code chọn năm thì lọc ra tồn, nhập, xuất và tồn cuối của năm đó (1 người xem)
NguyenthiH
Thành viên mới đăng ký
Nữ
Chào mọi người!
Em có file này, ở sheet1 là dữ liệu của 3 năm, em muồn là khi chọn năm ở Datavalidation ở Sheet1!P2 thì hiện dữ lieu lọc vào Sheet1!P3:AB như em có mẫu. Em nhờ viết code để tình tồn đầu của từng năm như em làm mẫu ở 3 sheet: 2017,2018,2019.
Em cám ơn mọi người.
Chào mọi người!
Sự kiện cho sheet1
  Dim Nam
  If Target.Address = "$P$2" Then
    Nam = Target.Value2
    If Len(Nam) > 0 Then
      Range("Q5") = Nam - 1
      Call TonDauNam(Nam)
Private Sub TonDauNam(ByVal Nam As Long)
  Dim sArr(), Res()
  Dim i As Long, j As Long, Dau As Long
  Dim NamGoc As Long, tmp
  sArr = Range("A6", Range("M1000000").End(xlUp)).Value
  Res = Range("D5:M5").Value
  NamGoc = Range("B5").Value
  Dau = 1
  For i = 1 To UBound(sArr)
    tmp = sArr(i, 1)
    If TypeName(tmp) = "Date" Then
      tmp = Year(tmp)
      If tmp > NamGoc Then
        If tmp <= Nam Then
          For j = 1 To UBound(Res, 2)
            If IsNumeric(sArr(i, j + 3)) Then
              Res(1, j) = Res(1, j) + sArr(i, j + 3) * Dau
      If UCase(tmp) Like "T?NG NH?P" Then Dau = -1
  Range("S5:AB5") = Res
Sub chạy số dư đầu cho các sheet còn lại
Sub TonNhieuNam()
  Dim sArr(), Res17(), Res18(), Res19()
  Dim i As Long, Dau As Long
  With Sheets("Sheet1")
    sArr = .Range("A6", .Range("M1000000").End(xlUp)).Value
    Res17 = .Range("D5:M5").Value
    Res18 = .Range("D5:M5").Value
    Res19 = .Range("D5:M5").Value
    NamGoc = .Range("B5").Value
  Dau = 1
    tmp = sArr(i, 1)
      tmp = Year(tmp)
        If tmp <= 2017 Then Res17 = GanKetQua(sArr, Dau, Res17, i)
        If tmp <= 2018 Then Res18 = GanKetQua(sArr, Dau, Res18, i)
        If tmp <= 2019 Then Res19 = GanKetQua(sArr, Dau, Res19, i)
  Sheets("2017").Range("D5:M5") = Res17
  Sheets("2018").Range("D5:M5") = Res18
  Sheets("2019").Range("D5:M5") = Res19
Private Function GanKetQua(ByRef sArr, ByRef Dau, ByVal Res As Variant, ByVal i As Long)
  Dim j As Long
  GanKetQua = Res
Nhập và xuất trong kỳ, bạn tự viết code
Chưa đúng anh Hiếu Ơi!!!
Số tồn đầu năm sai,ví dụ như năm 2017 thì tồn năm 2016 là chỉ có 2 mục sau là có tồn 400 thôi. Mong anh Hiếu xem lại dùm.
Số thì ổn rồi chỉ có ô Q5 của sheet1 là số tồn cuối của năm hiện ra, nếu là số đầu năm thì chỉnh
      Call TonDauNam(Nam)
Thành
      Range("Q5") = Nam
      Call TonDauNam(Nam)
Vẫn chưa đúng anh Hiếu ơi! Tức là bỏ đi (-1), thì năm lại là năm chọn, Ví dụ như em chọn năm 2017 thì Q5 phải là 2016 và S5 ->AB5 phải là tồn cuối của năm 2016 (chỉ có AA, và Ab là có SL 400) .Anh hiếu coi lại dùm em
Chỉnh lại
If tmp < Nam Then
  Dim sArr(), Res()
  Dau = 1
    tmp = sArr(i, 1)
      tmp = Year(tmp)
        If tmp < Nam Then
If tmp < 2017 Then Res17 = GanKetQua(sArr, Dau, Res17, i)
If tmp < 2018 Then Res18 = GanKetQua(sArr, Dau, Res18, i)
If tmp < 2019 Then Res19 = GanKetQua(sArr, Dau, Res19, i)
Sub TonNhieuNam()
  Dau = 1
    tmp = sArr(i, 1)
      tmp = Year(tmp)
nếu chọn năm 2017 thì đúng phải là:
215239
của anh là (không đúng)
215240
chết .. chết. 3 sheet đó em đưa ra chỉ để là mẫu thôi, chứ không dùng, chỉ dùng một sheet1, ý là em nhập liệu vào sheet1 (dữ liệu có thể nhiều năm, trong file là 3 năm) và khi có người hỏi muốn biết dữ liệu của năm nào thì em chọn năm trong P2 của sheet1 và hiện lên bảng ở P3->AB của sheet1, em đã xóa 3 sheet đó rồi. Mong anh thứ lỗi.
File mới của anh cũng chưa đúng, mới chỉ đúng phần tồn cón phần dữ liệu nhập, xuất chỉ chết năm 2018
Em xin đưa lại File mà em có ghi chú trong sheet1.
3 sheet 2017,2018,2019 chỉ là sheet mẫu để hiện lên giống như vậy chứ không phải để tính toán. (File của anh Hiếu không lọc phần nhập, xuất theo năm lọc.)Mong anh Hiếu xem giúp.
Em không biết viết anh Hiếu Ơi.
Mong anh giúp em với.
Góp ý em
từ từ đừng manh động thay đổi code không phải một sớm một chiều khi một cấu trúc dữ liệu thay đổi
Ngay từ đầu mình bảo bạn tự viết phần nhập xuất mờ
Trích dẫn từ bài #12 là em đã hiểu ý anh @HieuCD nói rồi đó, nên đừng vội.
Thật sự em không hiểu ý của anh LamNA????
  Dim Nam, i
    Nam = Target.Value2
      i = Range("P1000000").End(xlUp).Row
      If i > 5 Then Range("P6:AB" & i).Clear
      Call Loc(Nam)
Private Sub Loc(ByVal Nam As Long)
  Dim sArr(), TonDau(), Nhap(), tNhap(), Xuat(), tXuat()
  Dim i As Long, k1 As Long, k2 As Long, j As Long, sRow As Long, sCol As Long
  Dim NamGoc As Long, tmp, Dau As Long
  sRow = UBound(sArr):      sCol = UBound(sArr, 2)
  ReDim Nhap(1 To sRow, 1 To sCol)
  ReDim tNhap(1 To 1, 1 To sCol)
  ReDim Xuat(1 To sRow, 1 To sCol)
  ReDim tXuat(1 To 2, 1 To sCol)
  TonDau = Range("D5:M5").Value
  Dau = 1
  For i = 1 To sRow
    tmp = sArr(i, 1)
      tmp = Year(tmp)
        If tmp < Nam Then
          For j = 1 To UBound(TonDau, 2)
              TonDau(1, j) = TonDau(1, j) + sArr(i, j + 3) * Dau
        ElseIf tmp = Nam Then
          If Dau = 1 Then
            k1 = k1 + 1
            For j = 1 To sCol
              Nhap(k1, j) = sArr(i, j)
              If IsNumeric(sArr(i, j)) And j > 3 Then tNhap(1, j) = tNhap(1, j) + sArr(i, j)
            k2 = k2 + 1
            For j = 1 To sCol
              Xuat(k2, j) = sArr(i, j)
              If IsNumeric(sArr(i, j)) And j > 3 Then tXuat(1, j) = tXuat(1, j) + sArr(i, j)
      If UCase(tmp) Like "T?NG NH?P" Then Dau = -1: tNhap(1, 1) = tmp
      If UCase(tmp) Like "T?NG XU?T" Then tXuat(1, 1) = tmp
      If UCase(tmp) Like "T?N CU?I" Then tXuat(2, 1) = tmp
  For j = 4 To sCol
    tXuat(2, j) = tNhap(1, j) + TonDau(1, j - 3) - tXuat(1, j)
  Range("P6:AB6").Resize(k1) = Nhap
  Range("P6:AB6").Offset(k1 + 1) = tNhap
  Range("P6:AB6").Offset(k1 + 2).Resize(k2) = Xuat
  Range("P6:AB6").Offset(k1 + k2 + 3).Resize(2) = tXuat
Sao em chép code mới vào thì dòng tồn năm (S5:AB5) lại không có số lượng. Mong anh Hiếu xem giúp và anh cho có border và số có dấu phân cách hàng ngàn luôn ạ.
Chỉnh còn sót
thay bằng
Range("S5:AB5") = TonDau
"border và số có dấu phân cách hàng ngàn" dùng bộ thu macro và tự chỉnh xem sao
em làm như vầy thấy chạy cũng được, nhưng không biết có sai gì không?Anh Hiếu có thể cho ý kiến hay rút gọn dùm em:
  Range("P6:AB6").Resize((k1) + 1).Borders.LineStyle = 1
  Range("P6:AB6").Offset(k1 + 1).Borders.LineStyle = 1
  Range("P6:AB6").Offset(k1 + 2).Resize((k2) + 1).Borders.LineStyle = 1
  Range("P6:AB6").Offset(k1 + k2 + 3).Resize(2).Borders.LineStyle = 1
  Range("S6:AB100").NumberFormat = "#,##0_); [red] -#,##0"
Làm gọn lại
  Range("P6:AB" & i).Borders.LineStyle = 1
  Range("S6:AB" & i).NumberFormat = "#,##0_); [red] -#,##0; - "
À anh Hiếu ơi, bây giờ em mới để ý thấy cột Date (P6 trở xuống) vì có dòng lệnh này:
nên khi chọn qua năm khác thì cột P6 trở xuống là dạng số chứ không còn là Date. Mong anh Hiếu chỉnh giúp em với.
Bạn tự thêm lệnh định dạng ngày tháng
Em làm như vầy có được không anh Hiếu:
Range("P6:P" & i).NumberFormat = "m/d/yyyy"
thấy chạy đúng ý rồi.
