Lỗi khi rút trích dữ liệu theo 2 điều kiện (1 người xem)
thanhphuongvip
Mới học VBA, hỏi ngu anh chị đừng chửi ạ
Mình có một bảng dữ liệu như này:
215445
Mình sang sheet khác để lọc ra những dòng thỏa 2 điều kiện là Tên Khách hàng và tên Sản phẩm
215446
Và code nó như này:
Sub ruttrich2()
Dim Sarr() As Variant, Darr() As Variant
Dim Lr As Long, DK As String, i As Long, r As Long, k As Long, j As Long
    Lr = Sheet1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Sarr = Sheet1.Range("A2:E" & Lr).Value
    r = UBound(Sarr)
    ReDim Darr(1 To r, 1 To 5)
    DK = Range("I2")
    For i = 1 To r
        If Sarr(i, 3) = DK And Sarr(i, 4) = Range("J2") Then
            For j = 1 To 5
                Darr(k, j) = Sarr(i, j)
Sheet2.Range("A2").Resize(1000, 5).ClearContents
Sheet2.Range("A2").Resize(k, 5) = Darr
Và kết quả là: Khi có kết quả thỏa mãn 2 điều kiện thì nó lọc ra được, còn nếu như ko có kết quả thì nó báo lỗi.
Xin anh em cho hỏi mình sai chỗ nào ạ? xin cảm ơn
Vẫn còn tiềm ẩn 1 lỗi nữa, sau khi:
Nếu lần chạy trước con số K lớn hơn con số K lần này thì kết quả sẽ là trời ơi!
Cho nên sau dòng lệnh
Ta nên thêm dòng:
Sheet2.Range("A2").Resize(r, 5) = Darr
Nói thêm: Lỗi này sẽ không có, nếu ta xài AdvancedFilter, có sự trợ giúp từ VBA
Tham khảo AdvancedFilter:
Dim Lr As Long, Rng As Range
Lr = Sheet1.Range("A65535").End(xlUp).Row
Set Rng = Sheet1.Range("A1:E" & Lr)
If Target.Address = "$I$2" Then
    Range("A2:E" & Lr).Clear
    Rng.AdvancedFilter 2, [I1:J2], [A1:E1]
Công nhận cách AdvanceFilter này lợi hại, code ngắn ngọn nữa. Để mình bắt chước :D
Cho mình hỏi số 2 trong Rng.AdvancedFilter 2, [I1:J2], [A1:E1] nó nghĩa là gì vậy bạn?
Bạn xem hình ở dưới:
1 là Filter tại bảng dữ liệu
2 là Copy qua một vị trí khác
215500
:D Cho mình hỏi số 2 trong Rng.AdvancedFilter 2, [I1:J2], [A1:E1] nó nghĩa là gì vậy bạn?
Trường phái xài con số 2 này là trường phái thiếu ý thức vì cộng đồng & tự rước cực cho bộ nhớ bản thân!
Nói thêm:
Bạn thử bỏ câu lệnh này trong macro xem kết quả có khác gì so với lần chạy macro trước không:
Cảm ơn các bạn, mình đã làm được rồi! Đa tạ!
bác chu thix từng dòng một hộ em được không ạ để em áp dụng vào file báo cáo @@ . code hay ghê
Theo mình hiểu
Lr = Sheet1.Range("A65535").End(xlUp).Row ' tạo dòng cuối có dữ liệu
Set Rng = Sheet1.Range("A1:E" & Lr) ' chọn vùng dữ liệu lọc
If Target.Address = "$I$2" Then ' điều kiện lọc
    Range("A2:E" & Lr).Clear ' xóa trước khi lọc
    Rng.AdvancedFilter 2, [I1:J2], [A1:E1] ' 2 có nghĩa lọc copy qua vùng khác còn 1 lọc trong vùng dữ liệu,   [I1:J2], [A1:E1]  tiêu đề để lọc
Bạn thử Record Marco dùng AdvancedFilter lọc theo điều kiện và Coppy qua vị trí khác xem nhé, các bước bạn làm như thế nào thì nó sẽ ghi lại (chỉ những gì được ghi, không phải thao tác nào cũng được ghi lại).
dạ vâng em cảm ơn ạ.
Chúc anh một ngày tốt lành .
Theo mình hiểu
Hi cảm ơn anh nhiều ạ.
chúc anh một ngày tốt lành @@
