Code chọn trường dữ liệu của Pivotable (2 người xem)
hoahuongduong1986
Dear Các Anh Chị,
Làm sao để thiết lập chọn vùng dữ liệu do Pivotble tạo ra ạ. Khi dữ liệu xuất ra thay đổi theo Slicer. Em không muốn Code chọn bằng thực hiện đến từ dưới lên như Đoạn Code trong File em đính kèm mà Code nó gắn với tên của Pivot - Mà ở đây là PivotTable6 ạ. Em xin cảm ơn.
Dear Các Anh Chị,
Bạn diễn giải không hiểu vấn đề bạn muốn
Dear Anh,
Giả sử mình chọn một vùng cố định thì mình viết kiểu như sheet1.Range("A2:C3").select đó là cho vùng cố định. Giờ khi thực hiện Pivot có dùng Slicer chọn thì các vùng của Pivotable sẽ thay đổi liên tục. Như ví dụ em gửi kèm theo File là Pivotable6 thì mình viết Code gì để nó chọn vùng dữ liệu xuất ra từ Pivot - Code này gắn với Mảng là Pivotable6.
Dear Anh,
Là vậy hả?
Sub Pivot()
Dim ws As Worksheet
Dim lastRow As Integer
Set ws = Sheet1
lastRow = ws.Range("B3:" & "B" & Rows.Count).End(xlDown).Row
Range("B3:I" & lastRow).Select
Là vậy hả?
Sub Pivot()
Dim ws As Worksheet
Set ws = Sheet1
Anh ơi,
Cái này chỉ áp dụng
Là vậy hả?
Sub Pivot()
Dim ws As Worksheet
Set ws = Sheet1
Dạ không ạ,
Cái File em gửi là Pivot có tên là PivotTable6, vùng của nó biến động khi em thay đổi Slicer chọn. Viết code gì mà nó hiểu lấy vùng dữ liệu của Pivot đó ạ kiểu như này Range("PivotTable6").Select.....Em có 10 Pivot chẳng hạn mà là Code như a viết thì phải làm 10 lần ạ.
Anh ơi,
Cái này chỉ áp dụng
Dạ không ạ,
Là vậy hả?
Sub Pivot1()
    Sheet1.PivotTables("PivotTable1").TableRange1.Select
    MsgBox "PivotTable1"
Sub Pivot2()
    Sheet1.PivotTables("PivotTable2").TableRange1.Select
    MsgBox "PivotTable2"
Sub Pivot3()
    Sheet1.PivotTables("PivotTable3").TableRange1.Select
    MsgBox "PivotTable3"
Sub Pivot4()
    Sheet1.PivotTables("PivotTable4").TableRange1.Select
    MsgBox "PivotTable4"
Sub Pivot5()
    Sheet1.PivotTables("PivotTable5").TableRange1.Select
    MsgBox "PivotTable5"
Sub Pivot6()
    Sheet1.PivotTables("PivotTable6").TableRange1.Select
    MsgBox "PivotTable6"
Dạ đúng rồi ạ. Đúng ý em rồi.
Căn cứ vào đó thì sửa cái đoạn lệnh Rangestr = Array("A2:E18", "A23:25", "A39:G51", "A1:F60") như thế nào anh. Mục đích của em là cho cái mảng cố định thành mạng động giá trị của Pivot1,2,...n
Ví dụ: Mảng cố định "A2:E18" => Thay bằng mảng dữ liệu Gắn cho Pivot 1,
"A23:25" => Thay bằng mảng dữ liệu Gắn cho Pivot 2
Ý muốn copy hay sao?
Sub CopyALL()
    Sheet5.Range("A1:N1000").ClearContents
    For i = 1 To 6
        LR = Sheets("KetQua").Range("A" & Rows.Count).End(3).Row
        Sheets("pivot").Activate
        Sheets("pivot").PivotTables("PivotTable" & i).PivotSelect "", xlDataAndLabel, True
            Selection.Copy
        Sheets("KetQua").Activate
            Sheets("KetQua").Range("A" & LR + 3).Select
            ActiveSheet.Paste
Sub CopyALL()
    For i = 1 To 6
            Selection.Copy
            ActiveSheet.Paste
Dạ không Anh. Nó chính là cái mà qua nay em có nhờ anh đó anh. Mục đích là khi xuất ra WORD thì bảng biểu do Pivot sinh ra sẽ in ra File ảnh, còn chữ giữa các bảng đó vẫn xuất ra WOrd dạng bình thường. Nhưng bảng biểu bị thay đổi do Slicer chọn. Hôm qua anh có viết cho em Code nhưng chỉ làm được cho một trường hợp (Mã anh rà soát từ dười lên trên dùng End(3) đó anh). Mục đích là làm được cho nhiều Pivot, thay các mảng cố định B2:E12, B16:E22...bằng các tên của Pivot => Như File e gửi kèm là Pivot3, và Pivot13...
rangestr = Array("B2:E12", "B16:E22", "A1:F60")
Èo vẫn chưa từ bỏ ý định nữa à copy đo cho nhanh, pivot bảng động khó canh chỉnh trong word lắm.
Tại em thấy rõ ràng cảm giác nó rất gần rùi mà không ra được. Một mảng đã được chỉ mặt đặt tên mà không thay được ạ. hehe
Vậy thử dùng code này xem
Sub CopyALL()
Dim WrdApp As Word.Application
Dim WrdDoc As Word.Document
    Set WrdApp = New Word.Application
        WrdApp.Visible = True
        WrdApp.Activate
    Set WrdDoc = WrdApp.Documents.Add
     With WrdApp.Selection
            .PageSetup.Orientation = wdOrientLandscape
            .ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphCenter
            .Font.Name = "Times New Roman"
            .Font.Size = 11
      For i = 1 To 6
        Selection.Copy
            .TypeParagraph
            .PasteExcelTable False, True, False
Sub CopyALL()
        WrdApp.Activate
            .Font.Size = 11
      For i = 1 To 6
        Selection.Copy
            .TypeParagraph
Em cảm ơn anh ạ !!!
