Cần giúp đỡ về lọc dữ liệu trùng (5 người xem)
  • Thread starter Thread starter DarKLov3
DarKLov3
Chả là em đang phải rà soát thẻ bảo hiểm y tế bị cấp trùng. Trong dữ liệu hơn 50.000 dòng e đã lọc được các dữ liệu trùng nhau về tên họ và ngày tháng năm sinh ra 1 file, nhưng để biết chắc là có bị cấp trùng thẻ hay không thì với mỗi cặp họ tên giống nhau em phải so sánh dữ liệu trên cột J và K:
Nếu khoảng thời gian từ ngày- đến ngày của 2 dòng (hoặc 3, 4..) mà bị trùng lên nhau toàn bộ hoặc 1 phần thì bôi màu đỏ.
Ví dụ khoảng thời gian trùng nhau:
dòng1: 01/01/2018 - 01/01/2019
Dòng 2: 01/01/2018-29/11/2018
hoặc:
Dòng 1: 01/01/2018-01/01/2019
Dòng 2: 01/01/2017 - 01/6/2018
Dữ liệu không bị trùng là thời gian không có ngày nào bị trùng nhau.
E tham khảo trên mạng thì có cách dùng condition formating nhưng e chưa rành lắm. Mong mọi người có cách nào thì hướng dẫn giúp e với ạ. Làm thủ công với file hơn 6.000 dòng thế này chắc e chết.
Không biết trường hợp này có ai dùng được code VBA không ạ. hic
hoặc:
Bạn chạy thử code này xem sao. Cái nào có trùng thì ghi tên, ngược lại thì không. Kết quả điền vào cột U
Sub DanhDau()
Dim Nguon
Dim Dong
Dim Ten, Mang
Dim Dau, Cuoi
Dim Kq
Dim i, j, k, x
Nguon = Sheet1.Range("a1").CurrentRegion
Dong = UBound(Nguon)
ReDim Kq(1 To Dong, 1 To 1)
i = 2
Do While i < Dong
    Ten = Nguon(i, 2)
    Mang = Split(Ten)
    k = UBound(Mang)
    j = i
    Do While Nguon(j, 2) = Ten
        Dau = Nguon(j, 10)
        Cuoi = Nguon(j, 11)
        x = i
        Do While Nguon(x, 2) = Ten
            If x <> j Then
                If Nguon(x, 10) >= Dau And Nguon(x, 10) <= Cuoi Then
                    Kq(j, 1) = Mang(k)
                    Kq(x, 1) = Mang(k)
                If Nguon(x, 11) >= Dau And Nguon(x, 11) <= Cuoi Then
                    Kq(j, 1) = Mang(k)
                    Kq(x, 1) = Mang(k)
            x = x + 1
            If x > Dong Then Exit Do
        Loop
        j = j + 1
        If j > Dong Then Exit Do
    Loop
    i = j
Loop
Sheet1.Range("u1").Resize(UBound(Kq), UBound(Kq, 2)).ClearContents
Sheet1.Range("u1").Resize(UBound(Kq), UBound(Kq, 2)) = Kq
Tham khảo cách dùng cột phụ và Conditional Formatting như file kèm.
Công thức cột phụ:
T2=IF(COUNTIF($B$2:B2,B2)=1,OR(IFERROR(MATCH(--J2:K2,J3:K3+{0,1}),)=1)+OR(IFERROR(MATCH(--J3:K3,J2:K2+{0,1}),)=1),T1)
Kết thúc bằng Ctrl+Shift+Enter.
Em tham khảo trên mạng thì cũng dùng cột phụ và có viết đc công thức thế này. tuy nhiên số dữ liệu trùng ra kết quả khác với bác @Phan Thế Hiệp. Số kết quả của e tương ứng với False là 443 dòng.
Các bác kiểm tra giúp e công thức nào chuẩn hơn với ạ.
E gửi kèm file ạ
OR(MMULT(MATCH(N(OFFSET($T$1;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$6800)/($B2=$B$2:$B$6800)/(ROW($B$2:$B$6800)<>ROW());ROW(INDIRECT("1:"&COUNTIF($B$2:$B$6800;$B2)-1)));{0\1}));CHOOSE({1\2\3};0;$T2;$U2+1));{1;1})={2\6})
E gửi kèm file ạ
Bài của bạn mở lên toàn thấy #Value! Nên không test được. Còn của bác Hiệp thấy dòng 28, 29 là đúng nhưng của bác Hiệp báo sai. Các dòng khác chưa test
hoặc:
1/ Dữ liệu trong 2 cột J, K của bạn là Text không phải Date, phải chuyển thành đúng kiểu Date mới xét được.
2/ Bạn có chắc là mỗi người đều có 2 dòng cùng tên, ngày sinh?
Trong file này, tôi viết code theo 2 điều kiện trên, 2 cột J, K dòng nào trùng khoảng thời gian với dòng bên trên thì tô màu.
Sao tôi thấy dòng 28 29 file tôi gửi đúng rồi mà! :)
Chuẩn hay không! bạn xem lại file tôi đính kèm bài #3, các dòng tô vàng là bị trùng thời gian, bạn kiểm tra bằng mắt đi.
Công thức kia bạn đem lên, tôi thấy quen quen, (hổng biết phải "con" tôi không!? :) ), nếu đúng là "quen" chắc là tạo trong 1 ngữ cảnh khác, bạn nên xem kỹ lại.
Bác xem thử clip ở dưới. Cũng không biết là lỗi ở đâu nữa.
Bó tay.
Vâng em nhìn file bác giúp thì cũng biết đối với giá trị cột phụ là 1, 2 là có khả năng trùng, + với bác bôi vàng cho rồi.
Tuy nhiên, kiểm tra sơ qua thì vẫn có những chỗ chưa sát.
214920
Ví dụ tại dòng 135 với 137: khoảng thời gian thẻ thứ nhất: 23/12/2017-05/3/2018
Khoảng thời gian thẻ thứ hai: 01/12/2018 - 05/3/2019
=>>>Thì 2 khoảng thời gian này là không phải trùng nhau ạ
Công thức này theo bài https://www.giaiphapexcel.com/diend...ến-tháng-không-trùng-nhau.139306/#post-894014 đúng là sản phẩm của bác rồi.
e vận dụng tính toán những dữ liệu không trùng. (true) thì những cái còn lại là trùng (False), nhưng ko biết có chắc chắn áp dụng cho trường hợp file này không. hi
Bác kiểm tra lại công thức giùm em với ạ.
Bó tay.
Chắc do định dạng mặc định của tôi và bạn khác nhau. Tôi đang dùng định dạng hệ thống như mặc định ban đầu (hệ US).
À! do trùng tên, khác ngày sinh, nên dòng không phải là trên dưới liền nhau 1 cặp.
Bạn nên Sort theo tên và ngày sinh trước khi thực hiện công thức.
@DarKLov3
Dữ liệu tại cột J, K có lẽ không phải dạng Date như bài 6 có nói nên kết quả code bài 2 không đúng.
Sửa lại dữ liệu về date, thêm bôi màu vào sheet, gửi thớt tham khảo.
Kết quả điền vào cột U, trống là đúng, ngược lại là trùng
Sub DanhDau()
Dim Nguon
Dim Dong
Dim Ten, Mang
Dim Dau, Cuoi
Dim Kq
Dim i, j, k, x
Sheet1.Range("a1").CurrentRegion.Interior.ColorIndex = 0
'Chuyen ve Date
For i = 2 To Dong
    Mang = Split(Nguon(i, 10), "/")
    j = Mang(0): k = Mang(1): x = CLng(Right(Mang(2), 2))
    Nguon(i, 10) = DateSerial(x, k, j)
    Mang = Split(Nguon(i, 11), "/")
    Nguon(i, 11) = DateSerial(x, k, j)
'Xong Chuyen ve Date
i = 2
Do While i < Dong
    Ten = Nguon(i, 2)
    Mang = Split(Ten)
    k = UBound(Mang)
    j = i
        Dau = Nguon(j, 10)
        Cuoi = Nguon(j, 11)
        x = i
            If x <> j Then
                    Kq(j, 1) = Mang(k)
                    Kq(x, 1) = Mang(k)
                    Sheet1.Range("j" & x).Interior.ColorIndex = 6
                    Kq(j, 1) = Mang(k)
                    Kq(x, 1) = Mang(k)
                    Sheet1.Range("k" & x).Interior.ColorIndex = 6
            x = x + 1
        Loop
        j = j + 1
    Loop
    i = j
Loop
vâng ở file có cột phụ thì e cũng đã chuyển phân ngày thang sang kiểu date
sau khi e sort theo tên và ngày sinh thì code của bác cho ra 1.046 ô màu vàng.
@CHAOQUAY
Code lỗi out of range ở ngay dòng này bác ạ: j = Mang(0): k = Mang(1): x = CLng(Right(Mang(2), 2))
@CHAOQUAY
Chủ yếu cần kết luận là code chạy đúng hay không, trường hợp nào sai, đâu cần biết bao nhiêu ô màu vàng.
@CHAOQUAY
Bạn xem file này. Code chạy trên máy tôi bình thường. Nếu máy bạn chạy lỗi thì đành chịu bó tay.
Thân chào.
Dữ liệu của bạn các dòng 64, 65, 66 (3 dòng cùng tên, ngày sinh), không đúng điều kiện 2/ của bài #6, do đó từ dòng 67 trở xuống sẽ có kết quả sai bét.
Hic. Cơ sở dữ liệu có trường hợp từ 3-4 người đều cùng tên cùng ngày sinh cơ bác ạ.
Vậy sao xác định được 3, 4 người hay chỉ 1 người?
Xem tạm lại file này, Trùng tên trùng ngày sinh (sau khi sort sẽ coi như 1 người), chỉ xét dòng này và dòng liền kề bên trên.
Có 248 trường hợp trùng trong khoảng từ ngày, đến ngày.
