Xin trợ giúp lập chuỗi lệnh lặp lại trong macro (2 người xem)
emconnhaxd
Mình muốn thao tác lặp lại 1 lệnh được giới hạn bởi 1 con số: Ví dụ số giới hạn là 100. Mình có 1 chuỗi câu lệnh
Sub inan()
' inan Macro
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut copies:=1, collate:=True, _
IgnorePrintAreas:=False
ActiveCell.FormulaR1C1 = “2”
Range(“I2”).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = “3”
Range(“I2”).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = “4”
Range(“I2”).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = “5”
Range(“I2”).Select
(Thao tác là: đánh số 1 vào I2> in : đánh số 2 vào I2> in......... đến 100 lần)
Mình muốn rút lại lệnh này ngắn lại (số 100 mình sẽ để ở 1 ô trong bảng exel (ví dụ ô A1)
bạn nào giúp mình được không
Không biết có phải như vầy không
Public Sub test_ChangeCellToPrint()
  Call ChangeCellToPrint(1, 100)
Public Sub ChangeCellToPrint( _
                  Optional ByVal startNum& = 2, _
                  Optional ByVal endNum& = 100, _
                  Optional ByVal Ws As Worksheet, _
                  Optional ByVal copies% = 1, _
                  Optional ByVal collate As Boolean = True, _
                  Optional ByVal IgnorePrintAreas As Boolean = False)
  Dim i%
    If Ws Is Nothing Then Set Ws = ActiveSheet
    With Ws
      For i = startNum To endNum
        .Range("I2").Value = i
        .PrintOut copies:=copies, collate:=collate, IgnorePrintAreas:=IgnorePrintAreas
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Range("I2:J2").Select
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _
ActiveCell.FormulaR1C1 = "2"
Range("K12").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "3"
Range("K12").Select
........................................đến 100
Bạn hỏi chẳng có đầu đuôi và chuyện giải thích cũng không rõ ràng.
Theo tôi hiểu là bạn muốn in lặp giá trị bất kỳ, tùy thuộc vào dữ liệu chứa ở sheet nào đó (không biết), nếu đúng vậy thì chỉ cần gõ số bắt đầu vào I2 và số kết thúc vào J2 và chỉ việc in.
Bạn không đính kèm File nên không thể đoán mò để mà phán.
Bạn không đính kèm File nên không thể đón mò để mà phán.
Sub inan()
' inan Macro
Range("I9").Select
Range("I2").Select
Range("I9").Select
Range("I2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "4"
Range("I9").Select
Đúng là mình muốn in. Nhưng không phải mình muốn đánh số 1 đến 100 mà mình muốn nó thao tác thủ công: Chọn Biên bản số 1> in; chọn BB2> in; Chọn BB 3> in
  Dim i%
    With Ws
        .Range("I2:J2").Value = i
Không được bạn ah
Gom cái sub của bạn cho gọn lại như vầy thử xem,
Sub inan()
Dim I As Long
For I = 1 To 100 'In tu 1 den 100'
    Range("I2").Value = I
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, IgnorePrintAreas:=False
Next I
Sub inan()
Dim I As Long
Next I
Có gì đó sai sai đó Thầy, vậy là in cả 100 tờ rồi, đâu cần nhập vào ô I2 làm gì nhỉ?
Sub inan()
Dim I As Long
For I = 1 To Range("I2").Value 'In từ 1 đến số tờ cần in tại I2'
Next I
Sub inan()
Dim I As Long
Next I
Khi I2 thay đổi, dữ liệu trong sheet có sự thay đổi gì đó liên quan đến I2 rồi mới in.
Code thì nhiều mà cái căn bản nhất của yêu cầu chưa thấy.
