Mong được giúp: để sắp xếp lại dữ liệu (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter 20cent
20cent
Mình xuất từ phần mềm bán hàng của Công ty ra 1 file excel để làm báo cáo nhưng dữ liệu sắp xếp mình không làm được báo cáo bằng Piviot Table. Mong các bạn chỉ giúp mình sắp xếp lại. Trong file đính kèm dữ liệu gốc là bảng nằm bên trái, mình muốn sắp xếp lại như bảng bên phải.
Bạn chạy thử code này nhé.
Sub chuyenduleu()
   Dim arr, arr1, ten As String, lr As Long, a As Long, i As Long, j As Long
   With Sheets("sheet2")
        lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If lr < 5 Then Exit Sub
        arr = .Range("A5:D" & lr).Value
        ReDim arr1(1 To UBound(arr, 1), 1 To 4)
        For i = 1 To UBound(arr, 1)
           If Len(arr(i, 3)) = 0 Then
              ten = Application.Trim(Split(arr(i, 1), ":")(1))
              a = a + 1
              arr1(a, 1) = ten
              arr1(a, 2) = arr(i, 2)
              arr1(a, 3) = arr(i, 3)
              arr1(a, 4) = arr(i, 4)
        lr = .Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If lr > 5 Then .Range("H6:K" & lr).ClearContents
        .Range("h6").Resize(a, 4).Value = arr1
Sub chuyenduleu()
              a = a + 1
              arr1(a, 1) = ten
hi bạn, mình không biết VBA... nhìn cách này hay quá bạn có thể giúp mình ra ở Sheet khác không ạh?
Bạn đưa dữ liệu thực lên muốn tách sang sheets nào bạn ghi rõ ra.
Chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của bạn rất nhiều!
Dự định của mình là copy dữ liệu từ file excel (xuất từ phần mềm bán hàng của Cty) vào sheet R_data. Sau đó, mình vào sheet data click vào button (VBA code của bạn) để sắp xếp lại dữ liệu.
Bạn chạy sub này nhé.
Sub chuyenduleu()
   With Sheets("R_data")
        ReDim arr1(1 To UBound(arr, 1), 1 To 5)
              a = a + 1
              arr1(a, 1) = ten
              arr1(a, 2) = arr(i, 1)
              arr1(a, 3) = arr(i, 2)
              arr1(a, 4) = arr(i, 3)
              arr1(a, 5) = arr(i, 4)
  With Sheets("data")
        lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If lr > 2 Then .Range("H6:K" & lr).ClearContents
        .Range("B3").Resize(a, 5).Value = arr1
mình làm vẫn bị báo lỗi... mong bạn giúp ajh!
Dữ liệu file này khác file trước, có nhóm khách, có những dòng cuối... không phải là tên hàng hay số lượng..
Bạn xem thử file này, nếu dữ liệu không chuẩn sẽ có sai lệch kết quả.
Bạn chạy thử cái này nhé.
Sub chuyenduleu()
        lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row - 2
        If lr < 10 Then Exit Sub
        arr = .Range("A10:D" & lr).Value
        ReDim arr1(1 To UBound(arr, 1), 1 To 10)
              If InStr(1, arr(i, 1), "Khách hàng") Then
              a = a + 1
              arr1(a, 1) = ten
  With Sheets("data")
        If lr > 2 Then .Range("B3:E" & lr).ClearContents
rất cảm ơn các bạn! có thể giải thích giúp mình cái code của hai bạn không ạ!
Sub chuyenduleu()
              a = a + 1
              arr1(a, 1) = ten
  With Sheets("data")
Mong bạn giúp mình thêm 1 file này nữa ạ! bắt đầu hiểu dần cái code này :)
Sub chuyenduleu()
        If lr < 9 Then Exit Sub
        arr = .Range("A9:g" & lr).Value
        ReDim arr1(1 To UBound(arr, 1), 1 To 7)
              If arr(i, 1) = "Khách hàng:" Then
                 ten = arr(i, 2)
              If arr(i, 2) = Empty Then arr(i, 2) = arr(i - 1, 2)
              a = a + 1
              arr1(a, 1) = ten
              arr1(a, 5) = arr(i, 5)
              arr1(a, 6) = arr(i, 6)
              arr1(a, 7) = arr(i, 7)
  With Sheets("data")
        If lr > 4 Then .Range("B4:h" & lr).ClearContents
        .Range("B4").Resize(a, 7).Value = arr1
Sub chuyenduleu()
                 ten = arr(i, 2)
              a = a + 1
              arr1(a, 1) = ten
  With Sheets("data")
được rồi ạ! Hay quá... cảm ơn bạn nhiều
Trừ khi bạn muốn học hỏi VBA, còn ko thì bạn hoàn toàn có thể thao tác qua 3 bước như sau để có được kết quả như ý:
1- đánh dấu các dòng tổng ( bằng màu hoặc ký hiệu bất kỳ), xóa các tên ADJK, AHKJ ... thành dòng trống.
2- điền dữ liệu cho các dòng trống bằng thủ thuật copy từ trên xuống (sử dụng goto blank)
3- xóa các dòng tổng vừa đánh dấu.
Qua 3 bước kia bạn sẽ có kết quả mong muốn, thiết nghĩ như vậy sẽ nhanh, trực quan và đơn giản hơn.
