Qui định độ dài của text và number? (4 người xem)
Metallion
Các bác ơi, em muốn qui định độ dài của text hoặc number chỉ đúng 12 kí tự (hoặc số), phải làm thế nào.
Em muốn kiểm tra xem 2 chuỗi kí tự (string) có giống nhau hay không nữa.
Các bác giúp em.
Muốn qui định độ dài của text hoặc số chỉ đúng 12 kí tự thì bạn có thể dùng Validation. Bạn quét chọn vùng cần định dạng, rồi vào Data -> Validation.. -> trong mục Allow: Text length, trong mục Minimum: 12, Maximum: 12 -> OK. Còn việc xem 2 chuỗi kí tự có giống nhau hay không thì bạn có thể cho mình biết bạn muốn giống nhau hay khác nhau. +Khác nhau: Nếu khác nhau thì bạn quét chọn vùng cần làm, rồi vào Validation... -> Allow: Custom, Formula: =COUNTIF($A$1:$A$10,A1) Conditional Formatting -> ô đầu tiên chọn Formula Is, ô kế bên nhập công thức =COUNTIF($A$1:$A$10,A1)>1, rồi bạn chọn vào nút Format.. để điều chỉnh màu nền và chữ nếu chúng giống nhau -> OK.
Các bác giúp em.
Bạn xem thử file đính kèm.
Dùng thử Data validation, nhập vào 12 số mà nó cứ báo lỗi (lỗi em đặt khi không điền đủ 12 digits, trường hợp này là credit card nủmbe).
Ngoài ra muốn dùng data validation ở sheet khác thì phải làm thế nào hả các bác?
Bạn Metallion đặt điều kiện trong data validation như thế nào?
Đơn giản chỉ sửa lại công thức trong file một chút thôi.
=AND(LEN(A1)=12,COUNTIF(A:A,A1)<=1)
Muốn dùng validation ở sheet khác, cách đơn giản nhất là copy cái ô có validation ở sheet đang làm, và đem qua sheet khác, dán nó vào chỗ cần làm.
Thế làm sao để mà trong Data Validation, mình hide được cái data dùng để tạo drop down list và làm sao để mà so sánh string ở 2 cells khác nhau hả các bác.
Tôi không biết như thế này có phải là spam bài hay không vậy?
Bạn làm ơn coi lại file ở bài số 3. Câu hỏi này đã hỏi ở bài 1 rồi, giờ còn hỏi lại nữa là sao?
Thì mình dấu sheet đi là xong. Cách dấu sheet thì đơn giản, nhất là vào Format/Sheet/Hide. Nhưng mà tôi khuyên bạn đừng có làm như vậy, nếu Hide vì mục đích thẩm mỹ thì được, còn muốn Hide để dấu chiêu thì đừng nên.
Hix em không cố ý, chẳng qua quên. Sry.
Bác làm ơn chỉ em cách lock workbook, sheet, data lại trong khi user vẫn sử dụng được bình thường.
So sánh 2 chuỗi text xem nó có trùng nhau không nữa, chẳng hạn tên người sử dụng dịch vụ và tên chủ thẻ credit card phải giống nhau. Đại loại vậy.
Hide sheet cho đẹp chứ mấy cái này thì dấu diếm làm cái gì.
