-16M"
                    Case Is <= 18: result(i, 1) = "16M-18M"
                    Case Is <= 20: result(i, 1) = "18M-20M"
                    Case Else: result(i, 1) = "Tren 20M"
               End Select
'        Phan Khuc Gia COT AO
        change.Offset(, 16).Value = result
'        cot BC
        change.Offset(, 24).Value = ba
'        cot BD va BE
'        cot BD va BE
    Set change = Intersect(Target, Range("AR2:AR600000"))
    If Not change Is Nothing Then Call HoanThanhDinhMuc(change)
Private Sub HoanThanhDinhMuc(ByVal Rng As Range)
  Dim nHang As Range, Thang As Range, DoanhThu As Range, sArr(), result()
  Dim i As Long, fRow As Long, sRow As Long, tmp As String
  fRow = Rng.Row: sRow = Rng.Rows.Count
  Set nHang = Range("AR" & fRow).Resize(sRow)
  Set Thang = Range("AY" & fRow).Resize(sRow)
  Set DoanhThu = Range("BC" & fRow).Resize(sRow)
  ReDim result(1 To sRow, 1 To 2)
  sArr = Sheets("SK").Range("A3:M11").Value
  For i = 1 To sRow
      If Len(Thang(i, 1)) > 0 Then
          tmp = nHang(i, 1)
          For n = 1 To UBound(sArr)
              If sArr(n, 1) = tmp Then
                  result(i, 1) = sArr(n, Thang(i, 1) + 1)
                  result(i, 2) = DoanhThu(i, 1) / result(i, 1)
                  Exit For
          Next n
  Range("BD" & fRow).Resize(sRow, 2) = result
Thử code
    Dim i As Long
'    ngay thang
'        cot BD va BE
        ba = result
               End Select
'        cot BC
'        cot BD va BE
'        cot BD va BE
  For i = 1 To sRow
          tmp = nHang(i, 1)
                  Exit For
          Next n
Dạ cám ơn bác nha
