Giúp code cộng dồn SL và Thành tiền khi trùng 2 cột (1 người xem)
minhtuan55
Chào cả nhà GPE ! Em cần đoạn code cộng dồn SL và Thành tiền khi trùng điều kiện 2 cột. Em xin gửi ảnh minh họa. Mong mọi người giúp đở xin chân thành cảm ơn
214582
Tham khảo Dictionary
Sub Button1_Click()
Dim Dic As Object, sArr(), iR As Long, jR As Long, kR As Long, rArr(), Tmp As String
With Sheets("Sheet1")
    sArr = .Range(.[B4], .[E65536].End(3)).Value
ReDim rArr(1 To UBound(sArr), 1 To 4)
For iR = 1 To UBound(sArr)
    Tmp = sArr(iR, 1) & sArr(iR, 2)
    If Not Dic.Exists(Tmp) Then
        kR = kR + 1
        Dic.Add Tmp, kR
        For jR = 1 To 4
            rArr(kR, jR) = sArr(iR, jR)
        rArr(Dic.Item(Tmp), 3) = rArr(Dic.Item(Tmp), 3) + sArr(iR, 3)
        rArr(Dic.Item(Tmp), 4) = rArr(Dic.Item(Tmp), 4) + sArr(iR, 4)
If kR Then
    Sheets("Sheet1").[G4:J10000].ClearContents
    Sheets("Sheet1").[G4].Resize(kR, 4) = rArr
Set Dic = Nothing
Sub Button1_Click()
        kR = kR + 1
        Dic.Add Tmp, kR
        For jR = 1 To 4
If kR Then
Set Dic = Nothing
Code chạy quá chính xác. Em muốn nó không phân biệt chữ Hoa chử thường thì thêm UCASE vào đoạn này phải không anh
Tmp = UCase(sArr(iR, 1)) & UCase(sArr(iR, 2))
Thank anh nhiều. Chúc anh năm mới rực rỡ lên Mercedes hoặc BMW hoặc Porche Hoặc Audi Hoặc Mada6 như em cũng được rồi
Thanh anh nhiều . Cách của anh rất ok. Nhưng em không áp dụng Pivot cho File em được. Em chỉ thích sài COde thôi anh à
Vậy góp vui 1 đoạn chưa kiểm tra
Sub Loc()
    Dim Dic As Object
    Dim i As Long, j As Long, k As Long
    Dim Tmp As String
    Dim Arr, dArr
    Sheet1.Range("G4").Resize(1000, 4).ClearContents
    Arr = Range(Sheet1.[B4], Sheet1.[E6000].End(3)).Resize(, 4)
    ReDim dArr(1 To UBound(Arr, 1), 1 To UBound(Arr, 2))
    With Dic
        For i = 1 To UBound(Arr, 1)
             Tmp = Arr(i, 2)
            If Not .Exists(Tmp) Then
                .Add Tmp, k
                For j = 1 To UBound(Arr, 2)
                    dArr(k, j) = Arr(i, j)
                dArr(.Item(Tmp), 4) = dArr(.Item(Tmp), 4) + Arr(i, 4)
                dArr(.Item(Tmp), 3) = dArr(.Item(Tmp), 3) + Arr(i, 3)
    Sheet1.Range("G4").Resize(k, UBound(Arr, 2)) = dArr
Cả hai code ở bài #3 và #6 đều theo thói quen quá cho nên không nhận ra rằng với loại này, cộng dồn thẳng trên một mảng tốt hơn.
1. Tiết kiệm được bộ nhớ cho 1 mảng (không hẳn quan trọng lắm)
2. Không phải chép lại dữ liệu key vào mảng thứ 2
Đính chính 05/04/2019:
Điểm 2 tôi nêu ra hôm trước không đúng. Vì bỏ bớt dòng cho nên các records chính bị đổi vị trí, và do vậy vẫn phải chép lại dữ liệu key vào mảng.
Xin chào tất cả mọi người,
2 đoạn code #3 và #6 đều chưa đúng ý tác giả thì phải. Nếu dữ liệu thêm 2 dòng 15,16 trong khung thì kết quả phải giống như bảng kết quả mong muốn ạ. :D
Oanh Thơ cũng chưa biết cách xử lý nên up lên để mong được mở mang thêm ạ.
216322
Thì phải tùy biến thôi, không biết người dùng có thêm mắm thêm muối thế nào để mà lọc ra cái gọi là không trùng. Ví dụ cứ ghép đại 2 giá trị bằng 1 ký tự nối là @, biết đâu người dùng cũng đưa ký tự này vào?
Anh thử ghép "leonguyenz" chen vô giữa 2 giá trị chắc là không bao giờ lo trùng gì đâu ạ =))
Các bạn chưa thử sức với GPE.COM 1035 phân khối ư, đây & xin mời:
Bước chuẩn bị:
1 Tạo Validation nhóm các măt hàng (& dịch vụ) tại [G4]
2. Cũng tạo Validation các hàng hóa tại ô phải liền kề
Bước vi vu:
Tại [I4] ta áp công thức: =DSUM(B3: d65500,D3,G3:H4)
Dùng ADO nhé bạn.
Sub CongDon_HLMT()
    With CreateObject("ADODB.Connection")
        .Open ("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No""")
        Sheet1.Range("G4").CopyFromRecordset .Execute("Select F1,F2,Sum(F3),Sum(F4) from [Sheet1$B4:E] Where F4 Is Not Null Group By F1,F2")
Dùng ADO nhé bạn.
Sub CongDon_HLMT()
Cảm ơn Anh Hai Lúa nhiều ạ,
OT đang tìm hiểu về mảng + dic , OT thấy chủ đề này cũng thấy khá hay và ứng dụng được nhiều vào thực tế (kiểu dạng sumifs).
ADO lợi hại thật đó , nhờ sự giúp đỡ của thành viên GPE mà OT cũng đã được sử dụng nhiều nhưng chưa bao giờ có ý định tìm hiểu vì mọi người bảo nó rất khó. :)
Cảm ơn Anh Hai Lúa đã chỉ thêm một cách để tham khảo ạ.
Xin chào mọi người,
Vẫn là một cách phổ biến sử dụng Dic+Mảng, OT xin bon chen một cách mà OTđã từng nhận được giúp đỡ (code không phải của OT) ạ. OT đã sửa lại một chút để phù hợp với ví dụ trong đề tài, nếu có gì sai sót chưa hợp lý rất mong người góp ý.
Sub gop_dong_cong_don()
'    khai bao bien
    Dim lastRow As Long, r As Long, c As Long, pos As Long
    Dim Arr(), item(), key As String, dic As Object
'    lam viec tren sheet1 cua chinh Workbook chua code
    With ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
        lastRow = .Cells(Rows.Count, "E").End(xlUp).Row
'        neu khong co du lieu thi ket thuc
        If lastRow < 4 Then Exit Sub
'        dung mang Arr vua cho du lieu nguon vua cho ket qua.
        Arr = .Range("B3:E" & lastRow).Value
'        Khoi tao Dic
'        Khong phan biet chu hoa chu thuong
        dic.CompareMode = vbTextCompare
'       phan biet chu hoa chu thuong
'        dic.CompareMode = vbBinaryCompare
        pos = 1
        'duyet tu dong 2 trong mang vi dong 1 la tieu de
        For r = 2 To UBound(Arr)
            'cot B, C tren sheet la cot 1,2 trong mang Arr ,noi 2 o tuong ung voi cot B,C bang ky tu Chr(0)
            key = Arr(r, 1) & Chr(0) & Arr(r, 2)
            If Not dic.exists(key) Then
'                dong dang xet chua co, vay ghi no tai dong pos trong mang Arr, dong thoi them 1 muc vao tu dien
'                voi key hien hanh va pos la item. Lam the thi ve sau khi gap key trung thi doc ra pos de biet dong
'                hien hanh se duoc gop voi dong nao da ghi truoc do
                pos = pos + 1
                For c = 1 To 4 ' tu B toi E co 4 cot
'                    ghi dong hien hanh voi tu cach ket qua vao dong pos
                    Arr(pos, c) = Arr(r, c)
                Next c
'                them key vao tu dien
                dic.Add key, pos
'                dong hien hanh trung voi 1 dong nao do da ghi truoc do
'                doc ra chi so dong ma dong co cung key da duoc ghi trong mang Arr
                pos = dic.item(key)
'                Ta gop dong hien hanh voi dong co chi so pos
                For c = 3 To 4 ' gop 2 cot tu cot D (cot 3) toi cot E (cot 4)
'                    chi gop o cot khi 1 trong 2 gia tri khong rong
                    If Not IsEmpty(Arr(pos, c)) Or Not IsEmpty(Arr(r, c)) Then
                        Arr(pos, c) = Arr(pos, c) + Arr(r, c)
                Next c
        Next r
'    nhap ket qua xuong sheet. Do ket qua chi nam o pos dong dau nen tuy ta dap ca mang xuong sheet nhung
'    neu ta gioi han vung nhan ket qua tren sheet thi ket qua chi hien thi o gioi han do.
'    O day ta gioi han vung nhan ket qua chi co pos dong nen chi co pos dong dau cua mang Arr duoc nhap xuong sheet.
        .Range("G3").Resize(pos, UBound(Arr, 2)).Value = Arr
    Set dic = Nothing
Híc, cứ thấy anh chủ thớt là em lại ước mazda T_T
...Híc, cứ thấy anh chủ thớt là em lại ước mazda T_T
Ước chi. Cứ cố gắng làm được như thớt thì sẽ có thôi.
1. Đầu tiên hết, bạn phải "rất giỏi", có khả năng tự giải tất cả các vấn đề, từ lớn đến nhỏ, từ phần mềm đến phần cứng, phần xốp/dẻo (software, hardware, firmware).
2. Kế đó bạn phải có "kiên trì", tự giải được nhưng vẫn lên diễn đàn năn nỉ ỷ ôi tìm các cách giải khác.
3. Cuối cùng bạn phải có lòng "bảo mật", tuy hỏi người khác chia sẻ cách giải nhưng không bao giờ chia sẻ cách của mình. (*)
(*) Lâu lâu chụp một đoạn code đưa lên không phải là để chia sẻ - code C++ gọi class mà không có code class, hay ít nhất phần đã compile của class thì chỉ là đồ mã, dùng để khoe. Lấy cớ là "không ai có khả năng hiểu nổi"
Hi,Bác VetMini có vẻ rất quan tâm đến Anh chủ thớt :D
Anh ấy thật may mắn.
Ai có tiền có của tôi đều quan tâm hết. Mà những người này đâu có cần "may mắn", cho nên họ cũng chả quan tâm đến quan tâm của tôi.
(Tôi mặc định từ "hi" có nghĩa là tiếng cười. Nếu nó là điệu "háy" kiểu tây u thì kể từ rày, tôi chấm dứt quan tâm)
Dạ Bác, vâng con viết tiếng Việt. Bác hiểu có nghĩa là tiếng cười là đúng rồi.
Con cảm ơn Bác đã quan tâm ạ.
