Cách nào để không cho saveas 1 workbook đang mở (1 người xem)
NgoctrinhUSA
Cho em hỏi có cách nào để không cho saveas một workbook A đang mở từ 1 Code VBA bên ngoài không workbook A không ạ
Bạn thử copy đoạn code dưới vào trong module "ThisWorkbook" của "workbook A" xem được không ạ:
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
    If SaveAsUI Then
        MsgBox "Khong dc SaveAs !!", vbCritical + vbOKOnly, "Thong bao"
    Cancel = True
    If SaveAsUI Then
    Cancel = True
CÁm ỏn bạn Code này chỉ có tác dụng khong cho saveas trong workbook A nhưng vẫn saveas được từ bên ngoài ạ
Có nghĩa bạn dùng 1 file A và dùng lệnh để mở một file B và file này chỉ được xem chứ không được lưu ra 1 file khác hay sao?
Không bạn mình muốn workbook A không được saveas thành workbook khác khi một workbook khác tác động bằng lệnh workbookA.saveas lên nó
Nếu xét trường hợp vẫn cho lưu file nhưng Sheets("A") sẽ bị xóa trong file mới được không?
Bỏ trong ThisWorkbook
    If SaveAsUI Then
        Sheets("A").Delete
    If SaveAsUI Then
        Sheets("A").Delete
vẫn saveas được bạn à mình đã test
    If SaveAsUI Then
        Sheets("A").Delete
Nếu saveas được bạn xoá hết sheet luôn
Thì mình nói là vẫn lưu được nhưng Sheet("A") đã bị xóa
Mình thấy sheet A còn Nguyễn bạn à
Để làm được như vậy thì bạn cần thử thủ thuật sau.
'Tạo Workbook copy code sau vào ThisWorkbook Code và save lại.
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    ThisWorkbook.Saved = True
'Sau đó copy code sau vào Workbook của bạn và save lại.
  If Not Evaluate("=ISREF('CBS_WS'!A1)") Then
    Worksheets.Add(After:=Worksheets(Worksheets.Count)).Name = "CBS_WS" & ""
    Worksheets("CBS_WS" & "").Move After:=Worksheets(Worksheets.Count)
    Worksheets("CBS_WS" & "").Visible = 2
    Exit Sub
  Cancel = True
'Nếu chế độ cho phép Macro được bật thì Workbook sẽ không thể save bất kì dữ liệu nào nữa
'Bạn chỉ có thể sửa dữ liệu ở chế độ Designer Mode và Enable Macro = False
Vậy bạn tạo 1 sheet "Home" để làm trang chủ các sheet khác là dữ liệu của bạn khi lưu sẽ bị xóa hết.
 Dim sh As Worksheet
    If SaveAsUI Then
For Each Ws In Worksheets
    If Ws.Name <> "HOME" Then Ws.Delete
Next Ws
    Exit Sub
  Cancel = True
cám ơn a đã quan tâm nhưng theo hướng này thì không đúng mục đích của e
-em muốn dữ liệu vẫn được lưu nhưng không cho saveas thành workbook khác hoặc saveas được nhưng dữ liệu sẽ bị xóa hết
-lệnh saveas này được thực hiện từ workbook bên ngoài mà mình không biết trước được nên không thể thêm code vào đươc ạ
Dim sh As Worksheet
    If SaveAsUI Then
Next Ws
Vậy tôi không thể giúp gì hơn cho bạn rồi
Cũng dùng saveas thôi bạn
Đồng ý với bạn là mục đích đều là save as nhưng phương thức có thể khác nhau, nên phải có Add-ins của bạn tôi mới biết nó là gì.
Còn bạn muốn nó thực hiện theo đúng ý bạn thì làm theo cách truyền thống bấm F12 hoặc File - Save As - chọn file excel lưu đè lên sẽ thấy kết quả.
Đồng ý với bạn là mục đích đều là save as nhưng phức thức có thể khác nhau, nên phải có Add-ins của bạn tôi mới biết nó là gì.
Còn bạn muốn nó thực hiện theo đúng ý bạn thì là cách truyền thống File - Save As - chọn file excel lưu đè lên sẽ thấy kết quả.
Nếu ngăn saveas bằng phương thức thủ công thì cách bạn ok nhưng mình muốn theo hướng khác như đã nói ở trên có lẽ không làm dc cám ơn bạn đã quan tâm
Chưa chắc là sẽ không làm được vì anh chị diễn đàn không thấy mặt mũi file và add-ins save as của bạn đang dùng.
Vì thế hướng của bạn sẽ không ai có thể giúp ngoại trừ có file thật..
Vậy tôi sẽ đưa code xóa sheet vào add-ins bạn thử lại add-ins LuuFileXoaSheet
Minh nghĩ không làm được vì file Addin là file của người dùng tạo ra nên mình không thể thêm Code vào được bạn ah mình chỉ dưa họ file workbook A và ko muôn họ saveas bằng cách của file addin
Minh nghĩ không làm được vì file Addin là file của người dùng tạo ra nên mình không thể thêm Code vào được bạn ah mình chỉ dưa họ file workbook A và không muốn họ saveas bằng cách của file addin
Vậy thì bỏ cái add-ins luu theo cách truyền thống cho rồi bạn.
Mà mình vẫn chưa hiểu không muốn người dùng add ins của bạn là sao nhỉ, bạn dùng cái add ins lưu file mới thôi còn người dùng khác cứ dùng add ins cũ là được mà
Theo cách truyền thống mình đã làm rồi bạn và muốn thêm theo cách addin nữa
Thì nếu dùng cách lưu file kiểu addin thì dùng file LuuFileXoaSheet như bài 21, chỉ bạn dùng trên máy bạn còn các máy khác thì cứ cho họ dùng addins cũ vậy thôi mà. Hãy làm 1 cách đơn giản nhất mục đích cũng chỉ lưu đè file V thôi mà.
Ừa chắc còn cách đó cảm ơn bạn nhiều nha
