Cách tạo hyperlink tự động trong pivottable (1 người xem)
katakana
Kính chào Anh/Chị,
Em muốn tạo hyperlink tự động trong pivotable nhưng không biết phải làm như thế nào. Mong các Anh chị chỉ giúp em.
Cụ thể:
Sheet "Pivot Table" được tạo từ sheet "02. TINH TRANG DON HANG".
Tại dòng số 14 của sheet "PivotTable" "04/2019" là (So DH1) được lấy từ cột F của sheet "02. TINH TRANG DON HANG". Cột F có chứa hyperlink của sheet "03. CHI TIET DH".
Nhờ Anh chị chỉ giúp em làm sao trong bảng PivotTalbe (So DH1) có thể link được giống như cột F của sheet "02. TINH TRANG DON HANG" ạ.
Em cảm ơn Anh/Chị nhiều ạ.
Trân trọng./.
142-1/2019​
Kính chào Anh/Chị,
Cụ thể:
Trân trọng./.
142-1/2019​
Thực sự em đang rất cần ạ. Rất mong Anh/chị giúp em. Em xin hậu tạ ạ :)
Kính chào Anh/Chị,
Cụ thể:
Trân trọng./.
142-1/2019​
Pivottable không có tạo được hyperlink bạn nhé, nó chỉ phân tích được số liệu ở dữ liệu nguồn.
Nó chỉ tác dụng với một tên miền nào đó thôi bạn nhé,
Anh ơi em mới kiếm được trên web trường hợp giống của em, nhưng em gà mờ về VB quá em copy qua file em mà nó không chạy.
Nhờ Anh giúp em với ạ.
Em cảm ơn Anh nhiều ạ.
Sheet 02. TINH TRANG DON HANG bạn sử dụng Insert > HyperLink thì mới có thể làm được (tôi dự đoán chứ chưa thử), chứ dùng hàm HyperLink thì thua.
Sheet 02. TINH TRANG DON HANG bạn sử dụng Insert > HyperLink thì mới có thể làm được (tôi dự đoán chứ chưa thử), còm dùng hàm HyperLink thì thua.
Dạ chú ơi nếu con sử dụng piviottable trên cùng sheet đó theo cách chú nói thì Okie. Tuy nhiên, còn dùng piviottable sang sheet khác thì nó báo lỗi "Method 'Range' of Object '_WorkSheet' failed.
Nhờ chú giúp con với ạ.
Em cảm ơn chú.
    Dim pvtTable As PivotTable
    Dim strSheetname As String
    Dim strCellAddress As String
    Dim vntMatch As Variant
    If Target.Cells.Count = 1 Then
        For Each pvtTable In Target.Parent.PivotTables
            If Not Intersect(pvtTable.RowRange, Target) Is Nothing Then
                vntMatch = Application.Match(Target.Value, Range("'02. TINH TRANG DON HANG'!E:E"), 0)
                If Not IsError(vntMatch) Then
                    strSheetname = Split(Range("'02. TINH TRANG DON HANG'!E:E").Cells(vntMatch, 1).Hyperlinks(1).SubAddress, "!")(0)
                    strSheetname = Replace(strSheetname, "'", "")
                    strCellAddress = Split(Range("'02. TINH TRANG DON HANG'!E:E").Cells(vntMatch, 1).Hyperlinks(1).SubAddress, "!")(1)
                    Application.Goto Worksheets(strSheetname).Range(strCellAddress), True
                    On Error GoTo 0
Code của trang Excel forum phức tạp quá mà cũng chẳng gắn được hyperlink, viết đơn giản thôi:
Dim Found As Range, Itm
If Not Intersect(Target, [A5:A250]) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
    For Each Itm In Sheet4.PivotTables(1).PivotFields("So DH1").PivotItems
        If Target.Value = Itm Then
            Sheet7.Select
            Set Found = Sheet7.Range("C5:C10000").Find(Target.Value)
            Found.Select
            Exit For
            Sheet7.Select
            Found.Select
            Exit For
Dạ em cảm ơn Anh nhiều ạ. Anh ơi, Anh cho em hỏi nếu em muốn tại bảng Pivot nếu "So DH1" chưa có hyperlink (trong sheet "03. CHI TIET DH" chưa có số đơn hàng) thì khi click không link tới sheet "03. CHI TIET DH" thì làm thế nào ạ?
Em cảm ơn Anh nhiều ạ :)
