Tìm code cho Hàm tính toán và hàm năm (1 người xem)
Kính gửi Anh chị,
Có thể dùng code gì thay cho các hàm tại các ô tại vùng H4 và I14 ạ. Cảm ơn anh chị.
Bạn thử dùng sub này
Dim i As Long, result(), change As Range
    Set change = Intersect(Range("B4:G600000"), Target)
    Set change = Intersect(Target, Range("E4:E600000"))
    If Not change Is Nothing Then
        result = change.Resize(change.Rows.Count + 1).Value
        ReDim Preserve result(1 To UBound(result), 1 To 1)
        For i = 1 To UBound(result) - 1
            If Len(result(i, 1)) Then
                result(i, 1) = Format(result(i, 1), "yyyy")
        change.Offset(0, 4).Resize(, 1).Value = result
With [H4:H1000]
.Value = "=IF(RC7=""VND"",RC6,IF(RC7=""USD"",RC6*'Ty gia'!R4C3,'Sao ke'!RC6*'Ty gia'!R5C3))/1000000"
.Value = .Value
Hàm qui đổi (ở cột H) có nội dung như sau:
Function QD_(SoTien As Double, LT As String) As Double
 Dim Loai As String:                    Dim TGia As Double
 Loai = Left(LT, 1)
 Select Case Loai
 Case "V":                                  TGia = 1
 Case "U"
    TGia = Sheets("Ty gia").[C4]
 Case "E"
    TGia = Sheets("Ty gia").[C5]
 End Select
 QD_ = (SoTien * TGia / 10 ^ 6)
Cú pháp tại [H7] sẽ là: =QD_(F7,G7)
With [H4:H1000]
.Value = .Value
Em cảm ơn Anh nhiều ạ !
Loai = Left(LT, 1)
Select Case Loai
Case "V":                                  TGia = 1
Case "U"
Case "E"
End Select
Em cảm ơn Anh ạ !
With [H4:H1000]
.Value = .Value
Dear Anh,
Em xem chay code rồi ạ. Em muốn không phải áp dụng cho Sheet đó mà giờ cho Code vào Module thì có được không ạ. Tức là em tạo một Nút bấm tại Sheet Tỷ giá thì kết quả vẫn lên ạ.
Dear Anh,
Em muốn hỏi chút ạ.
Đoạn Code dưới đây mượn hàm IF. Nếu không dùng hàm thì sẽ làm thế nào ạ.
With [H4:H1000]
.Value = .Value
