Các câu hỏi về mảng trong VBA (Array) (10 người xem)
  • Thread starter Thread starter viehoai
viehoai
Thành viên gắn bó
Xin các anh chị giúp đỡ Code Gán các giá trị của một Range là các phần tử của Mãng
Ví dụ: Tôi có các giá trị của Range("A1:A10"). Tôi muốn viết code để gán giá trị của các cells từ A1:A10 là các phần tử của Mãng Arr chẳn hạn.
Xin cảm ơn các anh chị
Có quy luật gì không ta.Hay cứ lấy hên sui.
Qui luật là bí mật quốc gia. Nhìn kết quả mong đợi rồi đoán thôi. :D
Vd. bắn lên. Ta đã có thông tin là dòng dưới bắn lên trên (lần này súng bắn một chiều). Nhưng bắn cả dòng dưới lên hay chỉ bắn những ô có dữ liệu của dòng dưới lên? Tôi cho vd.
Giả sử G10 = G11 = hichic. Sau khi bắn thì
- Z10 = 55, Z11 = 600, G10 = G11 = rỗng do G12 = G13 = rỗng bắn lên (bắn cả dòng dưới lên, ghi đè)
- Z10 = 55, Z11 = 600, G10 = G11 = hichic (chỉ bắn các ô <> rỗng của dòng dưới lên trên)
Trường hợp nào đây?
Nếu chỉ bắn các ô <> rỗng của dòng dưới lên trên thì cũng lại có câu hỏi: thế nếu ô tương ứng ở dòng trên đã <> rỗng thì có bắn vào các ô ấy không hay bỏ qua?
Thế nếu có 3 dòng cùng mã thì dòng 3 chỉ bắn lên dòng 2 hay bắn cả lên tới dòng 1?
Tóm lại kết quả mong đợi chỉ là bổ sung cho mô tả. Không thể lấy kết quả mong đợi thay thế cho mô tả khi vấn đề có thể hiểu theo nhiều kiểu.
Cảm ơn snow25 đã quan tâm,
Quy luật là copy ở dưới đưa lên cái trên và đưa vào những mã giống nhau ạ.
Bạn xem nhé.
Sub laydulieu()
    Dim arr, i As Long, dic As Object, a As Long, b As Long, dk As Long, k As Long, j As Long
    With Sheet1
        arr = .Range("E4:z25").Value
        For i = 1 To UBound(arr, 1) Step 2
            For j = 3 To UBound(arr, 2)
                If Len(arr(i, j)) > 0 Then
                   dic.Item(arr(i, 1)) = i
                   Exit For
            a = dic.Item(arr(i, 1))
               If a And a <> i Then
                 For k = 0 To 1
                  For j = 3 To UBound(arr, 1)
                      arr(i + k, j) = arr(a + k, j)
                 Next k
       .Range("Ac4:Ax25").Value = arr
Cảm ơn Bác Siwtom và Snow25 đã giúp đỡ.
Đúng như Bác Siwtom đã góp ý bài này có rất nhiều lúc ngược lúc xuôi lúc 2 mã, lúc 3 mã giống nhau... rất nhiều điều kiện (khá rắc rối)
Vì vậy mà OT đã chọn hướng đi khác đi khác rồi ạ.
Chúc Bác & Bạn nhiều sức khỏe.
Xin chào các bạn,
Nhờ các bạn giúp OT đỡ trường hợp trong tập tin gửi kèm với ạ.
Xin chào các bạn,
Bạn chạy thử sub này nhé.
Sub chuyen()
Dim arr, arr1, lr As Long, i As Long, a As Long, j As Long
With Sheet1
    lr = .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    arr = .Range("D3:aj" & lr).Value
    ReDim arr1(1 To UBound(arr, 1) * 31, 1 To 4)
           If arr(i, j) <> Empty Then
              a = a + 1
              arr1(a, 1) = arr(i, 1)
              arr1(a, 2) = arr(i, 2)
              arr1(a, 3) = j - 2
              arr1(a, 4) = arr(i, j)
With Sheet2
      lr = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      If lr > 2 Then .Range("C3:F" & lr).ClearContents
      If a Then .Range("c3").Resize(a, 4).Value = arr1
Sub chuyen()
With Sheet1
              a = a + 1
              arr1(a, 3) = j - 2
With Sheet2
Xin cảm ơn Snow25 rất nhiều, kết quả đúng ý OT rồi ạ.
Với bài toán này các anh xem giúp dùng mảng có trị được không ạ
Hiện em đang phải thực hiện các bước sau để đưa dữ liệu vào 2 Sheet
1. Lấy thủ công số phiếu, ngày xuất vật tư đưa vào Sheet Input_TB cột AS, AT, AU
2. Lấy số lượng, đơn giá vật tư đưa vào Sheet Input_TB theo bảng
3. Căn cứ vào vật tư đã lấy vào Sheet Input_TB đưa sang Sheet BQT_VTU
+ Nếu xuất hiện bao nhiêu lần trong phiếu xuất sẽ có bấy nhiêu dòng bên BQT_VTU
+ Lấy số phiếu, số lượng vật tư, đơn giá tương ứng từ Sheet Input_TB qua Sheet BQT_VTU
Topic nhờ giúp
Em có viết 1 đoạn VBA để tổng hợp bảng kê ra bảng tổng hợp tuy nhiên code sử dụng lại chạy chưa đúng !. anh (chị) sửa lỗi sai giúp em với ạ !
Sub TongHop2()
 Dim Data As Variant, Arr(1 To 65536, 1 To 6), i As Long, TenKh As String, j As Long, k As Long
 Data = Sheet2.Range("A2:F15").Value
 If UBound(Data) = 1 Then Exit Sub
    For i = 1 To UBound(Data)
   If Data(i, 1) = "Tên KH" Then TenKh = Data(i, 2)
    If TypeName(Data(i, 1)) = "Double" Then
      Arr(k, 1) = TenKh
      Arr(k, 2) = Data(i + 1, 1)
      Arr(k, 3) = Data(i + 1, 2)
      Arr(k, 4) = Data(i + 1, 3)
      Arr(k, 5) = Data(i + 1, 4)
      Arr(k, 6) = Data(i + 1, 5)
If k Then Sheet2.Range("H2").Resize(k, 6).Value = Arr
Sub TongHop2()
      Arr(k, 1) = TenKh
Bạn xem file đính kèm
Sub TongHop2()
Dim Data(), Arr(), i As Long, TenKh As String, j As Long, k As Long
ReDim Arr(1 To UBound(Data, 1), 1 To 7)
        If IsDate(Data(i, 1)) Then
            Arr(k, 1) = TenKh
            For j = 1 To 6
                Arr(k, j + 1) = Data(i, j)
If k Then
    Sheet2.Range("H2").Resize(1000, 7).ClearContents
    Sheet2.Range("H2").Resize(k, 7).Value = Arr
Sub TongHop2()
            Arr(k, 1) = TenKh
            For j = 1 To 6
If k Then
Dạ em cảm ơn anh ạ !
Các bạn chưa xóa dữ liệu trong lần chạy trước
Nếu trường hợp làn chạy sau có chỉ số K bé hơn lần trước thì kết quả sẽ là trời ơi!
Với câu lệnh này
Thì có thể có 2 trương hợp sẩy ra:
(1) Lần chạy macro lần trước K=9 (giả dụ)
Lần này chỉ có K=7
Vậy thì 2 dòng dữ liệu của lần chạy trước còn nguyên xi & bạn sẽ vẫn tưởng kết quả của macro đem lại vẫn 9 dòng dữ liệu, thay vì 7
(2) Nếu lần chạy macro sau có số dòng bằng hoặc lớn hơn lần chạy trước thì bạn đã tiết kiệm được 1 dòng lệnh & không đán để được chúc mừng đâu!
Với câu lệnh này
Lần này chỉ có K=7
Vậy có nghĩa là trước khi ghi dữ liệu sẽ xóa đi rồi câu lệnh đó là k >0 đúng không anh !
Lần này chỉ có K=7
Cái này không đúng. Vì nếu k = 7 thì có nghĩa là k > 0, tức dòng
sẽ được thực hiện nên không có chuyện "bạn sẽ vẫn tưởng kết quả của macro đem lại vẫn 9 dòng dữ liệu". Dòng trên là của leonguyenz mà bạn viết
thì không đúng.
Tất nhiên phải xóa dữ liệu cũ nhưng lý do không phải là "Nếu trường hợp làn chạy sau có chỉ số K bé hơn lần trước thì kết quả sẽ là trời ơi!" mà là "Nếu trường hợp làn chạy sau có chỉ số K = 0 thì kết quả sẽ là trời ơi!". Tại sao? Vì khi k = 0 thì lẽ ra phải là không có kết quả nhưng do k = 0 nên code trong If k Then ... End If của leonguyenz không được thực hiện nên kết quả cũ không được xóa, và người ta hiểu lầm là vẫn có kết quả.
Code của leonguyenz có xóa kết quả cũ nhưng chưa chuẩn vì chỉ xóa khi k > 0 mà không xóa khi k = 0.
Lôgíc là: trước hết xóa kết quả cũ sau đó chạy code còn lại. Nếu sau đó không có dữ liệu thỏa điều kiện thì ắt hẳn k = 0 và lúc đó "vùng kết quả trắng tinh" (do trước đó vùng kết quả đã được xóa). Nếu sau đó k > 0 thì kết quả có bao nhiêu thì sẽ được nhập vào vùng kết quả bấy nhiêu, không thừa và cũng không thiếu, vừa vặn.
Tóm lại trong code của leonguyenz
- xóa dòng
- trước dòng
thì thêm dòng
Nói cách khác: hãy chuyển dòng
lên đầu.
Nếu dữ liệu rất nhiều và có khả năng kết quả > 1000 thì sửa 1000 thành số "đủ lớn". Hoặc xác định dòng cuối cùng trong vùng kết quả cũ để xóa hết kết quả cũ.
Sub TongHop2()
            Arr(k, 1) = TenKh
            For j = 1 To 6
If k Then
Xin chào các bạn,
Với code trên của anh leonguyenz , Oanh Thơ đang thử loay hoay với cách sử dụng ReDim Preserve cho mảng Arr, sao cho chiều thứ nhất số phần thử trong mảng bằng k.
Nhưng chưa biết xử lý thế nào, code chạy toàn báo lỗi nhờ các bạn chỉ dẫn ạ :(
Xin chào các bạn,
Với VBA: Redim Preserve chỉ cho thay đổi chiều cuối của mảng, tức là mảng 2 chiều thì cho thay đổi theo chiều thứ 2 (cột) của mảng . Nên theo k là không thể
...cách sử dụng ReDim Preserve cho mảng Arr, sao cho chiều thứ nhất số phần thử trong mảng bằng k.
Lại "chạy toàn báo lỗi" !!! Lỗi gì? Ở dòng nào?
Mảng 2 chiều phải không? Chịu khó tìm, vấn đề này và các cách giải quyết đã từng được bàn qua rồi.
Xin chào tam888, Bác VetMini,
Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ Oanh Thơ ạ.
Híc, con xin lỗi Bác con quên mất ..
nó bị lỗi "Subscript out of range" tại dòng ReDim Preserve Arr(1 To k, 1 To 7)
Nhờ Bác chỉ dẫn thêm cho ạ.
Sub TongHop2()
                Arr(k, 1) = TenKh
                For j = 1 To 6
    If k Then
Sub TongHop2()
                Arr(k, 1) = TenKh
                For j = 1 To 6
    If k Then
Bỏ dòng đó đi là được.
