Code cho Hàm VLookup cho nhiều cột làm sao đây (1 người xem)
hoahuongduong1986
Em nhờ Anh chị chút ạ.
Code cho các hàm tại vùng F : H tại Sheet So Giao dich là thế nào ạ. Em có tìm hiểu một số bài nhưng thấy khó quá. Em cảm ơn ạ.
Bạn thử code này
Code trong Module
Public Chk As Boolean, Dic As Object, aResult()
Sub Vlookup()
Dim wks As Worksheet, SrcRng As Range, sArray
  Dim LR As Long, i As Long, n As Long, tmp
  Set wks = Sheets("Ma")
  Set SrcRng = wks.Range("B2:E7")
  sArray = SrcRng.Value
  ReDim aResult(1 To UBound(sArray, 1), 1 To UBound(sArray, 2))
  For i = 1 To UBound(sArray, 1)
    If CStr(sArray(i, 1)) <> "" Then
      tmp = sArray(i, 1)
      If Not Dic.exists(tmp) Then
        LR = LR + 1
        Dic.Add tmp, LR
        aResult(LR, 1) = tmp
        aResult(LR, 2) = sArray(i, 2) 'Loai hang
        aResult(LR, 3) = sArray(i, 3) 'Cong ty cap
        aResult(LR, 4) = sArray(i, 4) 'Hang cong ty
Code trong sheet So giao dich
Dim i As Long, result()
    Set Change = Intersect(Range("B4:B600000"), Target)
    If Not Change Is Nothing Then
        If Dic Is Nothing Then Vlookup
        result = Change.Resize(Change.Rows.Count + 1).Value
        ReDim Preserve result(1 To UBound(result), 1 To 3)
        For i = 1 To UBound(result) - 1
            If Len(result(i, 1)) Then
                tmp = result(i, 1)
                If Dic.exists(tmp) Then
                    result(i, 1) = aResult(Dic.Item(tmp), 2) 'Loai hang
                    result(i, 2) = aResult(Dic.Item(tmp), 3) 'Cong ty cap
                    result(i, 3) = aResult(Dic.Item(tmp), 4) 'Hang cong ty
                    result(i, 1) = "Ch" & ChrW(432) & "a có mã"
                    result(i, 2) = "Ch" & ChrW(432) & "a có mã"
                    result(i, 3) = "Ch" & ChrW(432) & "a có mã"
        Change.Offset(0, 4).Resize(, 3).Value = result
Bạn thử code này
Code trong Module
Sub Vlookup()
      tmp = sArray(i, 1)
        LR = LR + 1
        Dic.Add tmp, LR
                tmp = result(i, 1)
Anh ơi, Code chỉ chạy khi có biến động mã tại Cột B tai Sheet So giao dịch. Khi em xóa vùng kết quả đi và tạo một Nút bấm Button với Macro Vlookup thì nó không nhảy. Có cách gì tạo bao cáo bằng cách bấm nút thay vì chỉ khi có biến động mã mới chạy không ạ. E cảm ơn ạ.
Bạn thử sub này
Public Sub Test()
Dim sArr(), dArr(), tArr(), I As Long, J As Long, R As Long, Col As Long, Rws As Long
With Sheets("Ma")
    sArr = .Range("B2", .Range("B2").End(xlDown)).Resize(, 4).Value
R = UBound(sArr)
    For I = 1 To R
        .Add sArr(I, 1), I
    Next I
    With Sheets("So giao dich")
        tArr = .Range("B4", .Range("B4").End(xlDown)).Value
        R = UBound(tArr)
        Col = 3
        ReDim dArr(1 To R, 1 To Col)
    For I = 1 To R
        If .Exists(tArr(I, 1)) Then
            Rws = .Item(tArr(I, 1))
            For J = 1 To Col
                dArr(I, J) = sArr(Rws, J + 1)
          Next J
    Next I
Sheets("So giao dich").Range("F4").Resize(R, Col) = dArr
Bạn thử sub này
Public Sub Test()
With Sheets("Ma")
R = UBound(sArr)
    For I = 1 To R
        .Add sArr(I, 1), I
    Next I
        R = UBound(tArr)
        Col = 3
    For I = 1 To R
            For J = 1 To Col
          Next J
    Next I
Nó chạy được rồi anh ạ. A giỏi quá. Anh cho em hỏi thêm chút ạ, nếu nó tìm mà không có mã thì nó hiện ra "Cần nhập mã vào" mà không để trống ạ (Chú ý cột mã hàng cột B của Sheet So giao dich phải là khác rỗng, nếu trống thì không hiện ạ). Em cảm ơn Anh.
Bạn thử lại
Sub Test2()
Dim i As Long, KQ(), Ma(), SoGiaoDich(), Item, Dic As Object
With Sheet2
    Ma = Range(.[B2], .[B65000].End(3)).Resize(, 4)
With Sheet1
    SoGiaoDich = .Range(.[B4], .[B65000].End(3))
    ReDim KQ(1 To UBound(SoGiaoDich), 1 To 3)
    Set Dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
    For i = 1 To UBound(Ma)
    Item = CStr(Ma(i, 1))
        If Not Dic.exists(Item) Then
            Dic.Add CStr(Ma(i, 1)), i
    For i = 1 To UBound(SoGiaoDich)
    Item = CStr(SoGiaoDich(i, 1))
        If Dic.exists(Item) Then
            KQ(i, 1) = Ma(Dic.Item(Item), 2)
            KQ(i, 2) = Ma(Dic.Item(Item), 3)
            KQ(i, 3) = Ma(Dic.Item(Item), 4)
            KQ(i, 1) = "C" & ChrW(7847) & "n nh" & ChrW(7853) & "p mã"
            KQ(i, 2) = "C" & ChrW(7847) & "n nh" & ChrW(7853) & "p mã"
            KQ(i, 3) = "C" & ChrW(7847) & "n nh" & ChrW(7853) & "p mã"
    .[F4:H65000].ClearContents
    .[F4].Resize(i - 1, 3) = KQ
Set Dic = Nothing
Bạn thử lại
Sub Test2()
With Sheet2
With Sheet1
Set Dic = Nothing
Em thử nó chạy được rồi anh ạ. A là người nhiệt tình quá, thấy hỏi gì cũng được a chỉ giáo. Chúc anh luôn gặp nhiều may mắn nhé. Có gì lại làm phiền anh và mọi người tiếp ạ !
Bạn thử lại
Sub Test2()
With Sheet2
With Sheet1
Set Dic = Nothing
Anh ơi, em hỏi anh chút ạ. Đoạn nào trong Code để nó hiểu rằng Việc Vlookup sẽ thực hiện từ Cột F mà không phải thực hiện từ Cột D, E ạ. Em cảm ơn ạ
Bạn nên gửi file để biết chỉnh và hướng dẫn nhé
Sub Test2()
With Sheet2
    Ma = Range(.[B2], .[B65000].End(3)).Resize(, 4) 'bat dau từ b2 Resize(, 4) => tới cột E'
With Sheet1
            KQ(i, 1) = Ma(Dic.Item(Item), 2) 'Từ mã hàng tới Loại hàng'
            KQ(i, 2) = Ma(Dic.Item(Item), 3) ''Từ mã hàng tới cong ty cấp''
            KQ(i, 3) = Ma(Dic.Item(Item), 4) 'Từ mã hàng tới Hạng công ty'
Set Dic = Nothing
B
Sub Test2()
With Sheet2
With Sheet1
Set Dic = Nothing
Ý em hỏi là tại Sheet 1 ạ: Đoạn nào thể hiện nó sẽ thực hiện VLookup trả kết quả từ F4 đến H mà không phải từ C, D, hoặc E ạ.
Là muốn trả kết quả về C,D,E thay vì kết quả code đang trả về F,G,H hay sao? nếu đúng thì chỉ chỉnh dòng này
Sửa dòng này
Thành
    .[C4:E65000].ClearContents
    .[C4].Resize(i - 1, 3) = KQ
1 cách:
Sub hoahuongduong1986()
    Dim i As Long
    For i = Range("B" & Rows.Count).End(3).Row To 4 Step -1
        Range(Cells(i, "F"), Cells(i, "H")).FormulaArray = "=VLOOKUP(B" & i & ",Ma!$B:$E,{2,3,4},0)"
        With Range("F4:H" & Range("B" & Rows.Count).End(3).Row)
            .Value = .Value
            .Replace "#N/A", "Không có "
1 cách:
    Dim i As Long
            .Value = .Value
Cảm ơn nhiều ạ !
