Công thức (hàm) excel giúp giải quyết vấn đề đang thắc mắc (8 người xem)
  • Thread starter Thread starter ducna93
ducna93
Mình muốn biến bảng bên trái thành bảng bên phải với những điều kiện được ghi rõ trong ảnh . nhờ mọi người tư vấn ak
214936
Trước tiên bạn nên tìm tiêu đề (chỉnh lại) phù hợp để giải nạn bị khoá bài.
ai có thể giúp mình không ak ,mình đang cần gấp lắm . sắp đến hạn phải hoàn thành rồi mà nghĩ chưa ra :(
bạn có thể dùng hàm Sumproduct kết hợp với Max và Min và If, And, Or, Not, Count, Vlookup, Left, Int, right, Mid.....1000 hàm. cái này quá đơn giản cái này cho code chạy cho nhanh.
vậy bạn có thể ví dụ mẫu cho mình không .mình thật sự nghĩ mãi không ra .cảm ơn bạn nhiều
đúng ý mình r . bạn cho minh xin code đc k . với lại nếu ma dữ liệu lớn tầm vài nghìn dòng ý thi code có chạy đc k bạn?
Bạn hiểu nôm na thế này:
1/ Nếu File bạn có nhiều ngàn dòng mà dùng hàm thì sẽ làm cho File ì ạch.
2/ Nếu sử dụng VBA (code) thì xử lý chỉ trong nháy mắt và tốc độ nhanh gấp 100, gấp ngàn lần dùng hàm (tùy theo loại dữ liệu).
Thử:
E5:
=IF(ABS(F4)>1,B5,IF(AND(B5<>0,B5=-C4),-(SUM($F$4:F4)+SUM($E$4:E4)),B5))
F5:
=IF(ABS(E4)>1,C5,IF(AND(B4<>0,B4=-C5),-SUM($E$4:E4)+SUM($F$4:F4),C5))
Copy E5:F xuống
Bạn nên viết rõ chữ, không viết tắt, rất nhiều người không hài lòng chuyện này.
Bạn cứ thử với dữ liệu đến 10000 dòng xem sao.
Thử:
E5:
F5:
Copy E5:F xuống
MÌNH đã test .nếu la có những -1 0 và 0 1 liên tiếp nhau thi công thức đúng nhưng mà nếu -1 0 r lại 0 1 và lặp tuần hoàn nthe lại sai mất rồi
Dùng hàm này nhưng phải sửa 1 vài chỗ nữa
=IF(ABS(F4)>1,B5,=IF(ABS(F4)>1,B5,IF(AND(B5<>0,B5=-C4),-(SUM($F$4:F4)+SUM($E$4:E4)),B5)),IF(AND(B5<>0,B5=-C4),-(SUM($F$4:F4)+IF(ABS(F4)>1,B5,IF(AND(B5<>0,B5=-C4),IF(ABS(F4)>1,B5,=IF(ABS(F4)>1,B5,IF(AND(B5<>0,B5=-C4),-(SUM($F$4:F4)+SUM($E$4:E4)),B5))-(SUM($F$4:F4)+IF(ABS(F4)>1,B5,IF(AND(B5<>0,B5=-C4),-(SUM($F$4:F4)+IF(ABS(F4)>1,B5,=IF(ABS(F4)>1,B5,IF(AND(B5<>0,B5=-C4),-(SUM($F$4:F4)+SUM($E$4:E4)),B5))+SUM($E$4:E4)),B5))SUM($E$4:E4)),B5))SUM($E$4:E4)),IF(ABS(F4)>1,B5,=IF(ABS(F4)>1,B5,IF(AND(B5<>0,B5=-C4),-(SUM($F$4:F4)+SUM($E$4:E4)),B5))B5))
hàm dài và khó thế này minh k biết sửa ở đâu/bạn sửa hộ mình với
Quy định về tiêu đề của diễn đàn chắc cần phải được chỉnh sửa lại.
cho mình nhờ thêm tý : nếu mình thêm 1 cột ID nữa để id khác nhau thi cột buy và sell tính riêng thì làm thế nào ak? minh co gửi file vdu đính kèm
bạn có thể ví dụ về cái tiêu đề gọi la chuẩn được không ak .mình đã đổi nó 2 lần rồi...
Tôi không tin là bạn không biết. Chỉ là bạn không muốn thôi.
Điển hình là ở bài #13, người ta đã bảo bạn không viết tắt. Bài #17 bạn hứa là sẽ chú ý. Nhưng bài #19 thì mèo vẫn hoàn mèo.
