tìm keyword xuất hiện ở 2 cột (1 người xem)
hadoan-pap
Thành viên tiêu biểu
Gửi mọi người.
Em xin lỗi vì bài này e đăng hôm qua nhưng hnay e có 1 vấn đề mới rất mong mọi ng hỗ trợ ạ.
Em có file excel, em muốn kiểm tra và thực hiện 2 việc :
1. Nếu cell nào ở cột C của Sheet "Source" mà rỗng, khi đó nó sẽ kiểm tra xem cell nào ở 1 trong 2 cột B hoặc A mà có chưa từ khóa giong với list từ khóa ở cột B của Sheet"Defect code"... khi đó nó sẽ ghi giá trị là "1" vào cột D của sheet Source
2. Nếu cell nào ở cột C của sheet Source mà có dữ lieu, nó sẽ ghi thẳng dữ lieu đó vào cột D luôn mà k cần lam gì.
Rất mong dc mọi ng giúp đỡ ạ.
E xin cảm ơn!
Gửi mọi người.
E xin cảm ơn!
Ban dung cong thuc sau: =IF(C2<>"",C2,getcode(A2&B2,'Defect code'!$B$2:$B$8))
code function
Function getcode(chuoikt As String, bangnguon As Range) As String
    Dim i, ar
    ar = bangnguon
    For i = 1 To UBound(ar)
        If InStr(1, chuoikt, ar(i, 1)) > 0 Then
            getcode = "1"
            Exit Function
Gửi mọi người.
E xin cảm ơn!
Bạn xem code nhé.
Sub linhtinh()
    Dim arr, arr1, i As Long, j As Long, lr As Long, kq, dk As Boolean, k As Long
    With Sheets("Defect code")
         arr1 = .Range("B2:B8").Value
    With Sheets("source")
         lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         arr = .Range("A2:C" & lr).Value
         ReDim kq(1 To UBound(arr, 1), 1 To 1)
         For i = 1 To UBound(arr, 1)
           If arr(i, 3) = Empty Then
             For k = 1 To UBound(arr1, 1)
                 If InStr(1, arr(i, 1), arr1(k, 1)) Then kq(i, 1) = arr(i, 1): Exit For
                 If InStr(1, arr(i, 2), arr1(k, 1)) Then kq(i, 1) = arr(i, 2): Exit For
             Next k
              kq(i, 1) = arr(i, 3)
         .Range("D2:D" & lr).Value = kq
Chân thành cảm ơn mọi người !
Cảm ơn @snow2
Cảm ơn @snow25 nhiều nhiều nhe ^^
Bạn xem code nhé.
Sub linhtinh()
             Next k
Hi @snow25
Cảm ơn file của bạn nhé… Mình check thấy ok rồi nhưng chỉ có duy nhất 1 issue nhỏ..
Đó là arr1 = .Range("B2:B8").Value … chỗ này chưa hợp lý trong file của mình vì file mình nó có rất nhiều dòng, k chỉ giới hạn đến 8... Nếu mình muốn kèm them điều kiện check nếu dòng B2:B nào mà k rỗng thì nó mới xử lý code cậu ạ.
Cậu check giúp mình cái này với nhé.
Mình xin cảm ơn!
Hi @snow25
Minh vừa them câu lệnh này If IsEmpty(arr1) = False Then thì ok rồi bạn ạ :)
Hi @snow25
Mình xin cảm ơn!
Bạn dùng theo code này xem đúng với dữ liệu thực không nhé.
Sub linhtinh()
    Dim arr, arr1, i As Long, j As Long, lr As Long, kq, dk As Boolean, k As Long, arr2, lr1
         lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         arr1 = .Range("B2:B" & lr).Value
         lr = .Range("N" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         lr1 = .Range("P" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         If lr < lr1 Then lr = lr1
         arr = .Range("N2:P" & lr).Value
         arr2 = .Range("U2:U" & lr).Value
           If arr2(i, 1) = Empty Then
                 If InStr(1, arr(i, 3), arr1(k, 1)) Then kq(i, 1) = arr(i, 3): Exit For
             Next k
              kq(i, 1) = arr2(i, 1)
         .Range("w2:w" & lr).Value = kq
