Số ngẫu nhiên trong hàng không trùng nhau (1 người xem)
Nhờ các bạn viết giúp code như file đính kèm
Xin cảm ơn các bạn
Bạn chạy thử Sub này:
Public Sub sGpe()
Dim I As Long, J As Long, N As Long, X As Long
    For J = 2 To 16 Step 7
        ReDim Arr(1 To 10, 1 To 6)
        For I = 1 To 10
            .RemoveAll
            For N = 1 To 6
                Do
                    X = Int(Rnd() * 9 + 1)
                    If Not .Exists(X) Then
                        .Item(X) = ""
                        Arr(I, N) = X
                        Exit Do
                Loop
            Next N
        Next I
        Cells(4, J).Resize(10, 6) = Arr
    Next J
Public Sub sGpe()
        For I = 1 To 10
            .RemoveAll
            For N = 1 To 6
                Do
                        .Item(X) = ""
                        Arr(I, N) = X
                        Exit Do
                Loop
            Next N
        Next I
    Next J
Cảm ơn bạn @Ba Tê code chạy được rồi
chúc bạn luôn lôn vui và có nhiều thành công may mắn
Public Sub sGpe()
        For I = 1 To 10
            .RemoveAll
            For N = 1 To 6
                Do
                        .Item(X) = ""
                        Arr(I, N) = X
                        Exit Do
                Loop
            Next N
        Next I
    Next J
Bạn @Ba Tê sửa giúp mình là các số tự nhiên từ (0-9)
Hiện nay không thấy xuất hiện so "0" trong các dãy số
Cảm ơn bạn.
Không sửa được, có 6 cột nhưng điền vào 4 số không trùng, kết quả là treo máy luôn!
Mình hỏi thêm là nếu lấy từ (0 đến 4) thì sửa chỗ nào
Hình như bạn viết thiếu con số 1 (-> 14)
Chứ như bạn viết thì lấy đâu cho đủ kí số cho 1 hàng gồm 6 cột?
Public Sub sGpe()
        For I = 1 To 10
            .RemoveAll
            For N = 1 To 6
                Do
                        .Item(X) = ""
                        Arr(I, N) = X
                        Exit Do
                Loop
            Next N
        Next I
    Next J
1. Code không sử dụng Randomize, nó sẽ dùng ngẫu nhiên định chế (pseudo-random). Tức là mõi lần cvhayj, ra kết quả in hệt nhau.
2. Chỉ có mấy số quèn, bạn dùng Array hiệu quả hơn.
Dim D(0 To 9) As Boolean
For I = 1 To 10
Erase D
If Not D(X) Then
D(X) = True
Dictionary tuy rất mạnh nhưng nó vẫn phải hash cái key và tra/ghi bảng. Array dùng chỉ số trực tiếp.
Sửa vậy:
X = Int(Rnd() * 10)
Trong VBA, bạn nên làm quen với hàm Fix. Hàm này dùng để cắt bỏ số lẻ an toàn hơn Int.
For I = 1 To 10
Erase D
If Not D(X) Then
D(X) = True
Nhờ bạn @VetMini viết thành code dùng mình nhé
xin cảm ơn!
xin cảm ơn!
Đây bạn xem.Code của bác @VetMini
Public Sub sGpe()
Dim I As Long, J As Long, N As Long, X As Long, D(0 To 9) As Boolean
        ReDim arr(1 To 10, 1 To 6)
        For I = 1 To 10
           Erase D
            For N = 1 To 6
                Do
                    X = Int(Rnd() * 10)
                    If D(X) = False Then
                        D(X) = True
                        arr(I, N) = X
                        Exit Do
                Loop
            Next N
        Next I
        Cells(4, J).Resize(10, 6) = arr
    Next J
Public Sub sGpe()
        For I = 1 To 10
           Erase D
            For N = 1 To 6
                Do
                    X = Int(Rnd() * 10)
                        D(X) = True
                        arr(I, N) = X
                        Exit Do
                Loop
            Next N
        Next I
    Next J
Tam sao thất bổn rồi.
#Const DEBUGMODE = True
Public Sub sGpe()
#If Not DEBUGMODE Then
Randomize
#End If
X = FIX(Rnd() * 10)
